Автор Тема: Простой компрессор для электрогитары.  (Прочитано 27550 раз)
Re: Простой компрессор для электрогитары.
« Ответ #20 : Февраля 13, 2013, 07:48:54 pm »
@ neon_58 О. Так понятнее, спасибо. Короче полезная вещь. А почему не используются другие регулировки?  Есть же выходы в микросхеме.
Каменный оконец можно защитить ограничением предельной амплитуды. Хотя бы стабилитронами.
Например
« Ответ #21 : Февраля 14, 2013, 04:01:45 am »
Светодидами прикольно. В басовом Trace Elliot Commando так сделано было.
Ligeti
« Ответ #22 : Февраля 14, 2013, 10:58:40 pm »
@ neon_58
Послушал ваш сэмпл и стало понятно что ничего не  понятно :D Объем и напористость, о которых вы говорили, появилась только от того что сигнал стал громче, а не от компрессии. При каких параметрах устройства писали сэмпл?
Что лучше услышать как работает микросхема попробуйте записать сэмпл при ratio равном 1:1,1...1,6 и глубоком threshold. Ручку threshold крутите до подавления 4-6дБ. Затем эти потерянные 4-6 дБ добавьте уровнем громкости.
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #23 : Февраля 15, 2013, 03:38:17 pm »
@ neon_58
Это для меня сложно. Примочкостроители меня надеюсь поймут по тому объёму информации, который я представил.
Всё относительно
AK-47
« Ответ #24 : Февраля 15, 2013, 04:23:33 pm »
THRASH:
на входе оконечника ставишь нужные стабилитроны встречно-параллельно на нужный  тебе максимально допустимый выходной сигнал с преампа. Они ограничат рост при превышении. Верхушки будут прямоугольными, но динамик спасётся.
Не лепить же лимитер  ::)
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #25 : Февраля 15, 2013, 05:10:22 pm »
Нормальный комбик работает при любых перегрузках. А иначе, это просто комбик.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2013, 09:38:33 am от madonna »
Всё относительно
AK-47
« Ответ #26 : Февраля 18, 2013, 08:18:53 am »
Мы по-прежднему в России  :-?
Живём как можем, играем на том, что можем себе позволить. Часто стыкуем усилок с колонкой далеко-о-о-о-о-о не по фен-шуям (что найдём  ::))
Решил поковыряться с SSM-кой.
Заказал уже. За одну микруху просят 90р.
Возникает некий вопрос по сабжу:  заточен-то под микрофон (это всего несколько милливольтов и низкое входное), а тут мы с крутыми датчиками  ::) Маячит тень входного буферочка, на полевичке, например.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2013, 02:02:13 pm от AK-47 »
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #27 : Февраля 18, 2013, 05:48:48 pm »
Подожди заказывать.  Похоже у меня микросхемы левые. Они почему то возбуждаются ни с того ни с сего. Надо поработать.
Мне за 105р прислали с Радиохит.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2013, 05:53:16 pm от madonna »
Всё относительно
AK-47
« Ответ #28 : Февраля 19, 2013, 08:15:12 am »
...разберёмся
AK-47
« Ответ #29 : Февраля 19, 2013, 10:46:17 am »
http://guitar-gear.ru/forum/topic/1968-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0/
Вот тут PDF-ка буржуйская имеется.
Насчёт полевого буферочка я угадал  ;)
AK-47
« Ответ #31 : Февраля 19, 2013, 04:44:02 pm »
Так че с компрессором? Реально ж он микрофонный а значит входной уровень у него довольно небольшой. Почему компрессия регулируется резистором между операционниками а не спец выводом?
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #32 : Февраля 19, 2013, 05:57:57 pm »
В стандартном включении она с гитарой почему то клипует.
Я же говорил, что мне какие то левые попали.
Всё относительно
Alex CH
« Ответ #33 : Февраля 19, 2013, 06:08:20 pm »
Да ясно же почему - не адаптирована она к большому размаху сигнала на входе!
« Ответ #34 : Февраля 19, 2013, 07:07:04 pm »
ВО. Микрофонная она.
В ссылке котрую дал @ AK-47 есть подобная схема http://guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=7447 где на входе стоит повторитель (который считай делит сигнал) еще и с делителем.
Компрессия кстати там регулируется на соответствующем выводе микросхемы.
Интересно, неужели  нету таой же которая работает с линейными сигналами. Где этот параметр вообще в даташите указывается(входное напряжение)?
Вообще пишут Input voltage range 600мв RMS
Почитайте применение 66ой и 67ой
В применении 66ой есть пункт гитар сустейн генератор, ав 67ой нету.
В 66ой Input voltage range 1в
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2013, 07:29:37 pm от thrash »
« Ответ #35 : Февраля 19, 2013, 07:32:50 pm »
А че сложно на генератор с осциллографом кинуть и посмотреть когда у него по входу ограничение наступает?
Tubeman
« Ответ #36 : Февраля 19, 2013, 11:23:13 pm »
...ох, бесперспективно все это.
Парни, основная проблема гитарных компрессоров не в том, на чем реализовать VCA, а как построить схему зарядно-разрядных (тау) цепей так, что бы при времени «релиз (а)» в 20-50ms, на низких нотах, детектор не выделял пульсации в цепь управления (этого самого VCA). Пока я знаю только одного человека на форуме, который решил эту задачу.
Его компрессора (в отличие от большинства фирменных), при глубокой компрессии и малых значениях времени «релиз (а)», не булькают и не захлебываются, при исполнении быстрых пассажей.
С «Вот такой загогулиной», Tubeman.
« Ответ #37 : Февраля 19, 2013, 11:56:27 pm »
Может стоит назвать имя победителя? ;)
« Ответ #38 : Февраля 20, 2013, 12:04:16 am »
Иван Федорович Крузенштерн - человек и пароход.
@ Tubeman И схема этого компрессора наверно помещается на целом листе А4 да?
Tubeman
« Ответ #39 : Февраля 20, 2013, 01:08:44 am »
2:Jinx...имя победителя OlegFX
2:THRASH...схема конечно не простая, но и задачи она решает не простые, а вот в чем я уверен точно, так это в том, что ни кто из выше эксперементирующих (спроси я про время "атаки" ,"рилз(а)" и уровень пульсаций на выходе детектора (на частоте 80гц) в SSM2166) мне внятно не ответит.
С продолжением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2013, 02:32:40 am от uber_bulb »
