Автор Тема: Многофункциональное управление примочками  (Прочитано 2754 раз)
multitone
Re: Многофункциональное управление примочками
« Ответ #20 : Марта 15, 2013, 12:27:51 am »
@Jinx : "Но и тут есть ложка дёгтя - конструкторы там в отличие от программистов, тоже консерваторы, поэтому девайс только напольный."
   Кто мешает  купить рековый  корпус и переставить в него начинку из напольника?
« Ответ #21 : Марта 15, 2013, 12:47:10 am »
Мозги.
Один чёрт миди там нет. Можно, конечно, сделать миди интерфейс, управляющий электронными пальцами, тыкающими в кнопки и крутящими ручки, но мне гораздо интересно изучить теорию FFT и спектрального ресинтеза, и сделать нормальный девайс, а не пытаться оживить монстра с помощью молний.
AndreyKr
« Ответ #22 : Марта 15, 2013, 07:57:51 am »
Jinx, +100
Крутилочки и кнопочки - это, конечно хорошо. Но я имел в виду графический интерфейс, когда говорил о вчерашнем дне  :)
Странно, что никто об этом не догадался  :(
« Ответ #23 : Марта 15, 2013, 10:06:20 am »
@ AndreyKr
Так ТС, вроде как отписался почему не рассматривается "графический интерфейс":
Технически означенная проблема имеет две главных плоскости:
- сложности управления аналогом от МК;
- излишнее потребление навёрнутыми многофункциональными индикаторами, усугубляемое малой рабочей площадью панелей управления малогабаритных примочек.
Так что, решение ищется в рамках ТЗ.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2013, 10:07:45 am от texman »
AK-47
« Ответ #24 : Марта 15, 2013, 10:57:19 am »
Я тут за грошИ прикупил смешной комбик из дружественной Индии под названием MarshaLL MG15DFX для полного препарирования, так вот там модуль эффектов управляется одним потенцем на 5Ком.
« Ответ #25 : Марта 15, 2013, 11:38:46 am »
@ AK-47
Да, но то комбик, а тут предлагается в примочке маленькой реализовать.
AK-47
« Ответ #26 : Марта 15, 2013, 12:05:57 pm »
Я указал - для полного препарирования комбик.
Платка  7 на 7см., подаём 5 вольтей, буферки по входу-выходу и ОДНА крутилка.
Всё в педальку  ::)
« Ответ #27 : Марта 15, 2013, 12:06:58 pm »
Правда, я так и не понял, что конкретно надо реализовать?
AK-47
« Ответ #28 : Марта 15, 2013, 04:25:12 pm »
Вообще, стартопик радел за унифицированность (читай удобство) пользования обработками.
Но. поскольку, кто-то играет на гитарках и прилюдно, а кто-то на симуляторах схем, то  подход   и примеры разные .
P.S.  А модуль-то из 15-го маршалла, прико-о-о-ольный.  Оформить как примочку - вполне кошерный девайс. Особливо ревер..... это не РТ-шка, однозначно !
AK-47
« Ответ #29 : Марта 15, 2013, 04:30:20 pm »
P:S 2  Многофункциональность в управлении прмочками, это не проблема.
Просто смотрим, как это решается "у них"
Самый простой выход - рукотворный педалборд, на котором все кнопки подписаны. Они коммутируют линейку по зараннее набранному алгоритму:  вещь- компановка
А уж кусок фанеры и горсть кнопок, найти не сложно  ::)
« Последнее редактирование: Марта 15, 2013, 04:32:57 pm от AK-47 »
« Ответ #30 : Марта 16, 2013, 12:35:25 am »
Позволю себе еще раз напомнить.
"три ведра примочек" :o
Классика пока что еще неистребима.
И еще.
"Ператрон мне друг, но истина дороже" (с) (перефразированное).
« Ответ #31 : Марта 16, 2013, 02:40:58 am »
ХИНТ: заинтересованным в теме могу предложить такой любопытный режим сотрудничества - альфа-тестинг на этапе функционального проектирования. Благо, и-технологии нынче уже и такое позволяют.
Конкретно это может выглядеть так:
- альфа-тестер ставит себе ПРОТЕУС (это не больно  :-*) и получает стартовый инструктаж.
- разработчик (не обязательно только я - проект открытый и присоединиться может любой) выкладывает в доступ схему для симулятора (отлаженную) + пакет кодов для микропроцессора (если в схеме задействован МК).
- так же к стартовому пакету документации прилагается стартовый сэмпл (что б начинающий мог его загрузить в симулятор и запустить без заморочек).
Для освоения этого уровня специальных знаний не требуется - доступно полному новичку.
Затраты времени - скачка прота (120 мегабайт) + инсталляция (10 мин) + 5 мин (ознакомление и загрузка подготовленного разработчиком проекта).
Далее - запуск сэмпла на симуляцию - время обсчёта на 10...20 сек звука  составляет 1...2 мин.
После этого А-тестер имеет возможность покрутить ручки управления, включённые в схему Р (разработчиком) - симулятор интерактивный и позволяет рулить потами и топтать кнопки, а так же видеть индикаторы (светодиоды, табло) и получить вполне адекватное представление о регулировках. И после прогона СВОЕГО сэмпла - получить представление о звучании проекта в интересующем именно его аспекте. Подчеркну - о звучании именно своей гитары, если с неё сделать сэмпл.
Повторю ещё раз - для участия в таком проекте не нужна радиоинженерная квалификация - всё решается на уровне "покрутил/послушал". Единственно - не в реал-тайме, а чуть помедленней.
Если найдутся желающие - выложу проект Т13 в формате ПРОТЕУСА и текущую версию кода к нему.
Ну, и проинструктирую в отношении первого запуска.
ХИНТ: мне представляется, что развитие сотрудничества в таком формате выведет ГТлаб на новый уровень...
igorjan
« Ответ #32 : Марта 18, 2013, 11:50:33 pm »
Назад по меню - кнопка + крутить ручку потенциометра?
« Ответ #33 : Марта 19, 2013, 01:07:30 am »
Пока планирую меню двухуровневое - потому без отката...
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #34 : Марта 19, 2013, 11:29:38 am »
Идея давно не новая. Пот в качеств задатчика применяю давно, и не только в примочкостроении.
Но в примочкостроении его применимость в малогабаритных аналоговых девайсах сильно ограничена из-за пресловутого ограничения "панельного пространства" - ведь остальные ручки управления на мульти-эффектных коробках никто на отменит!
Попробуй в корпус 0124, или даже 0473 запхать больше 5-8 ручек потов.
Получится как у Владимира Семеновича: "А где на всех зубов найти, значит - безработица".  ;D
А если добавить сюда еще крайне медленный способ "оперативной" перестройки параметров примы, то дело вообще переходит в разряд тухлых.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2013, 12:03:10 pm от Valentinych »
AndreyKr
« Ответ #35 : Марта 20, 2013, 08:05:58 am »
Очередной хинт пшик ператроновщины  :)
Yuriy
« Ответ #36 : Марта 23, 2013, 04:01:00 pm »
Двухканальный ламповый преамп на миниатюрах, корпус 0473 http://vk.com/photo-40718480_299424924
А по теме, интерфейс должен быть по-возможности наипростейший. Вариант класический еще и предоставляет понять какие настройки примы всего лиш взглянув на нее.
