Автор Тема: AMT12AX7-WS  (Прочитано 33324 раз)
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #60 : Августа 13, 2013, 01:26:06 am »
Но в реальных схемах эта область работы недостижима.
Формирование звучания перегрузного канала с КП осуществляется именно в этом режиме: при запирании усилительной лампы анодное сопротивление подтягивает сетку КП к питанию и полка формируется не сеточной ПХ усилительной лампы (как в каскаде без КП), а именно ПХ в насыщении (при малых напряжениях катод-анод) лампы. В результате верхняя горбушка становится более круглой (смягчается) по сравнению с исходной перегрузной характеристикой - что используется в ряде классических бошек.
Этот режим возникает в классическом каскаде так же в случае увеличения анодного сопротивления - и не обязательно до 500 кОм - достаточно, что б насыщение возникало раньше, чем сеточное ограничение.
При этом отрисовывается нижняя горбушка клиппинга - тоже более мягкая, чем при открывании сетки. К тому же, эффект фиксации скважности уменьшается - из-за отсутствия сеточного детектирования при наличии искажений на выходе каскада.
Таким образом, можно сформировать в двойке ОК+КП более мягкий переход от чистого к клиппированному звучанию - и это применяется на практике: ставится КП, увеличивается анодное сопротивление и выбирается начальная рабочая точка (током лампы в зоне чистого) по вкусу.
Клиппинг на выходе наступает раньше, чем начинает работать сеточный детектор и возникает некая зона между чистым и традиционным ламповым перегрузом (в некотором смысле он приближается к примочечному диодному ограничению, сочетаемому с жёстким клиппингом ОУ ).
Потому и интересен вопрос об адекватности поведения эмулятора в зоне насыщения - обе полки рисуются именно кривулей насыщения. Одна в усилительном каскаде, другая - в добавленном именно для этой цели КП.
  • Мимо проходил...
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #61 : Августа 13, 2013, 01:51:52 am »
Пардон, не смог понять главную мысль. В КП на лампе остается еще 35-40 вольт при полностью запертом предыдущем каскаде (100к в аноде, 100к в катоде, 350В питание - типичная ситуация). Сеточные токи при этом порядка 0.3...0.4мА. Вполне адекватный режим для аналога. Вот если бы на лампе оставалось менее десятка вольт - там да, таки нехорошо. Посему в низковольтных примочках (где анодное, скажем, 12 вольт) аналог не заработает.
Повторюсь - все эти режимы можно найти на графиках и сравнить стеклянное с каменным ;)
« Последнее редактирование: Августа 13, 2013, 01:55:46 am от Rst7 »
sk
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #62 : Августа 14, 2013, 01:43:05 pm »
http://www.youtube.com/watch?v=LlzTEC_QNhY&feature=player_detailpage
Здесь чуть-чуть платки видны.
shmel32
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #63 : Августа 14, 2013, 02:19:19 pm »
 платки чего? (там даже могут быть платы для педалей). Видео спецом сделали  убогого качества .
sk
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #64 : Августа 14, 2013, 02:27:30 pm »
Так под видео написано,что лампы делают.
Vlds
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #65 : Августа 14, 2013, 04:48:09 pm »
На платке двусторонней  плотняком СМД насажены + хитрый трансформатор - легче купить готовую лампу, чем самому пытаться собрать.
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #66 : Августа 14, 2013, 05:15:33 pm »
Не могу понять зачем все это там?
Он что не использует анодное напряжение (ну и соответственно ток) из усилителя? Зачем там DC-DC и трансформаторы?
Vlds
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #67 : Августа 14, 2013, 05:55:50 pm »
Так а как смещение каскадам на которых эмулятор триода сделан сделать ещё? Накальная напруга разгоняется таймером. А транс "развязывает" по питанию отдельные части схемы.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2013, 05:56:41 pm от Vlds »
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #68 : Августа 14, 2013, 06:28:52 pm »
Резисторами например.
Транс на чем на феррите? А конденсаторами не вариант развязывать?
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #69 : Августа 14, 2013, 06:48:14 pm »
Анодного там нет, есть напряжение на аноде, если прицепиться к нему, то уже исказишь ВАХ-и.
Как я уже писал, там двуполярка относительно своего "катода" каждого триода.
Там же эмулируется не каскад на триоде, а собственно сам триод.
Конденсаторная развязка даст емкостную завязку между накалом и собственно "триодом".
« Последнее редактирование: Августа 14, 2013, 06:50:01 pm от mike »
R_M
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #70 : Августа 14, 2013, 07:03:08 pm »
Не понятно.
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #71 : Августа 14, 2013, 07:17:26 pm »
Что непонятного, с эмулятора выходят вывода анодов(2), катодов(2), сеток(2) и накала.
Если питать вспомогательные цепи с выводов анод-катод, то считай что ты подключил их в параллель "лампе", что естественно исказит ВАХ-и собственно "триода".
Именно поэтому применено питание вспомогательных цепей от накала через DC-DC.
R_M
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #72 : Августа 15, 2013, 09:18:35 am »
Так понятно.
Я не понял вопрос сначала, а потом и ответ.
Речь шла о вспомогательных цепях.
А анодное на аноде есть. Я, было, подумал, что анодного и на аноде нет, исходя из вашей переписки.
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #73 : Августа 27, 2013, 04:55:20 pm »
Сравнительный реамп 12AX7WS и 12AX7EH, только гитара и миксы
Пред JCM800+FET 5W+4x12, гейн на 2 часа, ТБ посередине.
WAV 44м
mp3 10м
« Последнее редактирование: Августа 27, 2013, 04:56:36 pm от mike »
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #74 : Августа 27, 2013, 05:18:35 pm »
1й транзистор 2й лампа.
Когда результат? можно в личку, обещаю молчать :-X
« Последнее редактирование: Августа 27, 2013, 05:18:56 pm от thrash »
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #75 : Августа 27, 2013, 06:03:39 pm »
Во-первых хотелось-бы знать сколько триодов заменено на аналог АМТ?
1 - 12AX7WS
2 - 2AX7EH - более гулкие низа, звук насыщенее, больше динамики, звук размашистее.
А вообще практически разница очень маленькая.
Если окажется наоборот, то вообще невижу смысла делать на вакуумных лампах.
Спасибо за семплы!
« Последнее редактирование: Августа 27, 2013, 06:08:39 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #76 : Августа 27, 2013, 06:14:14 pm »
А я вижу. Пластмасса все равно присудствует. Хорошо, дорого но все равно транзисторно звучит.
Душу пивом не обманешь.
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #77 : Августа 27, 2013, 06:37:51 pm »
Менялись оба баллона в преде 800-ки
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #78 : Августа 27, 2013, 07:50:33 pm »
А мне кажется наоборот, 1 - ЕН, 2 - WS.
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
Re: AMT12AX7-WS
« Ответ #79 : Августа 27, 2013, 09:04:46 pm »
1 - лампа, 2 - АМТ
