Автор Тема: Проблема с лампой  (Прочитано 1865 раз)
Проблема с лампой
« : Декабря 08, 2012, 09:32:11 pm »
В общем работал усилок у меня дома довольно приличное время, тут дал его поганять на концерт. Хорошо что присутствовал одна из 4х ламп в оконечнике пошла в разнос, анод раскалился но звук не пропадал. Я вытянул по одной в плече, переключил нагрузку, дальнейшую часть концерта играли на 2ух лампах. Опечаленный пришел домой, вынул усилок, думал смещение отвалилось или еще чего, а нет. Все в порядке, смещение на месте. Вставил ту лампу в панельку смещение 3в, вынимаю лампу, смещение 45в, вставляю лампу, опять 3в.
Смещение раздельное, на каждую лампу.
Переставил лампу в другое гнездо, на нем та же картина, при вставленной лампе смещение 3 в, без нее 45в.
Все это при отсутствии анодного.
То что лампе торба это понятно, но как это так?  :o
Межэлектродных замыканий нет, зеркало зеркальное, не белеет.
sk
Re: Проблема с лампой
« Ответ #1 : Декабря 08, 2012, 09:40:48 pm »
Нужно в ней разогреть накал и померить сопротивление между катодом и первой сеткой.
Высокое не подавать.
У меня аналогичный случай.Только я их получил,вставил,одна начала калиться.
Сопротивление показывает довольно большое,но минус точно так же просел.
Можно так же сравнить с рабочей лампой.
Сразу видна разница в сопротивлении.
« Ответ #2 : Декабря 08, 2012, 09:41:01 pm »
Большой ток утечки 1 сетки. Увеличился во время эксплуатации, бывает. Поменяй лампу, и забей.
« Ответ #3 : Декабря 08, 2012, 10:39:50 pm »
Спасибо, так и думал.
