Автор Тема: ADA MP-1 или жестокий эксперимент над собой  (Прочитано 16613 раз)
el Doctor
Re: ADA MP-1 или жестокий эксперимент над собой
« Ответ #20 : Марта 04, 2009, 06:23:27 pm »
сейчас строю тб но не совсем фиксированный а на подстроечниках.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
el Doctor
« Ответ #21 : Марта 04, 2009, 06:53:53 pm »
все. не стал делать на подстроечниках а правильно отрулил ранее сделанный мелкий фиксированный темброблок на смд и трех вимах. на днях семплы выложу.
Всем настоятельно рекомендую кто ей владеет сделать так - ЗВЕРЬ ПРИБОР!  :D
TylerDurden
« Ответ #22 : Марта 06, 2009, 05:01:55 pm »
Вход у меня от ОУ, я только кондеры прочистил и все. Если ты правильно настраивал его, то там не должно быть никакого перегруза. Может быть только небольшое ограничение на пиках самых сильных аккордов.
С5 22наны - мало, как минимум 220нан. резюк на землю необязателен если кондеры нормальные
ТБ можно не рулить, если он строится от стандартных маршалловских номиналов
25к, 22нан
1мег, 22нан
250к, 470пик
тогда все посередине и ОК (логарифмический пот будет 100-110к+910к)
el Doctor
« Ответ #23 : Марта 06, 2009, 07:00:42 pm »
убери вход на оу - будешь сильно удивлен) сразу появляется то, чего не было в ней))))  :o
темброблок такой же - только из смд элементов и трех вим, сделан на маленькой платке с выводами, заменяет собой 430к на выходе ламповой схемы.
да, хотел добавить - большое спасибо за советы, почти все сказанное здесь помогло мне добиться своей цели и получить от ада мп-1 то что надо мне!
« Последнее редактирование: Марта 06, 2009, 07:02:15 pm от el-doctor »
TylerDurden
« Ответ #24 : Марта 06, 2009, 07:52:35 pm »
А я уже продал сей агрегат :)
el Doctor
« Ответ #25 : Марта 06, 2009, 08:22:53 pm »
нет я теперь точно не продам! теперь звук сказка! и управление удобное)))  ;D
sergey865
« Ответ #26 : Марта 18, 2009, 05:33:41 pm »
Я тоже слегка поиздевался над АДой. Вот только указанный узел на Q3 по-моему переключатель tube/solid state  :-/. Я правильно понимаю что в данном варианте "solid state" удален ?
el Doctor
« Ответ #27 : Марта 18, 2009, 11:31:42 pm »
в данном моде солид стейт прекрасно работает. вы неправильно поняли соль узла. ;)
sergey865
« Ответ #28 : Марта 19, 2009, 02:40:48 pm »
Все понял. И еще пара вопросов. Насколько гадит или шумит входной буфер на полевике? И стоит ли пробовать почистить U4, т.е. выкинуть диоды-конденсаторы и сделать из него просто усилитель? Все-таки борьба за гейн идет,  а слабый сигнал перед лампой не есть хорошо...
el Doctor
« Ответ #29 : Марта 20, 2009, 07:31:24 am »
входной буфер на полевике у вас останется при моем моде ТОЛЬКО в клиновом канале. Там он нужен.
прочищать кроме деталей на ламповой плате нечего. Ламповая плата если имеется стоковая ада то она должна быть замодена до 3.66. А вообще - в целом - можно сделать новую ламповую платку тех же габаритов и запихать туда скажем енгл или богнер.  ::)
у меня были такие мысли. может даже куплю как нибудь по случаю еще одну чтобы сделать это  ::)
sergey865
« Ответ #30 : Марта 20, 2009, 08:31:12 pm »
Ага... А вот эта мысль, я думаю, посещала почти каждого, кто лез с паяльником в АДу. Я находил на  ададепот топик, где человек выложил плату в пдф, но тема бала довольно старая, и соответственно ссылки не работали. Мой энтузиазм на этом закончился. Может стоит здесь тему замутить..
el Doctor
« Ответ #31 : Марта 21, 2009, 12:45:09 pm »
для того чтобы замутить - мне надо купить тогда еще одну ада мп-1, так как свою я трогать боолее не хочу)))
если будет подходящий экземпляр - я куплю и возможно сделаю.
eRsil
« Ответ #32 : Октября 18, 2010, 03:16:56 pm »
Скажиже, плиз, какие именно элементы на схеме переключаются при переходе от режима Clean Tube к Distortion Tube?
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #33 : Октября 19, 2010, 12:26:28 pm »
3 полевика: 1-ый после "скримера" на фильтре, и два остальных в ламповой части на катодах 2-х первых каскадов ламп(вроде так, схему щас точно не вспомню). Вроде ничё не забыл..
kostetych
« Ответ #34 : Марта 23, 2012, 06:35:18 pm »
Приветствую!
У кого-нибудь есть мануал на мод 3 (Soldano и пр...)
Саунд хочу такой:
http://www.youtube.com/watch?v=9z_4Si9qTs8#]ADA MP-1 with mods (R3FX-M022)
Антон
« Ответ #35 : Марта 26, 2012, 08:41:01 am »
Надо глянуть, если найду скину. Странно, куда www.adadepot.com пропал, там всё это было  :-?.
tiretrak
    • ICQ клиент - 263988170
« Ответ #36 : Марта 30, 2012, 10:45:23 am »
выложи демки
tiretrak
« Ответ #37 : Ноября 20, 2012, 03:18:33 pm »
тема жива?
