Автор Тема: Не ОУ на рассыпухе.  (Прочитано 20415 раз)
Не ОУ на рассыпухе.
« : Февраля 25, 2013, 08:22:34 pm »
Речь пойдет о не входящей в насыщение ОУ-подобной схеме на дискретных элементах.
Очень трудно объяснить порой, с чем связана та или иная схема. В отличие от особо продвинутых личностей, которые читать начали в три года, половую жизнь в шесть и мыслят законченными абзацами (со всеми знаками препинания), в бедной моей головушке царит образцово-показательный бардак.
К идее сабжа приводили размышления и на тему Пирожка, и на темы многочисленных искажалок на ОУ, и недавний спор в теме про Кранк, будет ли одинаково звучать ОУ, поставленный вместо LM386, и еще что-то.
Суть рассуждений проста. Проблемы с ОУ являются прямым следствием их гигантского усиления. Поэтому хорошо бы иметь ОУ-подобную схему с умеренным усилением, чтобы не было необходимости применять ООС по сигналу, причем такую, чтобы ни одно звено ее не входило бы в насыщение.
Наконец все оформилось в виде прото-схемы, которую я и показал здесь:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1360773639/42#42
Собственно в схеме все должно быть понятно. Симметричная структура. Два каскада усиления. Общее усиление около 200. Входные дифкаскады не насыщаются потому, что коллекторные нагрузки малы для этого, а токи транзисторов ограничены. Выходной каскад не насыщается ровно по той же причине.
В дальнейшем протосхема была приведена к стандартному питанию 9В, был пристегнут бустерный каскад - мало показалось, добавил еще один. В общем - появилась схема искажалки (наверняка сырая еще), которую и выставляю для обсуждения.
https://www.box.com/s/a814zi2uxwnjxrp7wzp1
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2013, 11:19:00 am от pushkinitel »
neon_58
  • Без комплексов
Re: ОУ на рассыпухе.
« Ответ #1 : Февраля 25, 2013, 09:14:02 pm »
Деталей много.
Всё относительно
« Ответ #2 : Февраля 25, 2013, 09:17:14 pm »
Деталей много.
Смотря для кого. Иной и в паре яиц путается.
Ал-ндр
« Ответ #3 : Февраля 25, 2013, 09:22:17 pm »
В свое время делал макеты в этом стиле:
https://www.box.com/s/vgzkid71zzwjqq0xz4rq
https://www.box.com/s/b29n2uuduw2sjoor87me
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #4 : Февраля 25, 2013, 09:28:55 pm »
Потребуется тщательный подбор.
А кто автор?
Всё относительно
« Ответ #5 : Февраля 25, 2013, 09:33:25 pm »
Может, чего и путаю, но ОУ и создавались для того, чтобы работать с глубокой ООС - в идеале всё обеспечивается только параметрами цепи ООС. А без ООС это вроде и не совсем ОУ выходит. И главное - как  это звучит?
« Ответ #6 : Февраля 25, 2013, 09:37:03 pm »
А для чего такой ОУ спланирован?
« Ответ #7 : Февраля 25, 2013, 09:54:21 pm »
Я и писал про ОУ-подобность, имея в виду сходство схемной структуры. Но в названии темы это не уместить, слишком "многабукафф."
Реампинг мне сейчас делать затруднительно, а сам я не гитарист.
Вот -что наколупал.
https://www.box.com/s/9gqob3itfohh0j9zpms3
Да в примочку же.   [smiley=cheesy.gif] Искажать, ограничивать, корежить.
Ал-ндр
« Ответ #8 : Февраля 25, 2013, 10:12:21 pm »
Вот -что наколупал.
Может быть хорошая основа для формирования конечного звука, если добавить темброблок, объемные эффекты, может еще что-то ..
« Ответ #9 : Февраля 25, 2013, 10:34:34 pm »
Кстати, схемотехнику ненасыщающегося выхода можно использовать и в усилителе мощности. Не все любят транзисторные УМ, тем не менее рискну выложить.
Вот так примерно может выглядеть выходной каскад и вот так вести себя на перегрузе по выходу.
Да, повышенное выходное сопротивление прилагается...
https://www.box.com/s/5r1eurkvp00er62t04vq
Ligeti
« Ответ #10 : Февраля 25, 2013, 10:39:27 pm »
Основа хорошая, но мб не стоит велосипед изобретать? Если хотите нечто ОУ-подобное с высокими характеристиками и круто звучащее, то мб проще обратиться к проверенным решениям? Мне вот к примеру сразу пришли в голову "операционники" API и NEVE. Фирмы в представлении не нуждаются... Схему API 512 я не нашел, а Neve BA283 пожалуйста http://www.jlmaudio.com/neve_ba283.htm. Эта схема используется везде, от микрофонных предусилителй 1072 и эквалайзеров 1081 до компрессоров и линеек пультов. Лучше этого реально ничего не звучит. И кстати обратите внимание на сложность... по сравнению с вашими токовыми зеркалами и тд и тп это каменный век ;) тупо класс А
« Ответ #11 : Февраля 25, 2013, 10:48:11 pm »
Где звучит? Готов поверить на слово, что это звучит в линейном тракте, но при чем здесь искажалка?
У меня нет токовых зеркал. Всего лишь двойной дифкаскад.
Ligeti
« Ответ #12 : Февраля 25, 2013, 11:05:54 pm »
А да, прошу прощения, мельком взглянул на схему, зеркал нет.
Я не совсем понимаю что такое "линейный тракт". Тракт, в котором мы имеем дело с сигналом линейного уровня или линейный с точки зрения усиления, искажений и пр?
Просто как я понял, вы хотели добиться искажения как бы в одной части схемы, а при помощи ОУ честно передать сигнал на выход.
« Ответ #13 : Февраля 25, 2013, 11:17:13 pm »
Ligeti
Я имел в виду тракт, линейный с точки зрения усиления, искажений и пр. Такой тракт может прекрасно работать с сигналами нужного уровня и совершенно безобразно при перегрузе.
А моя схемка на 6 транзисторах предназначена именно для того, чтобы быть перегруженной (хотя для сигналов с маленьким уровнем вполне себе линейна).
« Ответ #14 : Февраля 26, 2013, 12:24:52 am »
Что сводит на нет все преимущества дискретной схемотехники.
Если уж делать нормальный дискретный ОУ на рассыпухе, то надо ли делать хорошо или не делать никак.
Вот примеры:
http://www.vertigosound.com/
http://www.johnhardyco.com/990OpAmpDetails.html
http://www.johnhardyco.com/M-1details.html
На цену девайсов обрати внимание.
А в говнопримочки или говноподелки усирающие или тупо самые плохие оу или три транзистора, этого вполне достаточно чтобы сделать самый что ни на есть "дж-дж".
ОУ на рассыпухе это "хайэнд" аналоговой схемотехники, там и питание должно быть +/- 24 вольта и динамический диапазон соответствующий и шумы и искажения на нужном уровне. И транзисторы будешь пары из тысячи подбирать.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2013, 12:35:15 am от zeroid »
Жак-Ив-Custom
« Ответ #15 : Февраля 26, 2013, 12:36:57 am »
Да на лампах сделать и всё.
« Ответ #16 : Февраля 26, 2013, 12:37:17 am »
Вдогонку, вот ссылка на описание:
http://www.johnhardyco.com/pdf/990.pdf
Там и схема и примеры применений и вся подробная инфа.
Сделаешь лучше - уважуха, заодно и заработаешь нехило. А говно плодить хуже делать смысла нет, ибо топовые интегральные ОУ вплотную догоняют.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2013, 12:38:59 am от zeroid »
Жак-Ив-Custom
« Ответ #17 : Февраля 26, 2013, 12:46:01 am »
Транс на выход . Кстати есть какие-то лампы что можно динамик прямо в анод без транса .
« Ответ #18 : Февраля 26, 2013, 12:50:46 am »
(facepalm)
« Ответ #19 : Февраля 26, 2013, 01:27:22 am »
zEROID ты сами темы-то читаешь, или только названия?
Миша брысь! Ты засрал уже весь форум.  [smiley=angry.gif]
