Автор Тема: Простой компрессор для электрогитары.  (Прочитано 27585 раз)
neon_58
  • Без комплексов
Как то попалась мне на глаза специализированная микросхема SSM2167.
http://www.seminews.ru/amplifiers/335.html
Я решил её достать и попытать.
Вчера собрал и(о чудо), отлично работает с гитарой, бас-гитарой и микрофоном.
Обмыл на радостях, и пока рисую окончательную схему и записываю сэмплы, не удержался, что бы не начать новую тему. Проще схемы я пока не видел.
В процессе испытания одну М/С спалил. Осталось ещё 19 шт.
Предварительно: питание 3-9в, ток потребления 7 ма.
Платка получилась размером 3х3 см.
Всё относительно
Re: Простой компрессор для электрогитары.
« Ответ #1 : Февраля 04, 2013, 04:58:42 pm »
Кушает многовато, а в остальном очень даже привлекательно.
А как спалил-то?
« Ответ #2 : Февраля 04, 2013, 05:18:45 pm »
Судя по pdf - это облегченный вариант SSM2166.
Времязадающие цепи такие же, заряд-разрядные характеристики такие же.
Значит и проблемы должны быть теми же.
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #3 : Февраля 04, 2013, 07:06:10 pm »
А как спалил-то?
Сам не понял. Чё та где то щупом осциллографа перемкнул.
Монтаж уж больно мелкий.
Всё относительно
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #4 : Февраля 07, 2013, 09:56:23 am »
Вот такая окончательная схема получилась
Uploaded with ImageShack.us
Всё относительно
Ал-ндр
« Ответ #5 : Февраля 07, 2013, 10:53:15 am »
neon_58, звуки давай  ;)
Жак-Ив-Custom
« Ответ #6 : Февраля 07, 2013, 12:58:42 pm »
Точно простая! Любой пионер спаяет  ;)
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #7 : Февраля 07, 2013, 06:18:44 pm »
Записываю свою сольную басовую парию. Прошу подождать не много.
Всё относительно
« Ответ #8 : Февраля 07, 2013, 06:23:24 pm »
Проведите лик без. Или разьясние. Копрессор  это просто усилитель с авто регулировкой усиления? То есть на входе как сильно или тихо не играй на выходе у него всегда один уровень?
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #9 : Февраля 07, 2013, 06:27:53 pm »
В основном так, но есть ещё нюансы. Приблизительно таким по параметрам пользовался  Блекмор( то же гитарист самоучка).
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2013, 06:30:58 pm от madonna »
Всё относительно
« Ответ #10 : Февраля 07, 2013, 07:45:28 pm »
С Википедии забанили?
« Ответ #11 : Февраля 07, 2013, 07:58:33 pm »
Повторю еще раз сентенцию одного из американских ветеранов гитарного звука:
"Хороший компрессор - это "плохой" компрессор".
Т.е. в том плане, что он должен все-таки сохранять какую-никакую динамику. Такой компрессор, кстати, должен быть проще и с более "гуманными" временами срабатывания/отпускания.
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #12 : Февраля 07, 2013, 09:20:34 pm »
20.07.2007 /Усилители SSM2167 - микрофонный предусилитель с компрессором и пороговым шумоподавителем
Компания Analog Devices предлагает комплексное и гибкое решение для согласования микрофонного входа в персональной электронике и компьютерных аудио системах в виде микросхемы SSM2167. Его также можно смело рекомендовать при необходимости улучшения чистоты и прозрачности передачи голоса в системах связи. Для поддержки компрессионной характеристики, микросхема содержит малошумящий, регулируемый напряжением усилитель (VCA), коэффициент передачи которого динамически изменяется с помощью петли обратной связи. Степень компрессии до и после определённого уровня задаётся в диапазоне от 1:1 до 10:1 одним внешним резистором.
Сигналы с уровнями выше заданного уровня ограничиваются, предотвращая тем самым перегрузку последующих каскадов и устраняя акустические щелчки. Экспандер SSM2167 (пороговый шумоподавитель) с ниспадающей характеристикой блокирует рост фоновых шумов и гула. Таким образом, удаётся оптимизировать уровни сигнала ещё до оцифровкиих аналогово-цифровым преобразователем.
однополярное напряжение питания: 3V (2.5V…5.5V)
низкий ток потребления в отключенном режиме: менее 2uA
регулируемый порог шумоподавления
регулируемая степень компрессии: от 1:1 до 10:1
автоматическое предотвращение перегрузки входа ADC
низкий уровень шумов и искажений: 0.2%
полоса пропускания: 20kHz
Микросхемы выпускаются в корпусе MSOP-10 (SSM2167-1RM-R2) для температурного диапазона –40°C to +85°C.
Всё относительно
Ligeti
« Ответ #13 : Февраля 08, 2013, 05:26:43 pm »
@ neon_58
сэмплов-то дождемся?  ;)
« Ответ #14 : Февраля 13, 2013, 04:03:37 pm »
Скажите такую вещ. Эта штука (или вообще подобные ей) если применять ее к бас гитаре, защитит оконечный усилитель от взрыва если бахнуть при приличной громкости слепом ну или другие сильные пички. Как вообще повышают надежность в этом плане в мировом усилителестроении? Речь о камменных оконцах.
« Ответ #15 : Февраля 13, 2013, 05:52:14 pm »
Часто для баса применяют лимитер - частный случай компрессора.
Но ещё чаще для баса применяют голову и проектируют усилитель так, чтобы он не мо "взорваться" ;)
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2013, 05:52:58 pm от Ash »
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #16 : Февраля 13, 2013, 06:15:10 pm »
Тут две части, одна с компрессором, другая без оного.
http://prostopleer.com/tracks/5635135Yiws
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2013, 06:21:01 pm от madonna »
Всё относительно
« Ответ #17 : Февраля 13, 2013, 06:43:19 pm »
@ neon_58 Что то есть но непойму что. Просто ровный звук?
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #18 : Февраля 13, 2013, 06:46:26 pm »
@ THRASH
Да, звук выравнивается  по амплитуде, сохраняя определённую динамику.
Он становится более объёмным и напористым.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2013, 07:13:16 pm от madonna »
Всё относительно
AK-47
« Ответ #19 : Февраля 13, 2013, 07:32:02 pm »
Каменный оконец можно защитить ограничением предельной амплитуды. Хотя бы стабилитронами.
