Автор Тема: несогласованность преампа и оконечника  (Прочитано 2698 раз)
Ven
Кручу потихоньку Мастер преампа по часовой стрелке и примерно на 11 часов начинает
появляться фон; кручу дальше, к 13-14 уже сильнее фон-рокоток; кручу далее, фон становится
тише и к 17 часам полностью исчезает. В bias оконечника -47v. Если напряжение смещение сделать
например -40v, то этого не наблюдается, но оконечник уже не выдаёт необходимой мощи,
а уходит в перегруз.
Вопрос: Куда копать? Может найти золотую середину(и тем, и этим), типа -42v смещение и
довольствоваться тем, что получилось?
« Последнее редактирование: Октября 28, 2012, 12:28:44 am от Ven »
Re: несогласованность преампа и оконечника
« Ответ #1 : Октября 27, 2012, 09:22:41 pm »
Как оконечник не выдаёт мощи при кменьшении смещения? А номинал мастера какой? Схема?
Ven
« Ответ #2 : Октября 27, 2012, 09:32:57 pm »
Оконечник уходит в перегруз, а я это воспринимаю как не всю мощю. Номинал 1М(А)
Elick
« Ответ #3 : Октября 27, 2012, 10:30:14 pm »
@ Ven
Схему дай, непонятно как реализована мастер громкость. Вообще такое явление может наблюдаться из-за плохих ламп , или неудачной земли, но в последнем случае, непонятно при чём тут смещение, если, конечно, БП правильно организован.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2012, 10:30:36 pm от Elick »
« Ответ #4 : Октября 27, 2012, 10:37:23 pm »
Всё с точностью до наоборот. При уменьшении смещения уходим из класса АВ в В, тем самым будет более позднее ограничение и бОльшая выходная мощность. Может становится слышно ступеньку?...хотя при -40в до ступеньки ещё очень далеко. Лампы на выходе то какие?
« Последнее редактирование: Октября 27, 2012, 10:37:47 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #5 : Октября 27, 2012, 10:44:39 pm »
Необычное восприятие...
Уменьшение смещения приводит к увеличению тока покоя, увеличению крутизны ламп, коэффициента усиления, стало быть имеем более раннее ограничение, но никак не меньшую вых. мощность.
« Ответ #6 : Октября 27, 2012, 11:15:26 pm »
Точно. Стыдно.  :-[
Ven
« Ответ #7 : Октября 27, 2012, 11:51:01 pm »
преамп ,
а оконечник:
Ven
« Ответ #8 : Октября 27, 2012, 11:54:52 pm »
лампы 12ax7 и el34.
Ven
« Ответ #9 : Октября 28, 2012, 12:00:11 am »
Дак на клине начинает рычать. Мне это не надо.
Ven
« Ответ #10 : Октября 28, 2012, 12:09:22 am »
off. Конфуз какой-то.  :) Смещение то со знаком минус, уменьшаем, по идее должно
ещё больше минуса быть. Как и чувствительность, чем она меньше, тем она выше. :)
« Ответ #11 : Октября 28, 2012, 12:30:17 am »
Чем отрицательнее смещение, тем меньше чувствительность. Чем положительнее, тем раньше сигнал начинает напоминать меандр -> тем большую мощность он несёт в нагрузку при том же максимальном амплитудном значении. Не надо было про мощность говорить - ато тебе никогда так не помогут с твоей проблемой ;)
Проверь землю внимательно. Может быть, ксати, потенц косячный.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2012, 12:30:37 am от Ash »
Ven
« Ответ #12 : Октября 28, 2012, 12:49:13 am »
Поал.
« Ответ #13 : Октября 28, 2012, 12:52:35 am »
Ещё раз: уменьшение смещения есть приближение потенциала сетки к "0"В, а не наоборот...
Ven
« Ответ #14 : Октября 28, 2012, 12:59:48 am »
Я прочитал твой девиз. :)
« Ответ #15 : Октября 28, 2012, 01:06:17 am »
Полезней книжки почитать, что ли... ;)
Elick
« Ответ #16 : Октября 28, 2012, 01:15:30 am »
@ Ven
Корпус пота хорошо заземлён? Может сама крышка плохо землится через корпус из-за окислов. Это на свежесобранном усе, или нормально-рабочий загудел?
P.S. Мой девиз тоже почитай, особливо 1-ю строку. И обмозгуй. Тут многие этим грешат.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2012, 01:17:36 am от Elick »
Ven
« Ответ #17 : Октября 28, 2012, 01:37:32 am »
и преамп и оконечник прошли боевые испытания на нескольких концертах. Всё работает
нормально. Просто хочу разобраться между делом. А так мастер всегда до упора вправо.
Если преамп воткнуть в полевой конец, то всё чистенько. Мастером на преампе спокойно
кручу в любое положение. Никакого фона.
Вот и думаю, может конец перелопатить.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2012, 01:48:17 am от Ven »
Elick
« Ответ #18 : Октября 28, 2012, 01:42:16 am »
@ Ven
Они в разных корпусах? Мож кабель? А как пред работает с другим концом? А конец как работает с другим предом? Пока твои ответы порождают только вопросы. Видимо недообмозговал мою подпись.  :P
Ven
« Ответ #19 : Октября 28, 2012, 01:52:50 am »
Умник. Если я буду знать половину ответа, то сам вопрос бы отпал.
