Автор Тема: Krank DM проблема  (Прочитано 2155 раз)
akTTep
Krank DM проблема
« : Марта 05, 2013, 09:39:01 am »
Собрал примочку Krank Distortus Maximus .
По стандартной схеме
Микросхемку использовал LM386-N1 , резисторы с линейной характеристикой B .
Кнопка - чисто выключатель питания, рызрывает подачу +9В.
При опробовании примочки выплыли неприятности. Сначала примочка отказывалась работать вообще, только гудела, я её разобрал, вынул все потенциометры, ручками стал трогать различные контакты на печатке. При касании контактов выходного транзистора шум усиливался. Через некоторое время после плясок с бубном начал появляться выходной звук.В итоге - примочка гудела, при высоком гейне и мощной атаке  "тарахтела " как трактор... да даже при невысоком гейне , но мощной атаке наблюдалось тоже самое. И звук конечно не очень радовал.
Слушал сэмплы таких же самодельных кранков (на форумах) - качество было намного лучше.
В общем забросил я её на неопределенное время, а на прошлой неделе добрался  до примочки снова!)
вроде как доделал! советовали ставить микросхемку N-3 -  так и не смог достать!  :-(
поставил другую N-1, заменил несколько конденсаторов на венгерские пленочные (все конденсаторы по 27 пик заменил кстати на 47 пик, ведь это не критично?), убрал светодиод, перепаял потенциометры (у меня регулировка работала в обратном порядке - против часовой стрелки), заэкранировал вход.
Кранк перестал работать как трактор, но поиграв 2 дня на хорошо рычащей примочке она снова затарахтела. Или временами звук начал проваливаться как бы.
Разобрал примочку - всё проверил, пропаял еще раз сомнительные соединения, покрутил потенциометры - всё заработало снова. Заработало вроде после того как я снизил гейн до минимума, поиграл - нормально, прибавил на всю - нормально.  Через день - та же история. Педаль не тарахтит, но звук проваливается. И еще такая особенность - чем дольше играешь, тем позднее провал звука. И с гейном беда - незначительное отличие между минимумом уровня гейна и максимумом. Хотя когда 2 дня играл - было вообще всё люкс.
Поясните, пожалуйста, в чем может быть дело.
Re: Krank DM проблема
« Ответ #1 : Марта 05, 2013, 11:08:44 am »
С такими симптомами только карантин.
Старую примочку убрать подальше. Собрать новую из свежих деталей. От старой не использовать НИЧЕГО, даже корпус.
Кстати:
Это ошибка в написании? Там нанофарады.
akTTep
« Ответ #2 : Марта 05, 2013, 11:48:44 am »
да. опечатка. 27 нан на 47 нан.
прям совсем ничего нельзя сделать с нынешней?
« Последнее редактирование: Марта 05, 2013, 11:50:54 am от akTTep »
Lion
« Ответ #3 : Марта 05, 2013, 03:51:31 pm »
DimkaTep Экс-Участник...
Сам себя удалил...с горя... :'(
