Автор Тема: Marshall TSL 100 как лучше утяжелить?  (Прочитано 4221 раз)
iMusic
« : Ноября 06, 2013, 11:32:42 pm »
Появился в распоряжении tsl 100, но вот что-то его лид канал мне не очень нравится чего то не хватает. Короче, собираюсь модифицировать чтоб лид был по мясистей как engl или bogner все остальное устраивает. У меня опыт не большой (собрал только твин и енгл 530) поэтому решил посоветоваться может кто что толкового подскажет.
Схему можно найти здесь: http://www.amparchives.com/album/Marshall/Schematics%20&%20Layouts/Marshall%20Amp%20Schematics/JCM%202000%20Series/TSL100%20&%20TSL122/index.html
Сам думаю поменять R23,  R17 и R32,  R34  вокруг V2, я так понимаю это именно тот балон, что за дисторшн  отвечает. С номиналами не определился, смотрел на схемы меса, енгл, богнер, 5150 и т. д., но не уверен как будет лучше решил спросить совета.
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
Re: Marshall TSL 100 как лучше утяжелить?
« Ответ #1 : Ноября 07, 2013, 04:04:37 am »
Подогрей педалью и не парься.
amp 6П3С.
iMusic
« Ответ #2 : Ноября 07, 2013, 05:26:01 am »
Педаль не вариант, головная боль да и переключаться с канала на канал не просто. Я его все равно разбирать буду т. к. нужно заменить гнездо ну заодно и модифицирую.
Holy
« Ответ #3 : Ноября 07, 2013, 07:31:58 am »
Мое ИМХО, изменив  R23,  R17 и R32,  R34  можно потерять характер Маршалла, попробуй зашунтировать R29 высоковольтной керамикой от 470 до 2200ПФ, либо увеличить номинал R29 до 680К и зашунтировать, либо разделить R29 два по 220К и один зашунтировать, а другой так оставить. Также попробуй увеличить R38 до 220-470К. Как то так. В любом случае с первого раза может не получиться.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2013, 07:33:43 am от Holy »
amp 6П3С.
Vlds
« Ответ #4 : Ноября 07, 2013, 08:15:20 pm »
R34 меняй на 820 Ом, С24 на 2,2....22мкф по вкусу.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2013, 08:27:33 pm от Vlds »
iMusic
« Ответ #5 : Ноября 08, 2013, 05:47:01 am »
Спасибо за советы. На выходных если будет время буду пробовать. Отпишусь как будет результат.
iMusic
« Ответ #6 : Ноября 11, 2013, 02:26:33 am »
Нашел калькулятор усиления для каскадов (с графиком частот), посмотрел на то, что делает оригинал и рассмотрел кое какие варианты, остановился на  R34 1К и С34 10мкф, поменял, звук нравится! Добавились плотные низы, усилилась чувствительность и собственно сам перегруз. Звук тем не мение остался маршеловский, как если бы его подогрели, но гораздо чище и детальней. По перегрузу конечно далеко не 530 (там по моему через чур, я дальше 2х часов не выкручивал) , но то что есть очень даже понравилось.
Vlds
« Ответ #7 : Ноября 11, 2013, 10:05:47 am »
Это что такое?
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
« Ответ #8 : Ноября 11, 2013, 10:07:50 am »
Это что такое?
мне тоже стал интересен этот момент...
iMusic
« Ответ #9 : Ноября 11, 2013, 03:31:45 pm »
Может я как то не так выразился, незнаю? В инете полно подобных штук! Вот то что использовал я, облегчает страдания значительно! http://www.ampbooks.com/home/amplifier-calculators/cathode-capacitor/
В зависимасти от введенных номиналов, программка выдает максимальное (как я понимаю) усиление на выходе по двум частотам 82hz и 10khz, плюс график.
Kostyan
« Ответ #10 : Ноября 12, 2013, 05:22:25 pm »
Прикольно!  :)
Слава
« Ответ #11 : Ноября 13, 2013, 07:28:23 am »
дааа! забавная штучка,облегчающая жизнь..конечно суд последней инстанции-это ухи, но ИМХО калькулятором можно отбросить сразу варианты, которые и слушать не стоит. ;)
спасибо за ссыль ;)
Holy
« Ответ #12 : Ноября 14, 2013, 11:37:58 am »
Очень нужный калькулятор. Благодарность выложившему ссылку.
amp 6П3С.
