Автор Тема: Выходной 100W транс. от Mesa, некоторые данные.  (Прочитано 2806 раз)
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
    • ICQ клиент - 264272760
Сегодня приехал ко мне выходной 100 ваттный трансформатор снятый с Mesa Heartbreaker с номером 562105, такой же можно обнаружить на:
2:100 Recto
DC10
Dual Rectifier Solo head
F100
Mark I, II, IIB, IIC+, III
SOB 100
Nomad 100
Trem-o-verb
у него немного косовато стоит железо и мне это не нравится, решил его пересобрать заново и ровно всё поставить, а пока он разобран могу снять какие размеры и данные (знаний по электронике не много, но что смогу) для нашего сообщества.
заказывайте какие размеры и данные снять (пишите так чтобы мог понять не электронщик:))
а вот и несколько фоток по теме:
http://dl.dropbox.com/u/12222677/mesa_100w_o_t/24032012175.jpg
http://dl.dropbox.com/u/12222677/mesa_100w_o_t/24032012176.jpg
http://dl.dropbox.com/u/12222677/mesa_100w_o_t/24032012178.jpg
http://dl.dropbox.com/u/12222677/mesa_100w_o_t/24032012180.jpg
http://dl.dropbox.com/u/12222677/mesa_100w_o_t/24032012181.jpg
http://dl.dropbox.com/u/12222677/mesa_100w_o_t/24032012183.jpg
http://dl.dropbox.com/u/12222677/mesa_100w_o_t/24032012184.jpg
http://dl.dropbox.com/u/12222677/mesa_100w_o_t/24032012185.jpg
ну что же, начнём:
первичка, провод: коричневый, красный и синий. красный - центральный отвод.
сопротивления:
коричневый - красный - 33,3 ома
красный - синий - 35.2 ома
коричневый - синий - 68,5 ома
вольты:
на коричневый и синий подал 106,3 вольта, на вторичке получил:
чёрный (земля) - 0 вольт
зелёный (4 ома) - 4,88 вольта
жёлтый (8 ом) - 6,95 вольта
коричневый (16 ом) - 9,78 вольта
приведённые сопротивления:
(106,3/4,88)2x4= 1897,96 ома
(106,3/6,95)2x8=1871,49 ома
(106,3/9,78)2x16=1890,2 ома
среднее арифметическое = 1886,55 ома
индуктивность первички:
без железа -
коричневый - синий - 111,4 mH
с железом -
коричневый - синий - 11,15 H
коричневый - красный и красный - синий - 2,78 H
в тестере подсела батарея поэтому возможно всё немного не так как есть на самом деле, но всё же возможно эта информация кому-то поможет:)
архив с фото в большом разрешении
http://dl.dropbox.com/u/12222677/mesa_100w_o_t/mesa_o_t.rar
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2012, 10:20:22 am от Mikola_Ptashnikoff »
Gregg
Re: Выходной 100W транс. от Mesa, некоторые данные.
« Ответ #1 : Марта 25, 2012, 01:35:53 am »
Интересно то что внутри катушки - диаметр проводов, количество витков, размещение обмоток и т.д.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2012, 01:36:31 am от Gregg »
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #2 : Марта 25, 2012, 01:50:57 am »
предлагаешь неопытному человеку разматывать новый транс? ну-ну...
Mikola Ptashnikoff
Раз уж такое дело... было б любопытно узнать толщину набора железа и ширину центрального стержня. И сопротивления обеих половин анодной обмотки. Интересно, на сколько различаются.
Если сможешь померять приведенку и индуктивность, было б вообще круто.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2012, 01:56:59 am от Rus »
« Ответ #3 : Марта 25, 2012, 01:55:14 am »
+1, не стоит.
Единственное что можно сделать не разматывая, это проследить секционирование.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #4 : Марта 25, 2012, 02:32:21 am »
да, разматывать ничего не буду:)
под скотчем видно так отводы вторичек соединяются.
индуктивность померяю, а как приведёнку мерять?
« Ответ #5 : Марта 25, 2012, 03:41:49 pm »
приведённые сопротивления соотносятся как квадрат коэффициента трансформации
По-простому: концы первичной обмотки — в розетку, меряем напряжение в сети и на вторичной. Получаем, скажем, в розетке 220В ;), а на 8Омной обмотке 9В (к примеру):
(220/9)2x8=4780 Ом
« Последнее редактирование: Марта 26, 2012, 01:52:49 am от GLEB »
Gregg
« Ответ #6 : Марта 25, 2012, 04:17:05 pm »
Не предлагаю, только отметил что интересует. Есть у меня схема обмоток, даже показывал, но жду потверждения.
Я мерял у трех канального ДР. Размер железа 96х80х40мм (EI96x40). Теоретически мало, в практике вполне достаточно.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2012, 04:18:34 pm от Gregg »
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #7 : Марта 25, 2012, 08:12:52 pm »
2 GLEB Custom
померяю приведёнку как соберу.
собрано по 2 пластину (Ш и I) в 1 направлении, думаю при сборке пересобрать по 1 пластине (пластины доволе тонкие наверно влом было собирать по 1, это ж в 2 раза дольше:))
и ещё 1 нюанс у этого транса - добавили 16 омный отвод на вторичку и того 4, 8 и 16 ом.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #8 : Марта 27, 2012, 04:23:40 pm »
выложил первые измерения.
« Ответ #9 : Марта 27, 2012, 04:30:34 pm »
Кто добавил? Секционирование вычислил?
« Ответ #10 : Марта 27, 2012, 05:10:25 pm »
Типоразмер EI125? Какая толщина набора?
2 GLEB Custom
… 4, 8 и 16 ом.
Померять нужно коэффициент трансформации (указанным методом получится +/-, т.к. меряется напряжение холостого хода) "вся первичка/обмотка на Х Ом"
« Последнее редактирование: Марта 27, 2012, 05:13:34 pm от GLEB »
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #11 : Марта 27, 2012, 05:23:13 pm »
толщину набора и прочие вычисления только после сборки смогу осуществить.
ребят, ещё раз напомню меньше злобных терминов, бо не понимаю.
немного смущают размеры транса в целом, смотрел 100 ваттники других фирм и все они побольше размером будут.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2012, 05:25:45 pm от Mikola_Ptashnikoff »
Gregg
« Ответ #12 : Марта 27, 2012, 06:49:21 pm »
это размеры сердечника EI96. Толщина набора ~40мм. Вполне достаточно если железо М6.
Пусть угадаю: малосигнальная индуктивность (1В/1кГц) около 4Гн. Первичка 1150-1200 /0.35-0.4мм, вторичка (4 Ом) 52-55/1.2-1.5мм.
Приведенка 2-2к2. Вторичка секционирована минимально если вообще можно говорить.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2012, 06:55:08 pm от Gregg »
« Ответ #13 : Марта 27, 2012, 07:29:33 pm »
это размеры сердечника EI96.Пусть угадаю: малосигнальная индуктивность (1В/1кГц) около 4Гн. Первичка 1150-1200 /0.35-0.4мм, вторичка (4 Ом) 52-55/1.2-1.5мм.
Ну да,  "Asia size EI-96 = US size EI-125" http://www.magasia.com.tw/lamination.html
Думаю, индуктивность первички автору будет проще измерить на более низкой частоте
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #14 : Марта 27, 2012, 08:02:44 pm »
померял провод первички штангелем - примерно 0,35 мм в диаметре, все вторичке выходят по 2 провода.
« Ответ #15 : Марта 27, 2012, 08:16:18 pm »
Две секции, или просто намотаны в два провода?
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #16 : Марта 27, 2012, 11:42:31 pm »
вторичка намотана везде в 2 провода
на этой фотке
слева выводы вторичек и они подпаяны к проводам что выходят из транса.
там снизу, по центру и с верху, так вот сверху только 1 пара проводов выходит, по центру и снизу по 3-5 пар, на днях посчитаю точно.
Gregg
« Ответ #17 : Марта 28, 2012, 12:55:33 pm »
Сердечники метричные:
http://www.indeok.co.kr/html/product1a.html
и "имперские":
http://www.indeok.co.kr/html/product1b.html
Значит этот отвечает на EI 95.25 (L125) по имперской таблице или на EI96 по метричной.
Вот еще самые употребляемые по метричной:
http://www.ascocomponents.co.uk/index.html
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #18 : Марта 28, 2012, 04:20:04 pm »
да, железо получается EI 95.25 (L125)
только с размером F они лоханулись.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2012, 04:31:22 pm от Mikola_Ptashnikoff »
Gregg
« Ответ #19 : Марта 28, 2012, 05:21:10 pm »
Да, высота окна должна быть 3 раза D, E  или H.
