Автор Тема: Управление Wah-Wah. ПТ/Фототранзистор/фотодиод.  (Прочитано 16871 раз)
Re: Управление Wah-Wah. ПТ/Фототранзистор/фотодиод.
« Ответ #20 : Марта 04, 2009, 04:27:36 pm »
2 Господин Уэф:
==Я так понял, вместо R9 (по схеме) ставим фоторезистор на 100кОм ==
Так не получится. Нужен резистивный делитель, а не просто реостат. При уменьшении R будет сначала почти нулевые изменения, т.к. выходной каскад T5, T6 до некоторого момента будет справлятся с все увеличивающейся нагрузкой, затем резко повалят искажения с некоторым повышением частоты настройки.
Фоторезистор надо включать как в схеме Morley Vai (с добавочным резистором).
Успехов!
« Последнее редактирование: Марта 04, 2009, 04:42:14 pm от olegfx »
Господин Уэф
« Ответ #21 : Марта 04, 2009, 04:56:08 pm »
Олег, спасибо, сейчас посмотрю схему.
Посмотрел. Вроде бы понял.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2009, 05:22:05 pm от Bela_Lugosi »
Troll
« Ответ #22 : Марта 13, 2009, 12:47:08 pm »
Как дурак..
Сидел без фоторезисторов...
А ведь они были так близко..
Сегодня убирался в комнате, решил выкинуть два старых фотика(мыльницы среднего класса), обнаружил что у обеих на передней верхней панели кроме вспышки и обьектива маленькое углубление..
И там я увидел родимую детальку..
В срочном порядке обе мыльницы были раскурочены..
Список деталей которые я получил и которые могут быть использованы(смд я не трогал):
2 фоторезистора (темновое более 1М, световое менее 1К)
2 светодиода (маленькие - стандартные, для индикации)
4 транзистора - по два npn (во втором фотике - второй PNP)
2 конденсатора (плёнка 10 и 20нан/400вольт - аля босс примочки)
2 дросселя.. (ну это я ещё незнаю куда пихнуть)
2 имульсных трансика (очень маленькие)
2 моторчика
1 большая капля припоя (  :D )
Итак собственно сам фоторезистор - очень хороший - при освещении суперярким светодиодом даёт минимальное сопротивление, что очень хорошо для диапазона Wah по ВЧ, реагирует моментально.
Оказался лучше тех импортных что я купил недавно и лучше наших СФ5/СФ4.
На импульсном трансике том вполне можно намотать катушку для кваки. Разбирается так - ложится в кипяток, там минуту держится, потом вытаскиваем пинцетом и ножом раздвигаем половинки.
Старую обмотку снимаем, потом мотаем до максимума проводом ПЭВ 0.1. В итоге получаем довольно нормальную катушку.
Конечно добротности бы чуть-побольше, но квакает лучше чем на т-мосте.
Не шутка, но и те транзисторы подошли для кваки  :)
Короче что я использовал с этих фотиков для кваки -
3 транзистора - буферный и для стандартной crybaby.
Оба плёночных конденсатора.
Переделанный импульсный трансик, под катушку.
1 светодиод - для индикации включенной кваки.
Верхняя прозрачная панель(оргстекло очень кстати подошло для
рисования на нём регулятора яркости для оптики.)
Сам фоторезистор.
Итак - практически половина деталей для кваки взята с фотика  :D
Ну, это я прикола ради так сделал - на самом деле остальное можно выкинуть и пользовать только фоторезистор.
Вот так.. Возможно на очень дешёвых мыльницах такой системы не было..
« Последнее редактирование: Марта 13, 2009, 12:49:10 pm от Troll »
« Ответ #23 : Сентября 27, 2012, 01:21:26 pm »
Troll, посмотри на это:
http://www.diyguitarist.com/DIYStompboxes/FX-17.htm
Там бесконтактный емкостный преобразователь "перемещение--постоянное напряжение". Подбирая профиль сегмента (который на печатке), можно сделать нужный закон регулирования для реализации равномерного эффекта Вау.
Помни, что n-канальные JFET открываются от минус U_отсечки до 0, т.е. НИЖЕ земли. Т.о. тебе надо либо приподнять исток над землей на + ~U_отсечки (и управлять к земле), либо применить p-канальные JFET. Как вариант - MOSFET (2N7000, BS170), который управляется от +U_порог. и дальше в плюс.
Успехов!
ПС. Мышки - не гуд, там фотодиоды. Те же самые искажения.
« Ответ #24 : Сентября 27, 2012, 01:26:15 pm »
Блин, делал обновление FAQ-а, случайно получился пост-самоцитата. Это старая тема, и ничего не удаляется. Модеры, убейте, плиз, два последних поста!
« Ответ #25 : Октября 06, 2012, 06:32:59 am »
А каково ваше мнение по поводу СФ3-4Б?
Параметры вроде бы самые подходящие (среди доступных в продаже): 1,5 В/1200мкА (есть надежда на низкое световое сопротивление), темновое - более 15 МОм. Цена 200 рупий, приемлемо. Не знаю, есть ли какие-то лучшие варианты?  :-/
Tubeman
« Ответ #26 : Октября 06, 2012, 10:18:03 pm »
2:KSG...СФ3-4Б для такого применения даже слишком хорош. При скорости срабатывания в 16mc, он даже для компрессора годится.
Для тех кому интересны данные по отечественной "оптике", могу предложить, глянуть вот это: http://www.onlinedisk.ru/file/956859/
С уважением, Tubeman.
« Ответ #27 : Октября 07, 2012, 11:26:11 pm »
Хороший ФР. Правда, у него не такое рекордно низкое световое R, как, например, у ФР из оптрона ОЭП-2 - примерно 2кОм против 500 Ом при засветке старыми СД АЛ307БМ при токе пара-тройка мА. Сейчас какой-нибудь ультраяркий СД справится с задачей при токе 1мА. Макс. чувствительность у него, кстати, в красной зоне спектра.
« Ответ #28 : Октября 09, 2012, 08:12:13 pm »
Да уж, эти самые "световые Омы" - самый болезненнный вопрос... На данный момент наилучший вариант - это именно ОЭП-2?
Сэр
« Ответ #29 : Октября 09, 2012, 08:40:11 pm »
@ KSG
Если очень надо могу насыпать ФР made in china  200ом/2mA/2.75V/green суперяркий / темновое >10Mом время включения/выкл около 30ms
« Ответ #30 : Октября 09, 2012, 09:21:23 pm »
Женьшень, однако, какие штуки умеет делать! 200 Ом - это здорово.
