Автор Тема: очередной долгострой - люксовый Deluxe Reverb  (Прочитано 4302 раз)
Ну вот, пришли первые детали для моего будущего долгостроя - референсного делюкса реверб БФ AA763 в форм факторе головы, об котором дискутировал в данной теме. От затеи с твином пришлось отказаться из-за избыточной мощности последнего. Также "урезал" и выкинул из проекта канал вибрато.  В этой теме буду постить возникшие в конструировании вопросы, картинки.
Первым прибыл ... б.у. комбик делюкс из кита Weber :).
Хороший такой, собранный довольно небрежно, но исправно рабочий, позднее выложу фотообзор в флуде. Он будет использоваться как неплохой сосновый кабинет с алнико динамиком Weber Signature:
Следующим оказался - силовой трансформатор.
Махнул я с ним, заказал, а потом увидел на тюб тауне силовой транс от того самого хаммонда аж на железе М6. Но вот погорячился и пришлось смирится с тем что есть. Кстати не понимаю что без понтов в данном случае я бы получил за лишнюю десятку евро. Может кто сравнивал? Думаю будет неплохой и так. Бандура что надо, но видимо это стандартный размер, потому что у вебера такой самый по габаритам стоит и гудит (немного). Надеюсь хаммонд от гудения - воздержится :). Сравнение размера пришельца, ТАН-1 (36вт) и другово транса, которого я на глаз оценил 60-70вт:
Выходник застрял на таможне (как обычно), заполнил декларации, будем смотреть. Может на следующей неделе уже и он придёт. Также как и шасси + обычная рассыпуха.
ertyuiop
Re: очередной долгострой - люксовый Deluxe Reverb
« Ответ #1 : Августа 15, 2013, 09:14:15 pm »
Первым прибыл ... б.у. комбик делюкс из кита Weber .
Он рабочий?
« Ответ #2 : Августа 15, 2013, 10:19:42 pm »
Он рабочий?
Конечно. Детальный обзор здесь.
« Ответ #3 : Августа 18, 2013, 10:18:35 pm »
EDIT:Выходник цел. Это я, мудак, не разобрался в схеме и не увидел, что у обоих выходных гнёзд присутствует комутация на землю  >:(. Вот и получилось точно как в сигнатуре...
Тааак :-/. Спалил транс от делюкса-кабинета (забыл подключить динамик и включил, после нескольких секунд - первичка потеряла индуктивность - звук есть, но тихий и хрипит). И жалко, и хорошо, что им оказался вебер а не ММ, который аж в трое дороже ::). Будет интересно посмотреть что там внутри, может не весь надо будет перематывать  8-). Уже заказал класик тон (даже смешно, транс, который в штатах на магазине стоит около 25$, тут обходится где-то в 100$  :o. Евросоюз...). Но вопрос об защите возник даже очень остро. На своих "чампах" особо не парюсь (трансы ведь ТВК, и ТВЗ по 200-500р) но всё равно в каждый ставлю проволочник на 10 ом, чтоб закорачивало выход при отключённом джеке. Если звук идёт из усилителя, а не из кабинета - значит забыл воткнуть джек... С китовым делюксом тот номер не прошёл. Тихо мирно пробило.
Три вопроса:
1. Нужно что-то знать, когда буду ставить ультрафасты, копируя схему энгла указанную KMG?
2. Комбинированная защита диоды + варисторы имеет ли она смысл? Как с влиянием на звук?
3. Руки чешутся поставить резистор как на "чампах", но усилитель явно мощнее. Надо ли ставить громоздкий 20 ватт, или сойдёт на короткое время и пятиватник?
« Последнее редактирование: Августа 31, 2013, 10:57:25 pm от kwlw »
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
« Ответ #4 : Августа 19, 2013, 09:45:45 am »
А что если на вторичку - диодный мост, а в нагрузку моста - стабилитрон?
« Ответ #5 : Августа 30, 2013, 10:24:17 pm »
Ура! Пришли посылки (в основном из банзая). Лампы да пачка рассыпухи:
Ещё рассыпухи на шасси:
Корейский акуттроникс - выглядит вполне достойно, посмотрим на что он способен:
Просто сравнение затычки для делюкса/кабинета от нюсенсора (светлана?) (пока придёт класик-тон) и выходника ММ:
Ну и на последок - немножко дешёвой керамики (усатый вебер, пока где то там за океаном болтается :)) будем пробовать может и в правду издаёт блэкфейсовский звук :)
Эх, найти бы теперь время, чтоб попаять...
« Последнее редактирование: Августа 30, 2013, 10:26:12 pm от kwlw »
« Ответ #6 : Августа 30, 2013, 10:40:28 pm »
Не жалей, хоть ММ, хоть Partridge, сгорел - значит, ненадёжный был.
Полярность не перепутай :)
Имеет, варистор надо ставить не менее, чем на 2,2-2,5*напряжение питания.
Резистор - это полу - или даже четверть мера...
« Ответ #7 : Августа 30, 2013, 10:55:03 pm »
@ kwlw
Эх, какое все "кузявое", аж любо-дорого....европы, блин...завидую :)
Кончай палить брендовые трансы без дела, не трави душу! ;)
Кабы не стройка дома, ужеб давно занялся постройкой "финального" проекта, но ничего, скоро зима - оторвусь :)
@ Наблюдатель
Даже в огнеупорных трусах я бы не стал садится на раскаленную плиту - написано "без нагрузки не включать", значит "ни-ни"
« Ответ #8 : Августа 30, 2013, 11:30:09 pm »
@ Наблюдатель
Безусловно, специально гонять без нагрузки - моветон. Но, ИМХО, если производитель не сэкономил, транс должен обязан выдержать хотя бы 10 секунд в таком режиме...это ж ведь гитарное оборудование.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2013, 11:30:31 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #9 : Августа 30, 2013, 11:45:34 pm »
@ Наблюдатель
РынокЪ...извиняйте :(
« Ответ #10 : Августа 30, 2013, 11:56:58 pm »
@ texman
Да понятно.
Мы люди тверёзые...чтобы нонче да надысь перепутать - ни-ни :)
Вот только транс, ИМХО, д.б. железобетонным, это ж не п/проводник, тем более стОит он не $5. Железо с проводами...правильно рассчитанный и намотанный транс работает десятки лет. К сожалению, подобная концепция не укладывается в нынешнее состояние дел. Но это уже офф.
« Ответ #11 : Августа 31, 2013, 12:32:48 am »
@ Наблюдатель
Мы люди тверёзые...чтобы нонче да надысь перепутать - ни-ни...
...обожаю этот фильм :) Со всей "жигловщиной", с потрохами.
Да ясен-трясень с трансами, однако ж нынче это больше "бытовое изделеие" - извольте соблюдать "впритык" :(
Хотя, если пробило с балластным резюком, то это "ахтунг"...
« Последнее редактирование: Августа 31, 2013, 12:40:55 am от texman »
« Ответ #12 : Августа 31, 2013, 09:48:52 am »
Про горелый трансформатор, будет нормальное вскрытие - посмотрим, может накосячил тот, кто собирал тот делюкс/кабинет.
Выходник цел. Это я, мудак, не разобрался в схеме и не увидел, что у обоих выходных гнёзд присутствует комутация на землю  >:(. Когда отпаял и померил - всё стало на свои места. Вот и получилось точно как в сигнатуре...
Стыдно  :-[. Зато теперь можно будет плодить делюксы и вариации по теме. Пара выходников в запасе.
Но защиту всё равно буду внедрять  ::).
« Последнее редактирование: Августа 31, 2013, 10:58:45 pm от kwlw »
