Автор Тема: Marshall 15DFX Делаем конфетку :-)  (Прочитано 7710 раз)
AK-47
« : Апреля 07, 2013, 08:34:17 am »
Решил поделиться, должно помочь многим мученикам, ибо этих  (и аналогичных ) девайсов на руках куча.
Купил этого монстрика на avito за гроши и исключительно из-за блока обработки.
После прослушивания в режиме перегруза, уже на второй минуте мелькнула мысль, что так жить нельзя  ;D
В итоге: с шасси удалено всё каменное и заменено на ламповое. Оконечник по мотивам Marshall 18WaTT, в роли преампа - Hot Box
Два отверстия на передней панели от FX регулировок  заполнены регулятором презенса и переключателем конденсаторов перед регулятором "Gain" в Hot Box
https://www.box.com/s/jdqp893axr9u2zw4g94c
https://www.box.com/s/eo1l1wyhw5dyebiwwigs
https://www.box.com/s/bsjc8fn8k2svn1wy20f1
В общем получился двухканальный усилитель в корпусе комбика с контрольным динамиком для репетиций.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2013, 01:15:10 pm от AK-47 »
Re: Marshall 15DFX Делаем конфетку :-)
« Ответ #1 : Апреля 07, 2013, 09:11:00 am »
AK-47
Ты бы расшарил свои картинки-то!
Ал-ндр
« Ответ #2 : Апреля 07, 2013, 09:14:37 am »
Требует авторизацию
Ссылки не те. Напротив каждой папки есть кнопка Share. От туда ссылки скопируй
alkuz
  • Я люблю, ваще... и форум...
« Ответ #3 : Апреля 07, 2013, 10:35:55 am »
Думал, что только у меня проблемы.
глобальная проблема участников этого форума выкладывть файлы на кривые ресурсы.
« Ответ #4 : Апреля 07, 2013, 12:55:01 pm »
@ alkuz
ресурс как раз самый, что ни на есть прямой: "Дело было не в бобине..."
AK-47
« Ответ #5 : Апреля 07, 2013, 01:17:11 pm »
Напряг останки сознания после субботнего вечера..... Вроде расшарил.
« Ответ #6 : Апреля 07, 2013, 01:46:57 pm »
Плата с электролитами снаружи стремновато смотрится, да и опасно.... что внутрь-то не засунул?
AK-47
« Ответ #7 : Апреля 07, 2013, 02:03:01 pm »
Ну, у маршаллоидов "электролиты наверху" это не редкость, просто не стал делать фэншуевую крышку сверху. Делается она на раз из корпуса совкового металло-бумажного конденсатора, это если невмоготу.
А у меня снаружи всё закрывается задней стенкой комбика, где опасность-то?
« Ответ #8 : Апреля 07, 2013, 04:15:10 pm »
Ну прям анодка чтобы пальцами тыкать)
Jarroy
« Ответ #9 : Апреля 07, 2013, 04:18:25 pm »
... Делается она на раз из корпуса совкового металло-бумажного конденсатора...
Лучше даже каждый электролит засунуть в корпус старого советского электролита с гайкой. Сам держу эту идею пока прозапас. :P
А гнезда с выходного трансформатора чего нет? Динамик напрямую напаян?
« Ответ #10 : Апреля 07, 2013, 04:42:20 pm »
А лампы можно менять так, чтоб участки под напряжением оставались закрытыми. Если нет - то вот там и опасность. Полезет какой нибудь юный пионер лампу менять (и всё кругом пальцами трогать), а тут его сюрприз ждёт :).
santa
« Ответ #11 : Апреля 07, 2013, 05:00:02 pm »
повесить табличку
[size=22] при замене ламп отключить прибор от электросети[/size]
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2013, 05:02:06 pm от klaus »
теория убийца практики
AK-47
« Ответ #12 : Апреля 07, 2013, 05:59:24 pm »
Давайте на усилителях просто играть, а не щупать их на предмет, где шарахнет, открутив заднюю стенку и не вырубив из сети  ::)
Jarroy:  сзади будет  коммутируемое гнездо для взрослого кабинета
« Ответ #13 : Апреля 07, 2013, 08:26:10 pm »
Вообще там места навалом внутри шасси, конденсаторы бы точно влезли, у меня влазят, во всяком случае - такой же пациент сейчас на стапеле на работе доделывается.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2013, 08:26:24 pm от dks »
AK-47
« Ответ #14 : Апреля 07, 2013, 09:35:12 pm »
Да бог с ними, с кондёрами.
Их можно было вообще собрать в кучу, изолентой обмотать и на дно положить, меньше от ламп нагреваться будут - дольше проживут.
Какая разница, внутри-не внутри?
Ну а что места валом, согласен.
Вот, есть фотка нутра в процессе монтажа
https://www.box.com/s/sortqt5wdpil0jg0eubr
AK-47
« Ответ #15 : Апреля 07, 2013, 09:38:45 pm »
....а вообще, вначале я хотел усилок на дне расположить, чтоб центр тяжести не был высоко.
Опять же, лампы не вверх ногами стояли бы, монтаж не так грелся. Но вот проводов было бы в этом случае через чур, да и гнуть ещё одно шасси было влом, сознаюсь  ::)
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2013, 09:40:13 pm от AK-47 »
gauss
« Ответ #16 : Апреля 08, 2013, 11:24:33 am »
Идея, сместить центр тяжести к основанию, имеет право на жизнь.
AK-47
« Ответ #17 : Апреля 08, 2013, 02:42:34 pm »
Да, но вот пучок проводов к крутилкам, выключателям, светодиодам и проч. заметно охлаждает порыв  ::)
« Ответ #18 : Апреля 09, 2013, 01:24:01 am »
Кстати, а как-же кенотрончик для полного феншуя?
AK-47
« Ответ #19 : Апреля 09, 2013, 06:58:44 am »
Транс был уже готовым, без 5-вольтовой обмотки, так что фен получился без шуя  ::)
Но нет худа без добра - внутри прохладней будет
