Автор Тема: MARSHALL MG15CF-E COMBO питание от акб  (Прочитано 4134 раз)
Sudo1989
« : Сентября 05, 2013, 05:11:45 pm »
Схему на MARSHALL MG15CF-E COMBO не нашел, но в аналогичных схемах наблюдается 2-х полярное питание, значит надо запитаваться ат 2-х акб(по 1-му на полярность).Как следствие возникает вопрос:Что будет(практически), если 1 из акб просядет по питанию?
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2013, 05:12:08 pm от sudo1989 »
Re: MARSHALL MG15CF-E COMBO питание от акб
« Ответ #1 : Сентября 05, 2013, 05:23:29 pm »
не стоит этого делать
Проще тогда его питать через преобразователь.
Sudo1989
« Ответ #2 : Сентября 05, 2013, 05:24:14 pm »
Через какой преобразователь?Что и куда преобразовывать?
« Ответ #3 : Сентября 05, 2013, 05:25:30 pm »
преобразователь напряжения с АКБ в 220в
Sudo1989
« Ответ #4 : Сентября 05, 2013, 05:26:41 pm »
Ну тогда проще постоянку с акб преобразовать в переменку, и обойти транс....На трансе кпд однако теряется, да и на преобразователе тоже
Sudo1989
« Ответ #5 : Сентября 05, 2013, 05:31:01 pm »
И все так и..вопрос остается актуален...
sk
« Ответ #6 : Сентября 05, 2013, 07:58:02 pm »
Хотя бы поздоровался :-?
ertyuiop
« Ответ #7 : Сентября 05, 2013, 08:58:48 pm »
Да ладно уж. Если одна АКБ сядет, то её надо будет зарядить и всё.
sk
« Ответ #8 : Сентября 05, 2013, 09:11:07 pm »
Дред!
Типа Бред!
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2013, 09:58:36 pm от sk »
ertyuiop
« Ответ #9 : Сентября 05, 2013, 09:21:52 pm »
Судья Дред (оригинальное название Dred) - это римейк известного фильма о судье по имени Дред, являющийся последним оплотом города Мега-Сити - последнего уцелевшего оплота человечества ;D
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #10 : Сентября 06, 2013, 10:51:50 am »
При сильном различии напряжений питания могут нарушиться токовые режимы усилительных элементов, что приведёт к их перегреву и выходу из строя - это в худшем случае. В лучшем случае и при малой разнице - сигнал на выходе будет несимметричен, наступит ограничение по амплитуде. Зависит от схемотехники. Если там современные микросхемы со всякими защитами и т.п. - ничего не умрёт. А на низковольтную часть в предусилителе с эффектами, наверняка, стоят стабилизаторы.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2013, 11:03:48 am от alexbz »
Sudo1989
« Ответ #11 : Сентября 06, 2013, 02:23:48 pm »
Спасибо за ответ.+/-2v, это не большая разница?И как это в итоге звучит??
