Автор Тема: Помогите опознать начинку лампового комбика?  (Прочитано 3300 раз)
cr2sh
    • ICQ клиент - 46666442
Приветствую!
Приобрел сие чудо-комбик, собраный советскими умельцами в колоке с двумя пищалками и 12дюймовым дином.
Во всяком случае раскач (да и сам звук) на 12-дюймовый динамик гораздо приятнее, чем на 8ку что был до него.
При линейном подключении со звуковухи можно (но, думаю, не стОит) музыку слушать - достаточно чистый звук (стоят 2 советских ВЧ)
А может эт я просто не шарю)
Итак, лампы: 2х6Н1П, 1х6Н23П, 6П42Сх2
Фото
http://imageshack.us/photo/my-images/41/p1090060vj.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/543/p1090067i.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/32/p1090065u.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/26/p1090066s.jpg
Пока что нашел 3 минуса:
- громко
- нет петли эффектов (хотя вроде-бы выход с преда есть)
- гейн не подгружается (а если и подгружается, то громкость такую я не рискну выворачивать)
Хотел бы опознать усиль и понять, что дальше делать с ним лучше.
Вопросы:
1) кто-нибудь знаком со схемой/на основе какой схемы мог быть собран?
2) с такими динамиками никто не сталкивался? насколько я понял - это Crown by Harman, но блин нигде не могу найти ничего о звуке
3) как дальше лучше поступить?
- забить на все и играть дальше)))
- пересобрать на норм комплектухе, сделать петлю эффектов (+ м.б. юзать СС11 в качестве преампа)
- продать и купить норм агрегат (но в пределах 10тр бу)
- этот продать, купить SS-11 + TubeCake + каб на первое время, потом собрать норм оконечник
« Последнее редактирование: Октября 29, 2012, 06:27:44 pm от cr2sh »
Alex CH
Re: Помогите опознать начинку лампового комбика?
« Ответ #1 : Октября 29, 2012, 07:33:06 pm »
Выкинуть пищалки, заменить старые электролиты в питании, заменить кондеры в межкаскадке( коричневые прямоугольные оставить). Разобрать и смазать потенциометр при необходимости.
Можно сделать простую петлю - в разрыв между выходом с преампа и фазоинвертором всунуть 2 гнезда. Но думаю тут хватит и просто разрыва на одном стерео гнезде для подключения напрямую в фазик.
А если есть вариант продать и купить комб, то ерасов 40 ка тебе в помощь, а если нужна малая громкость, то гаврош например. В 10ку уложишься ;)
cr2sh
« Ответ #2 : Октября 29, 2012, 08:21:40 pm »
Дык а сам усиль стоит того, чтобы с ним возиться?
- На пищалки можно тумблер повесить - всяко лучше дырки )))
- Продать всегда можно, вопрос за какаю цену и стоит ли? вдруг бошка нормальная и при переборе даст хороший звук. Если нет - то однозначно продавать.
- Мне почему-то хотелось бы не комб покупать, а начать со связки СС11+ТьюбКейк+каб (1х12 или 2х12), потом оконечник собрать на лампах.
Elick
« Ответ #3 : Октября 29, 2012, 08:31:44 pm »
@ cr2sh
Там сделано, судя по всему не для гитарных применений. Серьёзное вмешательство в схему потребуется, ИМХО.
« Ответ #4 : Октября 29, 2012, 08:33:54 pm »
Собрать двухканалку, на клине можно подключать пищалки ::).
cr2sh
« Ответ #5 : Октября 29, 2012, 08:40:07 pm »
Т.е. лучше продавать?
« Ответ #6 : Октября 29, 2012, 08:41:49 pm »
@ cr2sh
Схемы тебе скорее всего никто не даст, т.к. это чье-то личное, а не серийное.
А вообще там все потроха наружу, схему снять пол-часа максимум, а там уже и разобраться можно что это и для чего это.
Да не торопись, сними схему, там будет видно.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2012, 08:42:59 pm от texman »
cr2sh
« Ответ #7 : Октября 29, 2012, 08:43:31 pm »
Т.е. если я составлю схему, по ней меня уже смогут проконсультировать?
Про динамик м.б. кто в курсе или не встречали? ПРосто если дин нормальный, уже проще будет - как минимум можно по поводу каба не заморачиваться.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2012, 08:44:58 pm от cr2sh »
« Ответ #8 : Октября 29, 2012, 08:45:22 pm »
@ cr2sh
Однозначно. Там по схеме будет сразу видно. Но есть мнение что это для басухи было - пищалки, моща...
CROWN достаточно известная фирма www.crownaudio.com, только я про "гитарные" дела их ничего не знаю, дин скорее всего не гитарный.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2012, 09:02:42 pm от texman »
cr2sh
« Ответ #9 : Октября 29, 2012, 09:39:54 pm »
Лады, здесь уже "меньше слов - больше дела", составлю схему, а там какой номинал не выясню - сфотаю.
Alex CH
« Ответ #10 : Октября 29, 2012, 10:01:31 pm »
Номиналы нужно измерить ;)
