Автор Тема: Транс Mesa OT100 simul class-данные с оригинала  (Прочитано 10469 раз)
NICK1976
Вот http://www.onlinedisk.ru/file/880728/ данные 100-ваттного месовского транса для аппаратов с симул-класс. Принесли в перемотку, снял данные
Re: Транс Mesa OT100 simul class-данные с оригинала
« Ответ #1 : Мая 21, 2012, 10:10:31 pm »
Спасибо! Вопрос, неужели виток к витку намотан?
PS У меня получается, что он чуть ли не от 40Гц будет прилично работать.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2012, 10:13:52 pm от Bpjkznjh »
NICK1976
« Ответ #2 : Мая 22, 2012, 12:36:18 am »
Виток к витку. И пропитан. Межслойная изоляция тонкая, а-ля папиросной бумаги, межобмоточная в 4 слоя такая же. Катушка без боковин, намотана не от самых краев. Вообще довольно аккуратно сделан. Прошило, со слов владельца, из-за смерти лампы.
Gregg
« Ответ #3 : Мая 22, 2012, 01:10:55 am »
Спасибо. Разница с прежними данными:
1/ Размер железа на 10мм больше.
2/ Толщина провода 1мм
3/ Дополнительные "симул-класс" обмотки (94 + 110)
mtihonov
« Ответ #4 : Мая 22, 2012, 05:45:57 am »
Спасибо автору, положил данные в копилку! Все бы так о своих ремонтах писали, замечательно было-бы. В общем, по личному мнению, довольно экономно расчитан транс для ста Ватт, хотя щас похоже, и совсем "экономисты" попадаются.
Gregg
« Ответ #5 : Мая 22, 2012, 01:12:49 pm »
Судя по данным обмоток похож на аудиофильский 50 ваттник у которого пользуют обмотки 8 и 16 Ом на 4 и 8 Ом.
Имея ввиду что обмотка 8 Ом "отстоит" на 1.41 от 4 и 16 Ом, тогда в нашем случае должно получится 74*1.41~105 , а здесь 74+43=117.
NICK1976
« Ответ #6 : Мая 22, 2012, 04:10:01 pm »
Может тупо учитывают кпд, и просадку напряжения на обмотке из-за экономии провода :)
Кстати, транс перемотал, завтра отсылаю клиенту, поставит\послушает-отпишусь.
Gregg
« Ответ #7 : Мая 22, 2012, 05:02:58 pm »
Пока еще у тебя померяй сопротивление первички и индуктивность какая получилась (малосигнальная).
NICK1976
« Ответ #8 : Мая 23, 2012, 12:05:11 am »
92 и 109 Ом (нижняя и верхняя половины первички), индуктивность-не успел, прибор в другом месте.
vitek
« Ответ #9 : Мая 23, 2012, 10:17:06 am »
А с какого аппарата этот транс? Симул классы то у месы почти везде  :)
Gregg
« Ответ #10 : Мая 23, 2012, 05:24:41 pm »
92 и 109 Ом даже для 50 ваттника както много получилось :-?
sk
« Ответ #11 : Июля 12, 2012, 02:27:09 pm »
Так с какого же аппарата этот трансформатор?
EMayorov
« Ответ #12 : Июля 13, 2012, 12:40:24 pm »
Выяснился вопрос от какого аппарата транс топикстартера.
Это MarkIV-A - p/n транса 562003, на MarkIV-B уже толщина пакета железа меньше - p/n транса 562004R-1.
Так же есть еще транс для MarkIIB MarkIIC/C+ MarkIII - p/n транса T100-152019.
Вот они на фото слева на право T100-152019, 562004R-1, 562003:
http://img86.imageshack.us/img86/3384/dsc02940wx8.jpg
« Последнее редактирование: Июля 13, 2012, 12:57:15 pm от EMayorov »
sk
« Ответ #13 : Июля 27, 2012, 08:08:20 pm »
Что то диаметр провода на вторичке маловат.
При сто ваттах на четырех омах ток будет 5А.А там всего 1мм.диаметр.
В чем секрет?
И хотя эти провода вдвое,все равно маловато.
А дальше вообще 0.9.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2012, 08:11:47 pm от sk »
Gregg
« Ответ #14 : Июля 28, 2012, 12:51:13 am »
У выходника ток через вторичку считать "обычным" способом нельзя.
sk
« Ответ #15 : Июля 28, 2012, 09:35:14 am »
Вот-вот!Человек выложил данные с готового выходника.
Просто я сейчас начну мотать,но для Марк 5.
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
« Ответ #16 : Октября 31, 2012, 04:15:41 am »
А чем он пропитан? Я знаю про пропитку парафином, БФ-ом. Интересно, чем меса пропитывает
« Последнее редактирование: Октября 31, 2012, 05:17:27 am от Nerguss »
-s_d-
« Ответ #17 : Октября 31, 2012, 09:46:36 pm »
меза ничем не пропитывает
Nerguss
« Ответ #18 : Ноября 01, 2012, 01:52:23 am »
топикстартер утверждает обратное :-/
NICK1976
« Ответ #19 : Ноября 01, 2012, 09:29:18 pm »
Этот был пропитан лаком. Каким-хз.
После перемотки тож пропитал-работает у клиента :)
