Автор Тема: Богнер Экстази Ред Педаль  (Прочитано 17939 раз)
Kostyan
Re: Богнер Экстази Ред Педаль
« Ответ #20 : Марта 12, 2013, 04:50:52 pm »
DDD, никто не говорит что они плохие, просто есть подозрение что просто в оконечник не будет такого эффекта.
Возможно задумывалось как раз для работы в чистый канал. Народ надо сказать тыкает педальки по привычке просто в IN, а не в оконечники и петли.
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #21 : Марта 12, 2013, 07:19:24 pm »
Не. Дело даж не просто в чистом канале - в ламповом чистом, который догружается примочкой. На демках именно так (на одной из них - 100%, кажется синей педальки). У меня сложилось именно такое впечатление.
Ну рано или поздно кто-нибудь пощупает и отпишется, мож мы все и ошибаемся, и педаль очень даже достойная...:)
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #22 : Марта 12, 2013, 07:47:24 pm »
Педаль достойная.
Всё относительно
Жак-Ив-Custom
« Ответ #23 : Марта 12, 2013, 07:51:35 pm »
Я смотрел видео на ютубе, ничего особенного не услышал..
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #24 : Марта 12, 2013, 08:28:30 pm »
Ну это смотря какой оконечник. Ни для ково секрет, что туда звучат посредственности.
Всё относительно
multitone
« Ответ #25 : Марта 13, 2013, 12:04:59 am »
Я всегда  считал, что все  искажалки  включаются  между инструментом  и чистым каналом  хорошего лампового  усилителя  с ручками тембров примерно на середине. Правда, Гилмор  включался в разрыв, но это, по моему, исключение. Если педаль предназначена для работы в CLEAN, разве это недостаток?
OldMike
« Ответ #26 : Марта 13, 2013, 02:44:58 am »
Речь не о том, куда воткнули, речь о том, что звучит усил, подогретый педалью...
Смысл фразы в том, что с Богнером эта педаль звучит, как на видео, но нет никаких гарантий, что точно так она прозвучит с Маршаллом MG100...
« Ответ #27 : Марта 13, 2013, 09:59:11 am »
В основном, звучание разных комбиков настолько разное изначально, что подбирать примочку "под комбик" приходится в натуре индивидуально.
multitone
« Ответ #28 : Марта 13, 2013, 01:38:32 pm »
А лучше купить хороший  комбик. Винтажный, который и без грелки  хорошо звучит. И проблемы совместимости с искажалкой  не будет.
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #29 : Марта 13, 2013, 02:47:20 pm »
Лучше в пульт, через директбокс.
Kostyan
« Ответ #30 : Марта 13, 2013, 03:09:27 pm »
http://www.youtube.com/watch?v=37m5SCKvDh0  Вот видосик посмотрел. Понятно что опять таки в лампу, но в разные усилители. И вот http://files.effectsdatabase.com/gear/pics/goosonique_seventheaven_003.jpg фотка второй педали внутри ;)
santa
« Ответ #31 : Марта 13, 2013, 06:08:52 pm »
теория убийца практики
« Ответ #32 : Марта 13, 2013, 06:40:32 pm »
Меня всегда удивляют схемы (см. выше схему Seventheaven), где в одном и том же каскаде сначала поднимают ВЧ (кондерами в цепи затвора), и тут же их валят (кондерами в цепи стока).
Можно, конечно, затянуть привычную песню "так звучит лучше", но я склонен считать это сырой скороспелой разработкой.
И еще меня потряс нафикненужный (в таком виде) ступенчатый фильтр в цепи питания с совершенно неуместными номиналами.
Кстати, этот же самый простой как сопли Seventheaven звучит куда лучше расфуфыренного Red Extasy.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2013, 06:42:57 pm от DDD »
HerSH
« Ответ #33 : Марта 13, 2013, 06:44:03 pm »
@ santa
Вот эта вот схема реализована для "послушать" или все решилось заменой лампы полевиком в теории? Если последнее, то звук врядли удовлетворит. По-краней мере при сборке по такой схеме я, мягко говоря, был разочарован конечным результатом.
Kostyan
« Ответ #34 : Марта 13, 2013, 06:58:47 pm »
За схему спасибо!
santa
« Ответ #35 : Марта 13, 2013, 07:07:21 pm »
пожалуйста!
я эту схему просто нашёл  гуглом  :D
 чем разочарован конкретнее можно ?
 здесь   http://zalil.ru/34343938
три мп3  симуляция   :)  схемы полученной  путём  простой замены
 лампы на полевик Uпит в 10 раз снижено (до 10вольт) , схема конечно не эта  из  темы а Uberschall mod
 но некоторое представление может создать ....
« Последнее редактирование: Марта 13, 2013, 07:41:39 pm от klaus »
HerSH
« Ответ #36 : Марта 13, 2013, 07:31:18 pm »
@ santa
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1356806916
Пост №14
Имхо, если повторять, то только с подгонкой межкаскадки и прочим фен-шуем.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2013, 07:35:21 pm от HerSH »
OldMike
« Ответ #37 : Марта 13, 2013, 08:08:29 pm »
ИМХО типичная замена ламп полевиками.
При всем том - может очень прилично звучать, есть опыт... ;)
HerSH
« Ответ #38 : Марта 13, 2013, 08:16:14 pm »
@ santa
Я предпочитаю сделать макет (реальные условия-реальные компоненты) вместо симуляции. По схеме Экстази у меня получился неудовлетворительный результат о чем я и написал, может у других получится лучше.
@ OldMike
В поддержку схем с заменой лампы полевиком почти без изменений межкаскадки, собирал jcm 800 на полевиках (питание 9 вольт). Ней я более-менее доволен. Семпл в поддержку вышесказанного. (Гитара - преамп - лин.вх - эмуляция маршалловских кабов)
http://zalil.ru/34344031 (пароль gtlab.net)
На этом заканчиваю флудить.
multitone
« Ответ #39 : Марта 13, 2013, 10:12:16 pm »
DDD писал:Меня всегда удивляют схемы (см. выше схему Seventheaven), где в одном и том же каскаде сначала поднимают ВЧ (кондерами в цепи затвора), и тут же их валят (кондерами в цепи стока).
А меня не  удивляют. Таким примитивным способом  обеспечивается  ненавязчивое выделение  средних  частот. Например, у Клэптона, частота 500-600 Гц почти всегда задрана не меньше, чем на 15 дБ.
DDD писал:
А меня  не потряс. Таким  образом  уменьшается  взаимная связь каскадов  через источник питания  и, соответственно, повышается устойчивость к самовозбуждению.
А что касается  прямой  замены  ламп на полевики, она  только тогда  даст  ощутимый  эффект, когда  напряжение  питания  будет не 9 Вольт, а хотя бы 27 Вольт, как в Богнер Ред Екстази. А ещё лучше - 100 Вольт.
