Автор Тема: Marshall JMP  (Прочитано 4108 раз)
Marshall JMP
« : Января 05, 2013, 10:58:42 am »
Приносили тут на профилактику, сфотал, наверняка многим интересно.
Ацкая машина! Трансы с огромным габаритным запасом, дроссель тоже. Да и ёмкости тоже нехилые. Звук - pure AC/DC!  Такую голову в 4 кабинета 4*12 и на стадионе без подзвучки покатит.
« Последнее редактирование: Января 05, 2013, 11:00:52 am от zeroid »
Re: Marshall JMP
« Ответ #1 : Января 05, 2013, 11:49:28 am »
Амп из средненовых а моденый под старый. Мастарды видимо не родные.
Re: Marshall JMP
« Ответ #2 : Января 05, 2013, 03:35:30 pm »
Нет, не перепаянный, 1986 год, всё "как есть".  В "средневековых" не было таких плат из зелёного стеклотекстолита.
multitone
Re: Marshall JMP
« Ответ #3 : Января 05, 2013, 11:48:58 pm »
Похоже, силовой и выходной  трансформаторы  собраны на одинаковом железе. Только это не для запаса по мощности, а скорее для унификации. Раньше  эти трансформаторы  сильно отличались по размерам.
Tan
Re: Marshall JMP
« Ответ #4 : Января 06, 2013, 12:50:38 am »
Габариты платки внутри как бы говорят - "не мешайте играть лампам и железу"
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Re: Marshall JMP
« Ответ #5 : Января 06, 2013, 07:41:26 pm »
Если это 1986год, то это уже не JMP а JCM, потому что JMP закончились до 1981-года.
У твоего образца перепаянные конденсаторы на Mullard Mustard. В старые JMP их перестали ставить до середины 70-х годов.
В твоём экземпляре остался один плоский тёмнозелёный, вот такие должны были стоять все.
Я недавно реставрировал подобный маршалл 1979-года, только на 50-ватт.
« Последнее редактирование: Января 06, 2013, 07:41:43 pm от runing »
Re: Marshall JMP
« Ответ #6 : Января 15, 2013, 05:51:28 pm »
Извиняюсь, я кажись напутал, походу  всё же 76 год, а не 86 :-) И на бумажонке наклеенной надпись 76. Модель именно JMP MK2, а не JCM. Если бы модили, было бы видно свежую пайку, а там вроде как всё в канифоли родной. Может я и ошибаюсь, конечно.
В модели 1971 года схема была ещё на тарретборде.
Трансформаторы....железо одинаковое, толщина набора разная.
« Последнее редактирование: Января 15, 2013, 05:58:25 pm от zeroid »
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
Re: Marshall JMP
« Ответ #7 : Января 15, 2013, 08:30:38 pm »
какой интересный экскурс в историю...
runing
Re: Marshall JMP
« Ответ #8 : Января 21, 2013, 02:19:01 am »
Так это не означает, что его модили позавчера. Его могли реставрировать или перепаивать и в конце 70-х и в 80-е годы, поэтому пайка и выглядит винтажно :)
Всё верно, на платах стали делать примерно с 74-го года.
Re: Marshall JMP
« Ответ #9 : Января 21, 2013, 11:58:28 pm »
ну так если 76-78, так как раз на плате, но ещё с маллардами...
