Автор Тема: Альтернативное регулирование гейна.  (Прочитано 15088 раз)
Re: Альтернативное регулирование гейна.
« Ответ #20 : Декабря 10, 2011, 12:27:01 am »
2:Наблюдатель...да какое там ноу-хау? Все очевидно. Короче вот: http://www.onlinedisk.ru/file/784422/
С уважением, Tubeman.
Я вчера был явно не в себе. С какого-то перепуга во всех трёх схемах ООС принял за ПОС. Сорри :-[  Вот такой ещё момент - при вхождении в ограничение цепь ООС будет практически разрываться, как это скажется на звучании? Думаю, что возможен дополнительный подсёр, особенно на малых гейнах...
Tubeman
« Ответ #21 : Декабря 11, 2011, 06:22:33 pm »
2:Наблюдатель...загонять приведенную схему в ограничение я не пробовал, и потому мне трудно ответить на твой вопрос.
...а вообще, идея в том, что бы применить ее (именно) в первом каскаде.
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2011, 10:18:51 am от uber_bulb »
Serchey
« Ответ #22 : Декабря 26, 2011, 03:03:02 pm »
Извините если не в тему, но настолько ли "вреден" завал по ВЧ при использовании высокоомного потенциометра?
Ведь он стоит после первого каскада где искажений сигнала не происходит, а значит мы имеем дело с гитарным сигналом АЧХ которого лежит в пределах 60гц - 6-7кГц
Плюс - в регуляторе есть тон-компенсирующий конд-тор.
Поправте если неправ...
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2011, 03:03:23 pm от Serchey »
Tubeman
« Ответ #23 : Декабря 27, 2011, 10:15:05 am »
2:Serchey...теоретически прав, но при сравнении (в равных прочих условиях)с вариантом предложеным в #1, наблюдатеся (да простят меня, "Великие" и "Ужасные") потеря микродинамики. Т.е. читаемость нюансов тембра и звукоизвлечения, явно ухудшается.
П.С...ну, и еще один вариант по сабжу: http://www.onlinedisk.ru/file/795914/
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2011, 10:17:56 am от uber_bulb »
Tan
« Ответ #24 : Января 04, 2012, 05:07:04 pm »
Есть готовые решения.
http://www.acoustic-dimension.com/tkd/TKD-main.htm
Tan
« Ответ #25 : Января 08, 2012, 01:07:08 am »
Если использовать галетник - я правильно понимаю что сигнал у нас всегда поступает на сетку, а галетник переключает резисторы на землю? Прощу прощения, я без образования.
« Ответ #26 : Января 08, 2012, 02:02:38 am »
...а значит мы имеем дело с гитарным сигналом АЧХ которого лежит в пределах 60гц - 6-7кГц...
АЧХ колебаний на послезвучиях - да. С атакой всё сложнее, для её достоверной передачи требуется максимально широкая полоса, в противном случае она получается "размазанной" и неупругой.
« Ответ #27 : Января 08, 2012, 04:57:25 am »
"Максимально широкая"  - это ненаучно :D !)  Широкая снизу, сверху? Инфраниз, ультразвук?
Нет в гитаре этого и никогда не было. Вернее, инфраниза полно со звучков лезет, но оно надо?
Другой вопрос, что низ режется мягко. Уже в первом каскаде происходит частичное детектирование огибающей сигнала, добавляется вторая гармоника и неслышимый низ делается слышимым, а атака генерирует довольно сложную амплитудно-частотную "отдачу" через перезаряд межкаскадных ёмкостей и плавание рабочих точек последующих каскадов.
Относительно верха - там грязь одна, а не атаки. Во многих модных усилителях уже в первом каскаде довльно сильно валится верх, и в каждом последующем тоже, все лишнее кастрируется и никто при этом на динамику не жалуется.
Теперь по сабжу - гасить гейн уменьшением резистора к земле в гитарном усилителе принципиально неверно. Объясняю почему. Допустим, перед этим резистором стоит переходный конденсатор и последовательно резитор. Что мы имеем? Правильно, фвч первого порядка. Так вот, получается что при регулировании гейна таким "альтернативным" способом, с уменьшением усиления заодно пропадает и низ, что противоречитэлементарным психоакустическим требованиям.
С увеличением гейна, низ должен немного прибираться, но не наоборот. Так что нужно другое решение искать.
ivana
« Ответ #28 : Января 08, 2012, 01:21:18 pm »
Каждый выбирает для себя. Мне не зазорно галетником на 10-12 положений с цепочки последовательных резисторов анодной нагрузки через любые переходные кондюки - добавление/убирание низа по вкусу.
« Ответ #29 : Января 08, 2012, 03:29:35 pm »
Да понятно, что не зазорно. Просто по идее на одной ручке удобно когда сразу всё как надо звучит. Добавил гейна - низ прибрался для чёткости. Убрал на минимум - низ открылся, имеем широкий звук.
ivana
« Ответ #30 : Января 08, 2012, 03:57:49 pm »
В моем предложении именно так и есть - все в одной ручке. И гейн и количество низа при желании. Либо я не совсем прозрачно его разжевал, либо ты его невнимательно прочитал.
Tubeman
« Ответ #31 : Января 08, 2012, 04:21:55 pm »
2:zEROID...кстати схема из #23 ведет себя так-же (т.е. больше гейна - меньше НЧ), только емкость нужно подобрать.
С дополнением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Января 08, 2012, 04:24:44 pm от uber_bulb »
« Ответ #32 : Января 09, 2012, 02:51:11 am »
Наверное, меня убил наповал генератор тока на транзисторе, ну его нафиг....
Берём лампу делаем два каскада чтобы и первый и второй по сетке ограничивали примерно симметрично вместе с межкаскадной аттенюацией, режимы разные ясно дело. Сдвоенный потенц, один в катод первой лампы с кондёром, второй или также в катодную цепь второй лампы, или между ними, но чтобы не до конца гейн убирал, а немного помогал первому для пропорциональности ограничения. Между каскадами можно ещё форсирующую цепочку воткнуть, тоже от крутильника будет зависеть.
Tubeman
« Ответ #33 : Января 10, 2012, 07:19:26 pm »
2:zEROID...ну, с точки зрения "трушности", твой вариант конечно лучше, однако братья по разуму хайэндщики, не гнушаются p-n переходами в катодных цепях. Тут скорее будет вот что: Применение источника тока, резко увеличит глубину местной ООС, и каскад станет чрезмерно линейным, а это для гитарного звука ни есть гуд.
...правда, с увеличением гейна глубина ООС будет уеньшаться, и тут (как говорится) "практика покажет".
« Ответ #34 : Января 10, 2012, 07:24:59 pm »
Ну так источник тока можно и на лампе сделать, делов-то )
Tubeman
« Ответ #35 : Января 19, 2012, 03:41:40 am »
...можно конечно и на лампе (пентоде), но по моему это уже перебор. Прийдется ведь, задрать анодку или городить дополнительный источник отрицательной напруги (как это делается в большенстве подобных схем).
« Последнее редактирование: Января 19, 2012, 01:35:43 pm от uber_bulb »
« Ответ #36 : Января 19, 2012, 03:59:31 am »
6ж1п и подобные лампы отлично работают при низких анодках, правда ток надо побольше давать.
Serchey
« Ответ #37 : Января 19, 2012, 01:58:21 pm »
я вот подумал, а что если "уводить" рабочую точку триода "поднимая" или опуская катод относительно земли?
можно ли таким образом поплиять на усиление - и как бонус придать другой характер звучанию?  :)
« Ответ #38 : Января 19, 2012, 09:11:31 pm »
Конечно, так устроены "VARI-mU" компрессоры, только для этого лампы нужно специальные использовать, пентоды с удлиннёной характеристикой. Смотрим схемы АРУ старых радиоприёмников....6к4п и всё такое...
Tubeman
« Ответ #39 : Октября 30, 2012, 11:58:42 pm »
...короче вот: http://www.onlinedisk.ru/file/971410/ и по моему, проще уже некуда.
С последним дополнением, Tubeman.
П.С...+Ua=240в
« Последнее редактирование: Октября 31, 2012, 12:25:17 am от uber_bulb »
