Автор Тема: Помогите с настройкой полевого варианта Энгл 3  (Прочитано 3078 раз)
Серж
  • Воля и Разум
   Ну вобщем собрал я свой полевой Энгл 3 ( по схеме Антона Калины и OldMike ) . Завёлся сразу, без никаких проблем. Транзисторы поставил следующие- V1- КП303А, V2 V3 V4 - 2N7000 (ноунейм) , V5 V6 - КП303Е . Пока SK170 в нашём радиомагазине нет, может позже закажу их, так как все транзисторы стоят на панельках, и можна легко заменять ))).
  Также на стоках V1 V2 V3 V4 стоят подстроечники ( соответственно 50 К, 100 К, 100 К, 100 К ) . Начал выставлять напряжения- пока поставил следуюющие значения : R2- 4 В , R9- 4,3 В, R16 -4,7 В, R20-5 В . В принципе звук устраивает ( плотный, жирный, но есть немного запирания). Поэтому хотелось бы выставить режимы поточнее, у кого уже есть опыт, поскажите самые оптимальные значения напряжений . И ещё заметил особенность- когда меняю источник питания со стабилизированого БП 9 В на свежую Крону (10 В) , то звук заметно улучшается ( пропадает запирание, читаемость лучше и т.д.) , я сам очень удивился , что такие схемы на полевиках очень чувствительные к напряжению !!!! Поэтому у меня закрадываются мысли, что напряжения на стоках надо поднимать хотя бы на 1 В. Подкажите пожалуйста правильные режимы напряжений под 2N700 . Сразу скажу, что осцила у меня нет, и настраиваю на слух и по интуиции.  Ниже схема и фотки моего эмулятора.
http://www.onlinedisk.ru/image/969730/engl3.gif
 http://www.onlinedisk.ru/image/969731/Фото0729.jpg
 http://www.onlinedisk.ru/image/969733/Фото0730.jpg
« Последнее редактирование: Октября 28, 2012, 01:00:56 pm от yierbsh383hg »
Серж
  • Воля и Разум
Re: Помогите с настройкой полевого варианта Энгл 3
« Ответ #1 : Октября 28, 2012, 11:52:32 pm »
Ну что же, спасибо всем, кто отозвался !!! Настроил я его сам, полагаясь на слух и мультиметр. Самые оптимальные значения  на стоковых  резисторах выставил следующие : R2 -  6 K ( 4,0 В ) , R9 - 55 К ( 4.3 В) , R16 - 61 К ( 4,7 В) , R20 - 62 К ( 4,5 В) . При таких напряжениях я добился максимальной громкости и плотности звука , без запираний и наибольшего сустейна . Так что может кому пригодится
Elick
« Ответ #2 : Октября 28, 2012, 11:57:11 pm »
@ Серж
Поставь в первый каскад кп364е, должно стать лучше. Первый каскад не должен искажать. ИМХО.
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #3 : Октября 29, 2012, 12:00:53 am »
@ Серж
 Так он и не искажает там ни фига, с чего ты взял?? В этой схеме  КП303А лучше всего подходит для первого каскада, много народа уже так собирало !!!
-s_d-
« Ответ #4 : Октября 29, 2012, 12:11:58 am »
я делал сло, сопротивления не подбирал. для настройки нужно изменять напряжение смещения для 2п7000 (в твоей смехе это "+4,5 В") тогда все легко на слух рулится от запирающегося пердежа до нормального звука (об этом по моему и было написано в статье)
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #5 : Октября 29, 2012, 12:16:48 am »
Так у меня приблизительно такие напряжения и получились экспериментальным путём
Elick
« Ответ #6 : Октября 29, 2012, 12:21:28 am »
@ Серж
Какая величина R2 получилась?
А, нашёл. Ку первого каскада у тя порядка 10... Если с хамбом, должно немного бустить в атаке.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2012, 12:24:15 am от Elick »
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #7 : Октября 29, 2012, 12:33:57 am »
@ Серж
Так и есть, бустит немного. А что, этого не должно быть ??
Elick
« Ответ #8 : Октября 29, 2012, 12:59:20 am »
@ Серж
Имеется ввиду подрезает полуволну, неправильно выразился. Сам посуди, размах хамба в атаке около 2в р-р умножь это на 10. Получаем размах сигнала 20в. У тя питание 9! Что будет с сигналом?
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #9 : Октября 29, 2012, 01:39:01 am »
Блин, не знаю, я ж по схеме всё делал, и все номиналы соответствуют схеме. Не может такого быть, что амплитуда будет 20 В. Схема А.Калины и Old Mike, и её собрало уже много народа. Да и вопрос изначально был не по первому каскаду, а о том, какие выставить напряжения на стоках всех транзисторов, давайте не будем уклоняться от темы !
   Да, и кстати, померял сегодня специально мультиметром выхлоп моей гитары ( Ibanez RG 370 ) . Результаты- амплитуда с хамбакеров- около 300 мВ (максимальная), сингла- 130 мВ (максимум). Так что 2 В на выходе гитары- это абсурд!!!!
« Последнее редактирование: Октября 29, 2012, 12:43:59 pm от yierbsh383hg »
