Автор Тема: Богнер Экстази Ред Педаль  (Прочитано 17558 раз)
multitone
« : Марта 11, 2013, 06:14:38 pm »
А  всё-таки было бы  интересно  посмотреть, что внутри у  Ecstasy red  и какое  напряжение  питания  их универсальных  каскадов, насколько они internally elevates the voltage.
neon_58
  • Без комплексов
Re: Богнер Экстази Ред Педаль
« Ответ #2 : Марта 11, 2013, 06:50:04 pm »
@ KMG
Классные фотки.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2013, 06:56:00 pm от madonna »
Всё относительно
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #3 : Марта 11, 2013, 06:59:58 pm »
@ KMG
Классные фотки. (дубль)
« Последнее редактирование: Марта 12, 2013, 11:04:27 am от madonna »
Всё относительно
multitone
« Ответ #4 : Марта 11, 2013, 10:24:06 pm »
Спасибо KMG. Фотографии очень хорошие. Реклама не  врёт.Чётко  видно, цепочку из  4-х последовательных каскадов (пятого не видно) на транзисторах, которые  входят в ограничение  подобно лампам, за счёт нелинейности  собственных характеристик. Это  могут быть, например, LND150.А микросхемка  в корпусе DIP8 после  двух дросселей - это  скорее всего 100-кГцовый драйвер  преобразователя "квазианодного"  напряжения.  Модуль, возможно, залит компаундом  не столько из-за секретной  схемы, сколько в целях  безопасности,из-за высокого  напряжения, чтобы  не  долбануло пользователя при смене батарей.
« Ответ #5 : Марта 11, 2013, 11:00:32 pm »
Цитата от человека, делавшего фотки (с FSB)
Microcontroller for bypass/boost functions, charge pump which appears to be giving it ~27V and cascaded FETs.
Так что не думаю что там что-то сильно отличающееся от идей Кемпфа.
Также обратите внимание, что все ролики записаны в чистые каналы ЛАМПОВЫХ аппаратов.
multitone
« Ответ #6 : Марта 12, 2013, 12:14:05 am »
charge pump - это импульсный  повышающий  преобразователь, который  повышает  напряжение за счёт разрыва  тока дросселя. Так что  кроме  примитивного микроконтроллера ( вырабатывающего управляющий  импульс нужной  длительности),должен  быть и дроссель и ключевой  транзистор ( скорее  всего  в корпусе dip8 фирмы Мaxim). А вообще-то применение  повышающего DC\DC преобразователя мне  очень нравится. Я сам запитываю  свои ламповые напольники  от ВНЕШНЕГО блочка 12V\ 1,5A, который  питает  накал и даёт  первичное  напряжение для второго (внутреннего) DC\DC преобразователя  12V- 320 V \10 mA для  питания  анодов ламп.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2013, 12:17:13 am от multitone »
  • Мимо проходил...
« Ответ #7 : Марта 12, 2013, 12:22:55 am »
Ну только charge pump (зарядовый насос) - это преобразователь на переключаемых конденсаторах. Без всяких дросселей.
multitone
« Ответ #8 : Марта 12, 2013, 12:47:12 am »
Я в этом  случае  применил бы  ТОЛЬКО   бустерную схему , и не стал бы  увеличивать  напряжение в три раза  этажерками  из диодов  и конденсаторов, теряя  в нагрузочной  способности. Это вчерашний  день.
http://ebooksfreedownload.org/2011/03/charge-pump-circuit-design.html
Поэтому  я сразу  и написал о бустере, имея в виду, как реализовать  повышение  напряжения более  правильно. Хотя, конечно, мог бы  и точно  процитировать книгу charge-pump-circuit-design. Я вообще-то  по английски читать умею.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2013, 01:06:26 am от multitone »
« Ответ #9 : Марта 12, 2013, 01:25:58 am »
@ multitone
Не перезальёшь книжку в любое вменяемое место? С айпэда не получается скачать, а почитать интересно.
multitone
« Ответ #10 : Марта 12, 2013, 01:52:07 am »
Это  делается просто. Копируешь адресную строку http://ebooksfreedownload.org/2011/03/charge-pump-circuit-design.html, открываешь  интернет, и вствляешь скопированный  адрес в самое верхнее  окно. Только я рекомендую  другую  книгу: Б.Ю. Семёнов. " Силовая электроника  для любителей  и профессионалов". На  редкость  просто написана, но грамотно и профессионально.
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #11 : Марта 12, 2013, 02:41:58 am »
Почему силовая электроника?
Всё относительно
« Ответ #12 : Марта 12, 2013, 11:01:00 am »
Потому что знание электроники - сила!
multitone
« Ответ #13 : Марта 12, 2013, 01:16:13 pm »
Сергею Можаеву.
Силовая электроника  потому, что в этой  книжке  описывается, как  самому  сделать  хороший  источник  питания. А усилитель, как известно, это никакой  не усилитель, а преобразователь энергии  источника  питания в энергию  звукового  сигнала. Именно поэтому  источник питания - это наше всё.
А насчёт знание-сила тоже  согласен.
« Ответ #14 : Марта 12, 2013, 01:45:13 pm »
Усилитель - это модурятор напряжения питания напряжением сигнала. В звук преобразовывает динамик  ;)
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #15 : Марта 12, 2013, 01:59:47 pm »
@ Jinx
Так это давно всем известно.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2013, 02:00:30 pm от madonna »
Всё относительно
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #16 : Марта 12, 2013, 02:44:18 pm »
Эх, а модуль в духовку засунуть, у автора снимков ума не хватило? :)
По его демкам:
 - я тож это отмечал - в теме, где у нас первый раз эти фотки выложили, я даж время на демке отмечал, где слышно, что не просто клиновый канал включен, а уже слегка подгруженный - там четко кранч был слышен на байпассе. И примочка работала скорее, как грелка... Ну - не мне вам обьяснять, чей звук мы при этом слышим...
« Последнее редактирование: Марта 12, 2013, 02:48:07 pm от OldMike »
Kostyan
« Ответ #17 : Марта 12, 2013, 02:52:37 pm »
По его демкам:
В хороший чистый и 4 по 12 кабинет что не суй все круто.  ;D
« Ответ #18 : Марта 12, 2013, 04:26:50 pm »
По-моему, звук этой педали и ее собратьев мы уже в достаточной степени обругали?  8-)
« Ответ #19 : Марта 12, 2013, 04:34:04 pm »
DDD, никто не говорит что они плохие, просто есть подозрение что просто в оконечник не будет такого эффекта.
