Автор Тема: Рулежка тактовой PT2399 полевиком.  (Прочитано 5588 раз)
« : Января 16, 2013, 02:56:30 pm »
Собсно, есть мысль порулить задержкой известного чипа задеркжи с МК вроде tiny45,85 и что бог из помойки пошлет. Ах, да, и потенциометром и тапом.
Буржуи сделали МК+цифровой пот (который в мск и спб не просто купить). Есть мысль от цифрового пота отказаться в пользу доступного полевика, а проблему с разбросом параметров полевиков решить через калибровку при старте устройства, или "типа ФАПЧ", т.е. подбирать число отправляемое на ШИМ последовательным приближением.
Собственно, вопрос, какой народный полевик можно использовать в качестве реостата, с целью получения 0-5В на выходе при питашке 5, либо 9 вольт?
МК программировать для меня дело не столь хитрое, а вот аналоговую электронику не доучил из-за нехватки времени.
Re: Рулежка тактовой PT2399 полевиком.
« Ответ #1 : Января 16, 2013, 03:53:21 pm »
Вообще, нормальное решение у Ерасов в DM-5, попробую намедне.
  • Мимо проходил...
« Ответ #2 : Января 16, 2013, 04:10:20 pm »
А зачем такая сложность? Просто отфильтровать ШИМ lowpass-фильтром не, никак? (только не надо говорить о сложности фильтрации, особенно если взять, скажем, tiny25 с возможной тактовой таймера 64МГц).
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #3 : Января 16, 2013, 04:18:32 pm »
Для работы 2399  нужен источник тока - Ерасовское решение оптимально. БТ - дает отличную повторяемость и вполне предсказуемо и линейно рулится.
« Ответ #4 : Января 16, 2013, 04:26:21 pm »
как я понимаю, в PT2399 стоит RC генератор, или типа того, и он хочет на выводе 6  резюк.
tiny45 был выбран из соображений доступности, цены, 256 байт оперативы, и, как раз, 64МГц ШИМ.  Так, бы тиньку 13ю взял, благо на ней уже кидал проектик.
Смотрю буржуйские форумы по токовому управлению ПТшкой. Тинька, вроде бы, тянет...
Но напруга удобней тем, что при старте можно калибровку провести. А с токовым управлением придется поиграть в частотомер - снимать частоту с РТшки, дабы знать какое время задержки выставлено, или аккуратно , напряжение.
В общем, я начинаю путаться.
Но у Кьюсака - сделано на пике.
« Последнее редактирование: Января 16, 2013, 04:29:28 pm от research »
access777
« Ответ #5 : Января 16, 2013, 04:35:59 pm »
http://img834.imageshack.us/img834/1713/pt2399sync.png
Только Pin6, естественно
« Последнее редактирование: Января 16, 2013, 04:37:22 pm от access777 »
« Ответ #6 : Января 16, 2013, 05:13:28 pm »
Я не догнал куда +5 давать, куда ШИМ.
И, вроде, есть готовые решения. Та же схема Ерасова
« Ответ #7 : Января 16, 2013, 05:30:45 pm »
Сэр
« Ответ #8 : Января 16, 2013, 06:16:57 pm »
@ research
Самый простой -  Воткни резистор с коллектора второго транзистора на +5 вольт . С него и будешь снимать напряжение для анализа. К базам транзисторов в источниках тока подключи резистор (номинал  подберешь 10-50 ком)- на второй конец его подавай управляющее напряжение  до 5 вольт все будет тикать. Начальную частоту установишь потенциометром 50ком  с +5 Вольт ,как в схеме нарисовано, в дальнейшем заменишь на постояннный резистор.
По ссылке <img src="http://i68.photobucket.com/albums/i5/Morocotuco/echobase-schem-MODS.jpg">
3906 нарисован. pnp не будет работать должен быть npn
« Последнее редактирование: Января 16, 2013, 06:29:41 pm от nitrogen »
« Ответ #9 : Января 16, 2013, 06:50:41 pm »
echobase повторили десятки людей, у всех pnp.
Как я понимаю, источник тока, или типа того. Что-то подобное было в electric mistress , если не ошибаюсь.
Сэр
« Ответ #10 : Января 16, 2013, 07:05:49 pm »
Вспомни любой германиевый фузз на pnp транзисторах  на эммитере -земля , на коллекторе минус и на базу подается минус, чтоб транзистор открыть. А в этой схеме эмиттер на земле, коллектор на небольшом плюсе, на базу подается  плюс. Можно конечно женщину и через пупок удовлетворить -но это экзотика а я предпочитаю классику :)
В лучшем случае при определенных режимах просто открывается диод база коллектор обратным напряжением. Можно просто диод поставить
 Да бог с ним с транзистором, как то работает да и ладно.
« Последнее редактирование: Января 16, 2013, 07:17:01 pm от nitrogen »
OldMike
« Ответ #11 : Января 16, 2013, 07:41:25 pm »
Внутри 2399 скорее всего токовое зеркало (по входу управления частотой :)) - потому управлять напряжением там скорее всего не выйдет - нужно именно изменять ток, выткающий из ноги...
А что - npn транзюк - в большом дефиците ? :) А перевести напряжение на его базе в ток коллектора при наличии резистора в эмиттере - совсем не сложно. Другое дело - у генератора 2399 зависимость частоты от тока - не уверен, что линейная... Хотя, если там токовое зеркало - то должна бы...
« Ответ #12 : Января 17, 2013, 12:10:41 am »
нелинейность пока картину не портит, планируется контроллировать ПТшку по частоте, или еще как.
Цель - обойтись 1м МК и обвесом в 5 деталек, раз в лоб решение не получается.
Хотя, AVRки тянут до 30мА ток на выходе, надо подумать как грамотно задействовать. Вдруг там ШИМ с ОК рулится, а это, как я понимаю, то что надо.
