Автор Тема: Комбик для акустики  (Прочитано 9875 раз)
benedikt
    • ICQ клиент - 228707560
Комбик для акустики
« : Августа 09, 2012, 08:05:30 pm »
Добрый день.
Что-то я практически ничего не нашел на данном форуме о комбиках для акустических гитар. Может плохо искал? Ткните носом, где можно почитать.
А пока создаю новую тему, хотелось бы услышать ответы от спецов на следующие вопросы: где поискать схемы, какие из них можно попробовать собрать (мощности в 15-20 честных Ватт будет предостаточно), какие использовать динамики и другие нюансы.
На сколько я себе сейчас представляю - то:
1. Лампы для этого дела использовать не обязательно, перегруз мне не нужен.
2. Специальные гитарные динамики тоже не критичны - не требуется такого ограничения в частотном диапазоне.
3. Чистый звук при той же излучаемой мощности будет звучать тише, чем перегруженный
Может я в чем-то ошибаюсь. Поправте меня.
Ven
Re: Комбик для акустики
« Ответ #1 : Августа 09, 2012, 09:29:00 pm »
скажу так: аккустическая гитара звучит нормально только тогда, когда снята микрофоном.
имхо, делать ламповый РР с предом, заточенным под хороший микрофон, попутно пробовать
пьезу. Ненужного перегруза можно избежать. А через каменные комбари аккустика звучит жидко.
Moonlight
« Ответ #2 : Августа 09, 2012, 10:25:35 pm »
Собирал себе Сhamp 5c1 с 6ж8 на входе так с электро не вкатило вообще, а потом пришел друг с акустикой с пьезой и тут то я и офигел от звука. Так чувак его у меня и купил и таскает с собой по клубам. Снимает микрофоном а комб служит монитором.
Если лампы не хочется я бы собрал чтото типа fet-twin от Медведа и на выход тда какую нибудь.
« Последнее редактирование: Августа 09, 2012, 10:37:35 pm от Moonlight »
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #3 : Августа 09, 2012, 11:47:04 pm »
и шляпу туда нужно широкополосную вроде как.
« Ответ #4 : Августа 10, 2012, 12:01:14 am »
Да, снимать лучше всего микрофоном. Можно купить миниатюрный капсюль и сбацать ему пред на полевиках от кроны. Ставить прям в розетку, а сигнал прямо в пульт ::)
Если пьеза, то нужно высокое входное сопротивления преда - порядка 10МОм.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2012, 12:01:43 am от Ash »
« Ответ #5 : Августа 10, 2012, 12:39:35 am »
Полевик и так уже в капсюле имеется...
« Ответ #6 : Августа 10, 2012, 09:45:03 am »
Тем проще. Например вот.
« Ответ #7 : Августа 10, 2012, 01:15:32 pm »
Хоспидя! (с)...
Ну, зачем же такие цены?
На митьке цена в розницу - 10 руб, пачка  100 шт - по пятёрке...
« Ответ #8 : Августа 10, 2012, 03:23:03 pm »
Я не для цены прислал ссылку, а просто показать девайс человеку.
benedikt
« Ответ #9 : Августа 10, 2012, 06:38:30 pm »
Датчик еще в гитаре не стоит. Еще даже не выбрал какой, может на выходных поеду по магазинам - буду слушать. Потому если будут какие-то рекомендации - готов выслушать.
Все же хотелось конкретно услышать (или увидеть) схемы. Я бы отдал преимущество полупроводникам по причине небольшого опыта работы с лампами. Но основной все же причиной будет транс для питания: мотать желания нет, а готовый получится ли найти? Но все же это не окончательное решение. Может все же решусь и на лампах сварганить.
Из динамиков - есть несколько штук отечественного производства - пока буду испытывать на них.
Vdm
  • радиоломатель-конструктор
« Ответ #10 : Августа 10, 2012, 06:49:07 pm »
Можно ли в комб врезать твиттер, чтобы расширить диапазон и использовать его как обычную колонку?
Ven
« Ответ #11 : Августа 10, 2012, 07:48:06 pm »
испортишь звук.
sk
« Ответ #12 : Августа 10, 2012, 10:15:13 pm »
А чем звук испортится?Твиттер сделан "герметично" с тыльной стороны.Размер его не большой-изменением объема каба можно пренебречь.
И если сделать его отключаемым,то все должно получиться.
Elick
« Ответ #13 : Августа 10, 2012, 10:32:07 pm »
@ toiler
@ Vdm
Лучше хорошего ШП ничего нет, даже в хайэнде! Можно 2-3х полоску использовать, но с отдельным мощником на каждую полосу. В фильтрах столько каки живёт! Ещё бы по плоскости излучения сч-вч откорректировать, НО ЛУЧШЕ ХОРОШЕГО ШП НЕТ НИЧЕГО!!!
ИМХО конечно.
Vdm
« Ответ #14 : Августа 11, 2012, 06:38:02 am »
Да это понятно, конечно. но тут просто хочу широкополосный комб с ревером и хорусом. У нас в Новосибе комбов для акустики раз-два-обчёлся, а оставшиеся или дорогие, или с процессорами. Поэтому подумываю купить Карлсбро Стингрей - 25, где есть ревер и хорус, и вставить твиттер, пусть и через отдельный мощник. Была надежда, что кто-нить баловался с этим.
benedikt
« Ответ #15 : Августа 12, 2012, 11:39:24 am »
По совету Moonlight решил начать с Чампа. Попробую на макете - а там дальше видно будет. Схему пока взял вот эту:
http://img42.imageshack.us/img42/4840/741775cd5d89.gif
Но вот уже есть следующий вопрос. 6П6С я нашел, а вот 6Ж8 - нет. Предлагаемый заменитель - 6Ж3П. У меня он есть (точнее у меня есть 6Ж3П-Е). На сколько станет хуже, если я поставлю 6Ж3П-Е вместо 6Ж8?
« Ответ #16 : Августа 12, 2012, 11:42:30 am »
А чего это там с кенотроном намудрено?
sk
« Ответ #17 : Августа 12, 2012, 12:31:10 pm »
Попутано +/- с блока питания.Плюс с катода идет.
А еще на выходной лампе ножка 2 идет к катоду.
Накал светится не будет!
« Последнее редактирование: Августа 12, 2012, 12:48:12 pm от sk »
« Ответ #18 : Августа 12, 2012, 12:40:52 pm »
Отличная схема... Накал тоже по земле лучше не питать - вообще непонятно, зачем накальную цепь подключили к сигнальной земле так. Лучше поставить пару резисторов по 100Ом с каждого накального провода на сигнальную землю.
benedikt
« Ответ #19 : Августа 12, 2012, 02:06:58 pm »
Я питание делать буду через диодный мост. Да и скорее всего это будет не последнее изменение. Особенно учитывая отсутствие 6Ж8
