Автор Тема: 6П43П,6П18П в однотактнике аля Чамп  (Прочитано 3074 раз)
Re: 6П43П,6П18П в однотактнике аля Чамп
« Ответ #40 : Марта 25, 2013, 09:24:06 pm »
@ kwlw
А звук маршалла, мягко говоря, получился из фендера (да и не только маршалла), а уж какими средствами он получился проследить вообще без проблем, там и лампы и требования и случай свою роль сыграли.
Ну и просто взять отдельную лампу, провести над ней "магические пассы" и вуаля, был фендер, стал маршал - так не получится :)
« Последнее редактирование: Марта 25, 2013, 09:48:58 pm от texman »
spiderdub80
« Ответ #41 : Марта 25, 2013, 11:50:21 pm »
Есть такая классная программка как Tone Stack Calculator.
Очень интересно посмотреть АЧХ разных брендовых ТБ и поиграться с номиналами.
После этого можно послушать Фендер и Маршал и задуматься.
В итоге видно что у фендера задавлены СЧ при этом стают хорошо выделятся НЧ и СЧ.
Это можно посмотреть и в выше приведенном калькуляторе.
У маршала ситуация обратная, подрезаны НЧ и выперты СЧ.
Замена 6П1П на 6Ф5П привела к срезу НЧ  немного выше чем положенно (почему? -  упоминалось в постах выше), что привело к смещению тонального баланса вверх.
в итоге получили: подрезаные НЧ с поднятой нижней срединой и СЧ. Типичный звук Маршала.
Спасибо. Все ИМХО конечно :)
Джин
« Ответ #42 : Марта 28, 2013, 04:50:23 am »
Для хорошего низа нужны лампы с малым Ri , более токовый режим, плюс емкости в катод
+1. Однако не помешает ещё и выходной трансформатор килограмм на пять  :D. Чтоб передавать то что может низкоомная лампа :o.
Alex CH
« Ответ #43 : Марта 28, 2013, 02:47:31 pm »
@ Джин
Ну это уже для баса, в гитарном усилителе столько низа не нужно, потом не будешь знать куда его девать :)
Джин
« Ответ #44 : Марта 28, 2013, 08:54:31 pm »
Яб немного уточнил... не то чтобы для огромного низа, а для его низа правильной передачи, чтоб фаза не разбегалась... Это возможно на любителя, но у такого звука есть свой неповторимый Драйв, или панч ябы сказал, который невозможно получить при использовании транса типа ТВЗ-1-9 и иже с ним.
« Ответ #45 : Марта 28, 2013, 11:54:24 pm »
Согласен, низ можно подрезать и с преампе, а запас  транса поддаёт такое движение воздуха...
Но на ТВЗ-1-9 гнать не надо, при правильном режиме, если за мощой не гнаться, там по низу запас что надо.
Джин
« Ответ #46 : Марта 29, 2013, 01:50:40 am »
Да я не гоню, он же однотактник, просто низ он разный бывает...  ::)
« Последнее редактирование: Марта 29, 2013, 01:52:22 am от Jinn »
spiderdub80
« Ответ #47 : Апреля 01, 2013, 11:44:37 am »
Поправил мелкие косяки в Чампе, никогда не думал что так может звучать гитарный однотактник в класе А... Ритмач просто в восторге, со стратом звук что надо. Появится каб, сделаю бассмана :)
П.С. Все таки 6П1П для фендеровских схем звучит оч. хорошо, особенно когда места на шасси мало :)
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2013, 11:46:25 am от spiderdub80 »
Джин
« Ответ #48 : Апреля 02, 2013, 05:36:58 pm »
Однотактник в класе А-это Даааа !!!!
