Автор Тема: Ручка громкости режет верха.  (Прочитано 6078 раз)
Parafoil
« : Сентября 03, 2012, 10:21:48 am »
Недавно приобрел себе Washburn N4 и столкнулся с любопытной деталью -- ручка громкости режет верха, что при регулировке чувствительности отражается на ощущениях игры (некая резиновость) и на звуке, который становится глухим.
В схеме никаких коррекционных цепей, только один пот с осевым переключателем для переключения катушек сингл-Хб.
Пот менял на типовые из SDuncan'овских, по родным схемам включения.
Мне кажется, что такой эффект возникает из-за отсутствия ручки тембра, но включать эквивалент в схему не совсем хочется, дабы оставить аутентифик.
Звучки ХбХб - Бил лоуренс и Сд сш59.
Шо тащемта может быть?
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2012, 11:16:53 am от Jimmy_Page »
Re: Мужики! Возникла нестандартная ситуация...
« Ответ #1 : Сентября 03, 2012, 10:30:49 am »
Ситуация напротив - вполне стандартная. Ставь корректирующий кондёр, или цепочку кондёр+резюк.
Parafoil
« Ответ #2 : Сентября 03, 2012, 10:36:56 am »
То есть рчка громкости совместно с темброблоком заведомо должна портить ачху по гитарной идеологии получается?
« Ответ #3 : Сентября 03, 2012, 10:59:06 am »
Физику не обманешь. Индуктивность з/снимателя+ёмкость кабеля = резонансный контур. Убираешь громкость - вносишь в этот контур резистор, сначала падает добротность, дальше крутишь вообще RC-фильтр получается - давит высокие, а ещё дальше крутишь - частота среза этого фильтра растёт, и высокие давятся меньше :).   Выход -  з/сниматели с низкой индуктивностью (как правило с маленьким же выхлопом :() + низкокилоомный рег. громкости, или же активные.
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
« Ответ #4 : Сентября 03, 2012, 11:15:28 am »
Почему портить? Крутилка+кондёр это очень удобно, я, например, уже года 3 чистым каналом не пользуюсь - выкрутил гейна сколько нужно, а "чистоту" и кранчевость" придаешь соответствующим углом поворота громкости. Только кондер по вкусу нужно подобрать.
Parafoil
Re: Ручка громкости режет верха.
« Ответ #5 : Сентября 03, 2012, 12:33:27 pm »
Наблюдатель, я понимаю, что "наводочная" физика неидеальна, но пот работает в режиме делителя, и лц-контур там ничтожно мал, чтобы "так чувствительно" испоганить тракт. На моей второй балалайке стоит такой же стафф звучков - там как надо все работает, а схема отличается только лишь подпайкой к сигнальной линии (дополнительного потенциометра ручки тембра) последовательного фильтра рц на землю.
FLC, то то и оно, что я ваще ФСвитчем не пользуюсь, все громкостью выруливаю. Тембром ваще не пользуюсь.
« Ответ #6 : Сентября 03, 2012, 12:56:49 pm »
Дык в том и дело, при полной громкости LC-контур работает, а при уменьшении громкости перестаёт работать, и именно это "поганит" тракт.
Parafoil
« Ответ #7 : Сентября 03, 2012, 01:03:48 pm »
Решение в принципе нашел, нетривиальное -- подпайкой конденсатора к входу и выходу пота.
Но интересуют классические решения.
А то гляди перестанет палка дружить с большинством предов)
« Ответ #8 : Сентября 03, 2012, 01:06:45 pm »
Это и есть классическое решение :) См.#1
« Ответ #9 : Сентября 03, 2012, 01:10:28 pm »
Для потенциометра громкости номиналом 500 ком необходимо между его входом и выходом подпаять керамический конденсатор на 330пф. В зависимости от паразитной ёмкости используемого кабеля, значение конденсатора можно подбирать на слух от 100 пф до 1 нф.
К сожалению, тонкомпенсация работает неравномерно, т.к. она фиксированная (усреднённая), а положений ручки громкости великое множество. Как правило, на слух при убавлении громкости ВЧ будут оставаться на месте до некоторого угла поворота, а низ и середина будут прибираться. Но в миксе это лучше, чем без тонкомпенсации, т.к. ВЧ отвечают за читаемость, а она важнее равномерности.
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2012, 01:15:30 pm от Denn »
Parafoil
« Ответ #10 : Сентября 03, 2012, 01:11:40 pm »
Наблюдатель, просто очень странно, что на второй палке все работает, так как полагается, безо всяких подпаек и с идентичной комплектухой)) Я уж думаю, можа я чего упустил)
« Ответ #11 : Сентября 03, 2012, 01:27:43 pm »
Ну если по разному работает, то комплектуха тоже разная, даже если надписи одинаковые :) Кабель-то один и тот же?
Parafoil
« Ответ #12 : Сентября 03, 2012, 01:49:11 pm »
Та все одинаковое)
И другие гитарки как надо реагируют)
Просто впервые с таким столкнулся %)
« Ответ #13 : Сентября 03, 2012, 01:58:23 pm »
Та все одинаковое)
Чудес не бывает, ищи.
Kurtcsplayer
« Ответ #14 : Сентября 03, 2012, 10:29:39 pm »
та чего ж искать, елси нет ручки тона то кондер корректирующий должен быть точно. первый ответ!!
я кэп, да!
« Ответ #15 : Сентября 03, 2012, 10:39:26 pm »
Та все одинаковое)
Наверное, в сабжевой гитаре тот кондер просто забыли припаять (или припаян плохо, или не туда, куда надо).
« Ответ #16 : Сентября 04, 2012, 12:17:30 am »
Та все одинаковое)
Вполне могут быть потенциометры разного номинала и просто на одной гитаре - с более высокоомным потенциометром - эффект проявляетя заметнее. А менее заметное проявление принимается за его отсутствие.
Кардинальный выход - активизация гитары.
Parafoil
« Ответ #17 : Сентября 04, 2012, 09:03:50 am »
Пришлось писать автору сабжевой гитары%)
Оказывается отсутствие кондера - это фишка "допилить напильником", впрочем как и выступающий болтик из ручки громкости (кстати, удобная штукенция для контроля углов поворота; спасибо, Нуно)
В общем OEM-версия гитары) без надстройки РГ и компенсатора натяжения флойда.
Я идиот)
Всем спасибо)
