Автор Тема: G.A.P. ME-12(проект)  (Прочитано 6254 раз)
Dero
  • "Специалист с Урала"
« : Октября 29, 2012, 09:34:37 pm »
Начал проект злого дисторшена. Будет пред. В корпусе от гаинта.
Схема
https://dl.dropbox.com/u/7923109/G.A.P._M_E_12.jpg
Питание перевертыш на трансах BVEI 422 1218. Лампы 6н2п-ев, кондеры "наши" пленочные. Планируется еще тру-байпас.  И так сегодня вытравил печатку (в перекиси водорода кстати, вышло хорошо, быстро и безопасно, если не считать того, что дорожки я рисовал маркером и они кривые :-X)
Весь премп кроме гнезд, выключателя и темброблока выполнен на одной печатке, включая трансы. Распаял БП. Распаял саму схему. Померял напруги, на анодном получилось +240В, и 6-6.8в постоянки на накал.
Схему БП решил свести к минимализму, за, что вроде и поплатился ;D
https://dl.dropbox.com/u/7923109/DIY-Guitar_Set3.mp3
Первые сэмплы, в течении сессии я прибавляю гейн. Думаю только глухой не услышит этот ацкий фон. Тем не менее сам звук радует. Хочу спать, с фоном будем бороться позже. Позже залью фотки.
igorjan
Re: G.A.P. ME-12(проект)
« Ответ #1 : Октября 30, 2012, 08:06:53 am »
в целях борьбы с фоном обрати внимание на земление накала, в схеме нету. Я когда не заземлил, фон был - жуть.
Vlds
« Ответ #2 : Октября 30, 2012, 10:03:14 am »
если фон побороть то штука звучит очень серьёзно
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #3 : Октября 30, 2012, 12:21:49 pm »
А у меня какая то проблема, после заземления накала звук пропал вообще, гасищий резистор в 1 ом на 1 ватт нагрелся, явно где то замыкает, все проверил все нормально, землю скидываю появляется накал и звук вместе с ним. :-?
Alex CH
« Ответ #4 : Октября 30, 2012, 02:08:21 pm »
@ Rasha Заземлял выпрямленый накал что ли?  :-?
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #5 : Октября 30, 2012, 03:07:06 pm »
Да выпрямленный... А так нельзя что ли. :-[
Alex CH
« Ответ #6 : Октября 30, 2012, 04:20:45 pm »
...а в каком месте землил? мост должен одним концом соединяться с общей землей ;) Как на схеме в начале топика - просто соединить земли обоих выпрямителей одной точке.
Alex CH
« Ответ #7 : Октября 30, 2012, 04:21:32 pm »
@ Dero Схему сам разрабатывал?
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #8 : Октября 30, 2012, 05:48:44 pm »
Минус с моста на звезду (она у меня одна), туда же и земля с первого электролита, который в сантиметре от минуса моста анодного питания.
А вообще по теме:
Звук хорош  :)... и зуд фона тоже ничего ;)
Схема интересная. Похоже до ужаса упрощенный ENGL, вероятно выведенный в результате эксперементов... Но звук хорош  :)
« Последнее редактирование: Октября 30, 2012, 05:52:11 pm от Rashka »
Dero
« Ответ #9 : Октября 30, 2012, 08:19:01 pm »
Точно! Исправил. ВЧ зуд уменьшился, но фон все равно еще есть. Завтра попробую дроссель поставить.
Не совсем. Изначально я переделал в хай гейн преамп от Меса Марк 4, потом с одним из участников ГЛ(не помню уже ника), мы заменили первый каскад на каскад от Энгла(смотрите подпись-Месэнгл), а потом я еще переходные фильтры в других каскадах подарабатывал, в результате получилась вот эта схема.
Свежий сэмпл, фона меньше, верха четче стали
https://dl.dropbox.com/u/7923109/DIY-Guitar_Set4.mp3
Alixxx
« Ответ #10 : Октября 30, 2012, 09:59:48 pm »
@ Dero
А как писался семпл?
Alex CH
« Ответ #11 : Октября 30, 2012, 10:03:36 pm »
Звучит неплохо :) Разбирайся  с фоном! Питание я надеюсь не так, как на схеме из первого поста организовано? Я имею в виду фильтрацию анодного.
Tubeman
« Ответ #12 : Октября 30, 2012, 10:10:55 pm »
...штука получилась суровая, а вот регулятор гейна я бы сделал иначе.
С проверенным на практике имхо, Tubeman.
« Последнее редактирование: Октября 30, 2012, 10:17:46 pm от uber_bulb »
Dero
« Ответ #13 : Октября 30, 2012, 10:28:16 pm »
В линию и импульс кабинета сверху.
А как? А почему?
Так как и на схеме :-X Резистор на 10кОм и электролит на 22мкф. Я боюсь цепочку из резюков городить, анодное напряжение и так маловато :-X
Tubeman
« Ответ #14 : Октября 30, 2012, 10:34:06 pm »
2:Dero ...а вот так: http://www.onlinedisk.ru/file/971410/
...и потому, что высоокомные (осорбенно графитовые) резисторы находящиеся в цепи сигнала, ухудшают соотношение Сигнал/Шум и замыливают звук.
С пояснением, Tubeman.
П.С...на тип лампы не обращай внимания, это практически половинка 6Н2П-ЕВ, только лучше.
« Последнее редактирование: Октября 30, 2012, 10:36:37 pm от uber_bulb »
Elick
« Ответ #15 : Октября 30, 2012, 10:57:52 pm »
@ Tubeman
А зачем там подпор в сетку?
P.S. Это имеется ввиду первый каскад?
« Последнее редактирование: Октября 30, 2012, 10:58:53 pm от Elick »
Alex CH
« Ответ #16 : Октября 30, 2012, 11:13:58 pm »
Вот и я что то не понял в каком каскаде это применять :-?
Tubeman
« Ответ #17 : Октября 30, 2012, 11:15:14 pm »
2: All...вообще в первом каскаде, но при желании можно и в других.
2:Elick ...ну так ведь все элементарно! Для того что бы увеличить глубину регулировки гейна, нужно увеличить глубину местной ООС, а значит увеличить сопротивление в цепи катода лампы. Но поскольку увеличение катодного сопротивления приведет к нарушению режима по постоянному току, я принудительно окрыл ее (подав на сетку положительный потенциал) а увеличением катодного сопротивления "загнал" лумапу в нужный режим.
С пояснение, Tubeman.
П.С...а вообще, все это делалось вот для этой примочки: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1326799959
(см. последнюю схему)
« Последнее редактирование: Октября 30, 2012, 11:17:49 pm от uber_bulb »
Alex CH
« Ответ #18 : Октября 30, 2012, 11:21:21 pm »
@ Tubeman А можете в двух словах описать свойства этой лампочки в гитарном применении? Что то гейнистое на них строили?
Да простит меня ТС за отступление! ::)
Tubeman
« Ответ #19 : Октября 30, 2012, 11:41:16 pm »
2:Alex CH...лампочка с высокми мю (=100), повышенной надежности, бльшим сроком службы (2000ч), а главное, по Кацнельсону и Ларионову, напряжение виброшумов (при сопротивлении в аноде=2к) у нее, не более 1мв. Другими словами, эта лампочка для первого каскада, лучшая во вселенной и окресностях.
С дополнением, Тubeman.
