Автор Тема: несогласованность преампа и оконечника  (Прочитано 2699 раз)
sk
Re: несогласованность преампа и оконечника
« Ответ #20 : Октября 28, 2012, 07:04:39 am »
Я вижу,что преамп-это мой "Злой дисторшн".
Схема уже перетерпела изменения,может это поможет?
http://96.r.photoshare.ru/00969/0093df8f619dbba838484bb868036dcfe41bdc2e.jpg
Vitalka
« Ответ #21 : Октября 28, 2012, 09:16:16 am »
off. Конфуз какой-то.  :) Смещение то со знаком минус, уменьшаем, по идее должно
ещё больше минуса быть.
Ещё раз: уменьшение смещения есть приближение потенциала сетки к "0"В, а не наоборот...
Это если с математической  точки зрения потенциал сетки брать по модулю, а если, как принято в математике, брать отрицательное значение, то -42-3=-45 :)
Ну и ведь при увеличении тока покоя уменьшается неискаженная мощность?
« Ответ #22 : Октября 28, 2012, 09:50:49 am »
А если всё же почитать книжки...
При увеличении тока покоя растёт рассеиваемая на лампах мощность, выходная мощность не меняется. Если быть точнее, даже немного растёт за счёт спрямления ВАХ ламп. Читаем - http://www.onlinedisk.ru/file/969689/
slkom
« Ответ #23 : Октября 28, 2012, 11:01:03 am »
Кручу потихоньку Мастер преампа по часовой стрелке и примерно на 11 часов начинает
появляться фон; кручу дальше, к 13-14 уже сильнее фон-рокоток; кручу далее, фон становится
тише и к 17 часам полностью исчезает.
ИМХО: похоже на возбуд на ультравысоких, сталкивался с таким. Эффект проявляется именно как фон при определенных положениях регулятора.
Vitalka
« Ответ #24 : Октября 28, 2012, 11:26:41 am »
Например эту? http://nekin.info/math/m0010.htm
Потом принять потенциал катода за 0 и считать относительно него? :)
... и при этом уменьшается P~, которая в первую очередь и интересует всех
« Ответ #25 : Октября 28, 2012, 11:38:20 am »
@ Vitalka
Книжки по электронике...
Что ж, попробуйте объяснить своё заблуждение с помощью математики. ;)
P.S. Ваше бы упорство, да в мирных целях...
Vitalka
« Ответ #26 : Октября 28, 2012, 12:57:35 pm »
@ Vitalka
1. С точки зрения математики предложение "Уменьшим смещение от -8В до -6В" ошибочно. А вот в электронике это нормально, поскольку принято, что уменьшается не само число, а его модуль.
2. P~=0.5*Uaмп*Iaмп.
Uaмп = U0 - Uост
Iамп = Imax - I0.
Поскольку при увеличении тока покоя уменьшается Iамп, то и уменьшается P~
Верно я рассуждаю? :)
3. Ну ничего из собой сделать не могу очень упрямый я. И в мирных целях, и в спорах, и это как бы и не война :)
« Последнее редактирование: Октября 28, 2012, 01:07:55 pm от gt15 »
Ven
« Ответ #27 : Октября 28, 2012, 03:12:54 pm »
Спасибо за схемку. И та схема у меня тоже претерпела изменения. По сути: если я делаю байпас
на грелке, то это у меня клин.
Спасибо всем натолкнувшим меня на мысль. Сегодня я просто выпрямил накал на ФИ конца.
Всё встало на свои места. Регуляторы преампа  работают нормально.
ps. Правда не ясен вопрос остался. Каким образом оказывало влияние смещения.
« Ответ #28 : Октября 28, 2012, 03:44:52 pm »
Может быть при определённом смещении лампы балансировались и лучше подавляли фон.
« Ответ #29 : Октября 28, 2012, 07:29:15 pm »
Я об электронике толкую. А Вы?
Uaмп = U0 - Uост
Iамп = Imax - I0.
Нет, неверно. Вторично даю - http://www.onlinedisk.ru/file/969689/
Линия нагрузки от тока покоя не зависит. Может, для Вас открытие, что трансформатор не работает на постоянном токе?
Чем потратить 10 минут на прочтение, спорите...Непродуктивно. :(
Vitalka
« Ответ #30 : Октября 29, 2012, 12:38:34 am »
У Цыкина вот немного по-другому P~ рассчитывается (как я выше и приводил)
http://www.onlinedisk.ru/file/970204/
« Ответ #31 : Октября 29, 2012, 12:37:30 pm »
@ Vitalka
Это называется смотреть в книгу, а видеть... :(
Путаете статический и динамический режимы.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2012, 12:58:17 pm от Bpjkznjh »
Vitalka
« Ответ #32 : Октября 29, 2012, 02:18:26 pm »
Прошу прощения, "площадь треугольника MQD не изменяется"
« Ответ #33 : Октября 29, 2012, 02:28:09 pm »
О том и речь. ;)
« Ответ #34 : Ноября 05, 2012, 08:54:45 pm »
Кручу потихоньку Мастер преампа по часовой стрелке и примерно на 11 часов начинает появляться фон; кручу дальше, к 13-14 уже сильнее фон-рокоток; кручу далее, фон становится тише и к 17 часам полностью исчезает.
Все предельно просто - в этих положениях регулятора выходное сопротивление преампа максимально, вход УМ высокоомен, следовательно, сигнальный проводник кабеля максимально чувствителен к помехам и наводкам.
Сегодня я просто выпрямил накал на ФИ конца. Всё встало на свои места.
Вот тебе и ответ - помеха шла с накальных цепей ламп УМ.
Кардинальное решение вопроса - снижение выходного сопротивления преампа. Тогда подобные комбинации не будут проявляться вообще.
Если интересно - копай дальше.
Elick
« Ответ #35 : Ноября 05, 2012, 11:02:22 pm »
@ Взводатор
Кардинальное решение, никак не уменьшение выходного, если мастер громкость прикручен к выходу. Тогда уж переносить мастер громкость  куда нить в середину, или после него делать повторитель... Тогда и вопрос с выходным сопротивлением не появится.
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2012, 11:02:47 pm от Elick »
« Ответ #36 : Ноября 06, 2012, 12:02:32 pm »
Если мастер громкость такого номинала прикручен к выходу, то это конструкторский просчет или моветон.
"После него делать повторитель... Тогда и вопрос с выходным сопротивлением не появится" - Вот это и есть  кардинальное решение путем уменьшения выходного сопротивления преампа.
