Автор Тема: Треск JCM 800 2203 ((  (Прочитано 3312 раз)
mr.ab
  • JCM800- forever!
    • ICQ клиент - 280409812
« : Июля 16, 2013, 07:19:49 pm »
 Появился жуткий треск, одинарные щелчки с провалом громкости.... :'(Если играть тихо то не трещит. Что может быть причиной , лампы?
JCM800 1960AV Gibson LesPaul Traditional
Re: Треск JCM 800 2203 ((
« Ответ #1 : Июля 16, 2013, 08:13:04 pm »
Может и лампы, может и нет. Для начала надо исключить версию ламп :-)
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #2 : Июля 16, 2013, 08:42:38 pm »
Так а чему еще там выходить из строя? Как можно проверить лампы, только в другом усилителе?
sadky
« Ответ #3 : Июля 16, 2013, 08:57:23 pm »
Вроде как самое "узкое" место - КП, вот с него и начните. Лишняя лампочка, небось, найдётся - потыкайте её взамен родных по очереди, ведь маловероятно, что все разом приставились? Да и второй усилитель не надо искать ;)
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #4 : Июля 16, 2013, 09:33:29 pm »
Если после "провала громкости" еще и сильные искажения, то возможно межвитковое в выходнике. Попробуйте для начала выходные лампы поменять,авось поможет.
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #5 : Июля 17, 2013, 11:32:26 am »
После исключения предусилителя - проверить режим выходных ламп (не "выскакивают", не синеют ли). А межвитковое тоже может быть - только не КЗ, а "недопробой", который проявляется только на амплитуде. Были случаи...
Цензура неуместна!
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #6 : Июля 17, 2013, 05:54:54 pm »
Дело в том, что усилитель я от и до паял сам из новых компонентов заказанных из штатов , всё по стандартной схеме, только вот до сих пор сомнения в том, правильно ли я настроил режимы ламп ..... Но работал до этого времени без замечаний, не трещал, практически не фонил, и вот сейчас началось..
ФёдорЫч
« Ответ #7 : Июля 17, 2013, 06:59:16 pm »
Недавно был "щелкающий" усил. Стоит без гитары и щелкает, пАдел! Помогла замена выходных ламп и настройка тока покоя (правильная!). Если вы грешите на схему (режимы ), то надо фактический материал предоставить .
« Ответ #8 : Июля 17, 2013, 10:26:43 pm »
Для начала надо обстучать деревянной палочкой все лампы, остальные детали, плату/монтаж. М.б. банальный плохой контакт.
