Автор Тема: Гитарная микро голова для дома.  (Прочитано 39798 раз)
sk
Re: Гитарная микро голова для дома 2.
« Ответ #60 : Июля 09, 2012, 06:24:24 pm »
Подарили мне как то два ведра старых ламп.Вот решил разобрать и посмотреть,что там есть.
Обнаружил кенотрон 30Ц6С,выходной лучевой тетрод 30П1С,триод 6Ф5М.А тут на столе стоит силовик ТАН 1.
Все это сложилось в такой усилитель:
http://92.r.photoshare.ru/00920/008c83c4d89942ce9d9a1ab9eb943f64d77d476a.jpg
В нем нет даже регулятора громкости.Это потому,что я хотел играть через процессор и с домашней громкостью.
В процессоре(Vox ToneLab EX)имеется регулятор выхода.
В схеме оригинальный блок питания.Удвоитель на кенотроне.
Включил в кабинет 4*12 -громкости более чем достаточно.
При этом звук очень чистый,глубокий.Такой как у старых Фендеров.
Процессорные перегрузы отрабатывает на ура.
Он пока в виде макета.Первые ощущения пройдут-решу,что с ним делать.
Выложил на форум,а может кому будет интересно.
Arhigos
  • Я Король Мира!!!
Re: Гитарная микро голова для дома.
« Ответ #61 : Августа 20, 2012, 10:34:58 pm »
У меня есть подходящие силовик и выходник. От урала -111. Думаю сам собрать нечто подобное.Если бы была плата с макеткой, или подобие проекта - можт собрал бы  :-/
sk
« Ответ #62 : Августа 23, 2012, 04:26:14 pm »
Так платы никакой нет!Все навесным монтажом сделано.
А можно взять и посмотреть какой нибудь вариант Чампа-их не трудно повторить.Там разводка деталей нарисована.
А моя схема особой оригинальностью не отличается,кроме используемых ламп.
(Это про 30П1С).Я все делаю навесным!
« Ответ #63 : Августа 24, 2012, 12:23:01 am »
удвоитель на кенотроне.
Да, такое не каждый день увидишь...  ;) [smiley=thumbsup.gif]
« Последнее редактирование: Августа 24, 2012, 12:23:39 am от GeorgeM2 »
sk
« Ответ #64 : Августа 24, 2012, 12:24:26 am »
Работает,однако!
sk
Re: Гитарная микро(МАКРО) голова для дома.
« Ответ #65 : Апреля 25, 2013, 10:56:41 am »
Вот собрал для дома,для семьи.Изначально собирался Месу Марк 5 делать,а вот,что получилось.
http://103.r.photoshare.ru/01033/009da4cb521cdbf6b6824013ae980e9449775846.jpg
http://103.r.photoshare.ru/01033/009da4cdbfb54031e678a3ddc6f8679a3cf8a06a.jpg
« Ответ #66 : Апреля 25, 2013, 12:44:16 pm »
Красота!!!
И кабинетик микро:) как раз для дома:)
sk
« Ответ #67 : Апреля 25, 2013, 01:37:16 pm »
Просто оконечник в режиме "класс А "и еще в триоде позволяет таки играть ночью.
Характер звука сохраняется.Оконечник то от Марк 5.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2013, 01:48:55 pm от sk »
« Ответ #68 : Апреля 25, 2013, 02:11:59 pm »
Такой потенциал а оформление  :-/
покажи че внутри.
sk
« Ответ #69 : Апреля 25, 2013, 04:48:51 pm »
Внутри получилось ...Словом,со схемой игрался,перепаивал,менял ее полностью.
Поэтому навесным:
http://102.r.photoshare.ru/01029/009d126b4e109112138471a1762a2b6a319f77e8.jpg
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2013, 11:38:31 am от sk »
« Ответ #70 : Апреля 25, 2013, 04:53:53 pm »
Ясно. это ты кому то делал?
sk
« Ответ #71 : Апреля 25, 2013, 05:01:29 pm »
Нет!Такое нельзя продавать.да и делал себе.Там никто не разберется,если что.
Коммутация на реле-больше тридцати штук.Под какой то конкретный звук я не подстраивался.Вобщем,эксперементировал.И,возможно,что распаяю ,а может нет...Тот звук,что я хотел-добился.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2013, 05:02:30 pm от sk »
mtihonov
« Ответ #72 : Апреля 25, 2013, 08:15:37 pm »
А вот что у меня получилось, жду теперь только динамики когда из Новосибирска приедут. Чтоб по деньгам не накладно вышло -  Celestion Tube 10...
Alex CH
« Ответ #73 : Апреля 25, 2013, 08:16:21 pm »
Жесточайший навес :D И с бутылкой не разберешься)) А звуки будут?)
Alex CH
« Ответ #74 : Апреля 25, 2013, 08:20:01 pm »
@ mtihonov
А обязательно было эти древние кондеры ставить в звук?? :-/ Лучше уж K73..еще можно к40у9 и прочие бумагомаслянные.
« Ответ #75 : Апреля 25, 2013, 11:06:16 pm »
Ну там один только - тот, что в алюминиевом корпусе - не известно, где он стоит, но судя по размерам - и правда в тракте. Я бы его заменил чисто из соображений надёжности.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2013, 11:06:34 pm от Ash »
Vitalka
« Ответ #76 : Апреля 25, 2013, 11:23:31 pm »
Возле БМ-2 вроде еще как и трубчастый керамический стоит - тоже не гуд
« Ответ #77 : Апреля 25, 2013, 11:29:47 pm »
Это почему же?
Vitalka
« Ответ #78 : Апреля 26, 2013, 07:23:12 am »
Потому, что бытует мнение, что низковольтная керамика в звуковом тракте - это зло
AK-47
« Ответ #79 : Апреля 26, 2013, 10:10:23 am »
В начале поминался термин "микро", а чё-та микрой-то и не пахнет  ::)
То громоздкие окталки (есть же 6П1П !), то жуткая экзотика (30П1С + кен).
Если уж "микро", тогда смотрим на обкатанные схемы с триод-пентодом, например:
http://cyberan.wen.ru/shemax/shem/6f3p.html
Ну а для прослушивания проца, в общем-то, не обязательно креатировать ламповый девайс.  Микрушка + динамик + БП = сверхкомпактно  ::)
