Автор Тема: slo100>slo100pt  (Прочитано 5250 раз)
santa
slo100>slo100pt
« : Апреля 28, 2013, 02:37:51 pm »
 опробовал вот такой способ перевода  лампа > пт ,    замерив  у пт ёмкость  затвор-сток    получилось  10 пф    поделил  на 3пф ламп  ,    Ктр=10пф/3пф=  3  (примерно)   взяв оригинальную  схему "сло"  поделил все резисторы на 3  а кондёры на 3 умножил,  в схему  поставил ближайшие номиналы    что есть в магазе  (частично такой перевод в схемах встречается, я перевёл тупо полностью ) .  резисторы r1 и r18  несовсем по правилам перевода   а для ровности  по стокам, хотя можно поставить и в два раза больше но тогда придётся  немного уменьшать  КУ каскада добавлением между истоками и резиторами  r4 , r17  дополнительных  сопротивлений.
старая схема
http://oi60.tinypic.com/2qjf9kw.jpg
 новая схема предусилителя
https://yadi.sk/i/X68ZdaRDgAJdv
 новая схема усилителя
https://yadi.sk/i/UFIdG2u4gAJfW
старый семпл
http://zalil.ru/34471554
новый семпл
 https://yadi.sk/d/yxbQya1Vg2sbD
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2015, 02:41:44 pm от klaus »
теория убийца практики
Re: slo100>slo100pt
« Ответ #1 : Апреля 28, 2013, 03:54:01 pm »
@santa
Масштабирование - дело богоугодное; в результате получится тракт, который будет неплохо звучать, и даже СЛОподобно где-то. Но критерий масштабирования из пальца взят.
Как ты сумел намерить эти 10 пФ?? Что же: все на свете даташиты врут (не иначе сговоримшись...), а один твой тестер истину кажет?
Кстати, я померил емкость сток-затвор (КП303А, MAXCOM MX620), меньше 1 пФ получилось.
Рекомендую при измерениях держать транзистор не рукой, а прищепкой какой-нибудь...
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2013, 03:55:11 pm от pushkinitel »
sk
Re: slo100>slo100pt
« Ответ #2 : Апреля 28, 2013, 04:21:29 pm »
Так в slo 100 еще два повторителя есть-они тоже часть звука.
Re: slo100>slo100pt
« Ответ #3 : Апреля 28, 2013, 04:31:16 pm »
Так ёмкость не меряют. Переход затвор-канал - это диод, а не конденсатор, поэтому его ёмкость зависит от приложенного напряжения. Кстати, ёмкость максимальна при нулевом напряжении.
Kostyan
Re: slo100>slo100pt
« Ответ #4 : Апреля 28, 2013, 05:23:50 pm »
А сэмпл как писали?
santa
Re: slo100>slo100pt
« Ответ #5 : Апреля 28, 2013, 07:03:39 pm »
@santa
так же как пикушные  конденсаторы  прибор их правильно вычисляет   другое дело  некоторые  эффекты при замере полупроводников могут повлиять , впринципе есть и датащитовские транзисторы на которых  написано 10пф я по началу    для 2sk170 делал  и симулятор показывает  что 2sk170 как раз пойдёт в схему с данными номиналами но в симуль  зачастую неадекватные  параметры заносят  и прибор показывает больше  возможно такой разброс  параметров , а перебор ёмкости  ещё хуже  тк если будет не хватать то можно прилипить "конденсатор"  а если перебор то из транзистора не вытащить....
 дак я спичкой, но если корпус пластиковый то не влияет
А сэмпл как писали?
 8"дин  ,   сверху-спереди каба микрофон   умощности на полевике :)
Так в slo 100 еще два повторителя есть-они тоже часть звука.[/quoet]
 влияют те  которые  нагружены на ёмкость  эвалайзера  а в схеме которая мне попалась  два повторителя с резистором.
  ps.. хотя нет второй  повторитель нагружен на эквалайзер , надо будет подумать над порядком его влияния  ::)
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2013, 03:22:31 pm от klaus »
sk
lart
Re: slo100>slo100pt
« Ответ #7 : Апреля 28, 2013, 10:42:42 pm »
santa
На входе разделительный конденсатор очень не помешал бы.
Смещение затвора, понимаешь, и все такое...
shmel32
Re: slo100>slo100pt
« Ответ #8 : Апреля 29, 2013, 09:46:00 am »
ХИНТ: замеряйте через батарейку и всё ок.
