Автор Тема: Схема супер тюбскримера  (Прочитано 7709 раз)
mesarubka
« : Декабря 07, 2010, 10:32:09 pm »
Подскажите плиз у кого есть именно оригил схемы вот этого тюбскримера
http://forum.metroamp.com/viewtopic.php?f=12&t=21673
перерыл весь нэт но там обрубки какие-то -- именно оригинала нет
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2010, 08:49:35 pm от mesarubka »
Re: Схема супре тюбскримера
« Ответ #1 : Декабря 08, 2010, 05:32:04 pm »
"Оригинал схемы" - это значит их сервис мануал? Снятая кем-то схема не подходит?
Вообще-то, существуют 2 разновидности супер-тьюбов, их звук сильно различается:
1) Полосовой фильтр до искажалки - Super Tube Screamer ST-9. Он на картинке по твоей ссылке. Фильтр работает почти, как вау перед драйвом, только мягче, т.к. он полосовой (без среза ВЧ как в вау) и имеет небольшой подъём на f_резонанса.
Вот схема Super Tube Screamer ST-9:
http://www.dirk-hendrik.com/temp/ibanez_st9.pdf
2) Фильтр после ограничителя - Super Tube STL, редкая разновидность. У меня есть такой, только 10-й серии. Вот, как здесь: http://www.dirk-hendrik.com/ibanez.html
Есть ли такой в 9-й серии - не знаю. Фильтр работает просто как дополнительный рег. середины с фиксированным подъёмом, но с перестраиваемой частотой.
Кстати, по твоей ссылке именно его схема. Т.е. фото и схема разных девайсов. Полная схема есть в сети, не помню, где именно, файл называется ibanezSTL.gif
Вот, здесь прямо указано на несоответствие фото и схемы в топике именно по твоей ссылке:
http://www.freestompboxes.org/viewtopic.php?f=1&t=3536
Если бы я делал для себя, то обязательно бы поставил переключатель фильтр до/фильтр после/откл.
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2010, 05:44:09 pm от olegfx »
mesarubka
« Ответ #2 : Декабря 09, 2010, 11:40:36 am »
спасибо за ответ -- нашел схему оригинала полную -- печатка снята  по оригиналу просто - теперь можно и собрать...
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #3 : Декабря 09, 2010, 01:14:40 pm »
http://www.experimentalistsanonymous.com/diy/Schematics/Distortion%20Boost%20and%20Overdrive/Ibanez%20STL.gif
Оно?
У меня такая неисправная валяется.
Починить, что ли?
« Ответ #4 : Декабря 09, 2010, 03:40:53 pm »
Антон Калина, Это схема Ibanez Super Tube. Конечно, почини.
« Ответ #5 : Декабря 09, 2010, 04:55:16 pm »
дык, это... выложишь печатку? (и схему)
mesarubka
« Ответ #6 : Декабря 09, 2010, 08:12:17 pm »
MARcus
я ж заливал печатку...... '
еще разок
http://www.onlinedisk.ru/file/568830/
« Ответ #7 : Декабря 10, 2010, 01:01:49 pm »
@ mesarubka, ОК, большое спасибо!
mesarubka
Re: Схема супер тюбскримера
« Ответ #8 : Декабря 10, 2010, 08:51:38 pm »
вот печать продетализировал номиналами для удобства сборки
http://img443.imageshack.us/i/supertubescreamer.jpg/
« Ответ #9 : Декабря 10, 2010, 08:57:15 pm »
и опять спасибо!
fishspy
« Ответ #10 : Декабря 11, 2010, 05:19:22 pm »
Вот японский вариант печатки с трубайпасом.
http://img23.imageshack.us/img23/8230/stlay.jpg
Alex CH
« Ответ #11 : Марта 08, 2013, 03:03:40 pm »
Долбаный онлайндиск будь он неладен >:( Народ, у кого сохранился вариант печатки от мясорубки? А то я что-то запутался в моделях и схемах.
