Автор Тема: E- screamer  (Прочитано 5969 раз)
CONTROLLER
E- screamer
« : Марта 19, 2013, 08:51:12 pm »
Предлагаю обсудить разработанную мною схему.
http://imageshack.us/photo/my-images/689/escp.png/
« Последнее редактирование: Марта 19, 2013, 08:54:08 pm от Ali »
lart
Re: E- screamer
« Ответ #1 : Марта 19, 2013, 10:16:51 pm »
на второй ОУ смещение подать надо как-то, а то плохо ему, об землю-то :-)
если, конечно, не двуполярное питание...
« Последнее редактирование: Марта 19, 2013, 10:17:51 pm от lart »
Сэр
Re: E- screamer
« Ответ #2 : Марта 19, 2013, 10:19:35 pm »
Оно у него есть :) и питание двухполярное
« Последнее редактирование: Марта 19, 2013, 10:20:17 pm от nitrogen »
Сэр
Re: E- screamer
« Ответ #3 : Марта 19, 2013, 10:22:33 pm »
А ТС в курсе как у него будет работать пот в  обратной связи ОУ2?  :)
И самый главный вопрос Что ЭТО ? Набор пазлов?
« Последнее редактирование: Марта 19, 2013, 10:25:54 pm от nitrogen »
CONTROLLER
Re: E- screamer
« Ответ #4 : Марта 19, 2013, 11:03:09 pm »
Питание двуполярное (9 Вольт со средней точкой).
« Последнее редактирование: Марта 19, 2013, 11:03:51 pm от Ali »
Re: E- screamer
« Ответ #5 : Марта 19, 2013, 11:13:44 pm »
Пот будет работать. Другое дело - сомнительное место подключения С6, D1. Это же виртуальный ноль. Возможно, некоторый эффект будет наблюдаться при сильном ограничении, когда ОУ уже не в состоянии поддерживать этот 0 на "-" входе. Но это проверяется только на живом макете и только с конкретным типом ОУ. Если же это не рабочая схема, а только задумка, то автор... выдумщик.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2013, 11:14:53 pm от olegfx »
lart
Re: E- screamer
« Ответ #6 : Марта 19, 2013, 11:30:53 pm »
ну так и смещение на ОУ бери с этой самой средней точки, зачем же об землю-то...
или у тебя два раздельных источника питания по 4.5В со средним отводом?
нарисовал бы в схеме, глядишь, и не занимались бы мы гаданием...
CONTROLLER
Re: E- screamer
« Ответ #7 : Марта 19, 2013, 11:51:13 pm »
+4.5 В и -4.5 В относительно земли.
lart
Re: E- screamer
« Ответ #8 : Марта 19, 2013, 11:59:46 pm »
таки два независимых источника питания? :-? и что, так и будешь в корпус примочки две батарейки ставить? и трехжильным проводом от внешнего двуполярного БП питание подавать?
CONTROLLER
Re: E- screamer
« Ответ #9 : Марта 20, 2013, 12:35:30 am »
Двуполярный БП в одном корпусе с устройством. Напряжение фильтруется R-С фильтрами.
lart
Re: E- screamer
« Ответ #10 : Марта 20, 2013, 01:57:54 am »
Ладно. Вопрос о целесообразности оставим в покое. Вероятно, это задумывалось как модуль более сложного устройства. Не буду гадать...
Работать такая схема будет, но вот как она себя поведет при открывании диода Д1 - вопрос. Т.е., теоретически оно все понятно, но как это будет в плане звучания - не знаю...
Я бы убрал упомянутый диод. Либо после С5 добавил бы последовательно резистор, ну тот же 1к, а емкость С6 - в ООС второго ОУ. А заодно странные Д5/С7 убрал бы, ибо вряд ли их наличие на что-то влияет. И в итоге получим еще один клон семейства скримерообразных :-)
А еще, учитывая наличие очень прилично просаживающих уровень сигнала ТБ, на выходе устройства соорудил бы восстанавливающий каскад с небольшим Ку.
Re: E- screamer
« Ответ #11 : Марта 20, 2013, 02:13:15 am »
проще смакетить на матрасике и послушать.
я против огорода темброблоков и выходов голым задом. Так же, не вижу нормального спила верха, как на скримере.
В целом, скримера в схеме нет, есть грелка "по понятиям"
AK-47
Re: E- screamer
« Ответ #12 : Марта 20, 2013, 08:51:55 am »
Давайте отстранённо и по возможности непредвзято. В чём отличие от привычного вида таких схем?
- три невнятных диода
- два сомнительно-нужных пер-ля ёмкостей
- на стандартный дисторшн, аж десять крутилок
У меня ощущение, что была попытка изобразить нечто а-ля двухканальный преамп, путём скрещивания ламповой принципов и  каменного исполнения. Такое встречалось, но не на одном же оперке  :-/
« Последнее редактирование: Марта 20, 2013, 09:01:43 am от AK-47 »
Мясников
Re: E- screamer
« Ответ #13 : Марта 20, 2013, 11:26:02 pm »
сомнительная в применении вещь.  не стоит забывать для чего нужен скример!
CONTROLLER
Re: E- screamer
« Ответ #14 : Марта 21, 2013, 01:07:52 am »
Hot samples >
1.http://yadi.sk/d/vVzTZ1gP3QKiX
2.http://yadi.sk/d/5nagoIz-3QKi9
3.http://yadi.sk/d/qP9Sx0gf3QKhl
Recorded at
Yamaha EG- 112 (Chinesse Washburn' s bridge humbacker)> E- screamer' s preamp crunch channel> ENGL Fireball FX return input> AC- 15 acoustic system > OLYMPUS digital voice recorder.
Re: E- screamer
« Ответ #15 : Марта 21, 2013, 09:34:24 am »
Странные звуки.
И странная схема.
Re: E- screamer
« Ответ #16 : Марта 21, 2013, 09:51:40 am »
Обынчая жужжалка. На сеплах, правда, не слышно нифига, да и не понятно, нафига нужна грелка, если греть нечего. И ещё б сыграл кто хорошо... ::)
Vlds
Re: E- screamer
« Ответ #17 : Марта 21, 2013, 12:22:01 pm »
беда а не звук.
