Автор Тема: Выходной 100W транс. от Mesa, некоторые данные.  (Прочитано 2805 раз)
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
    • ICQ клиент - 264272760
Re: Выходной 100W транс. от Mesa, некоторые данные.
« Ответ #20 : Марта 29, 2012, 08:59:53 pm »
пластины собраны по 2 штуки и того 54 пары = 108 пластин
начал собирать его, скоро будут дальнейшие пояснения.
скручены на винты с дюймовой резьбой, но в диаметре они 4 мм и длина 47 мм, буду меня на M5 с внутренними шестигранниками.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #21 : Марта 30, 2012, 05:00:22 am »
подкинул измерений в первый пост.
собрал транс, теперь по 1 пластине (а не по 2 как было сразу) в сторону, наверно увеличится КПД.
и собрали на заводе косовато железо, пришлось делать прокладку из клёна чтобы выровнять, зато теперь всё ровно и радует глаз, надеюсь скоро и ухо будет радовать:)
« Последнее редактирование: Марта 30, 2012, 08:42:05 pm от Mikola_Ptashnikoff »
Sergius
« Ответ #22 : Марта 30, 2012, 01:12:04 pm »
Интересуют диаметры проводов первички и расположение секций?
Sergius
« Ответ #23 : Марта 30, 2012, 01:15:29 pm »
Судя по фото похоже на 2-1-2-1-2-1?
PS: да и равенство сопротивления обмоток первички это подтверждает
icetee
« Ответ #24 : Марта 30, 2012, 01:40:08 pm »
разве они не должны располагаться симметрично?
« Последнее редактирование: Марта 30, 2012, 01:45:55 pm от icetee »
Gregg
« Ответ #25 : Марта 30, 2012, 06:03:19 pm »
Индуктивность как мерял (частота/напряжение)?
« Последнее редактирование: Марта 30, 2012, 06:04:12 pm от Gregg »
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #26 : Марта 30, 2012, 08:41:20 pm »
включил в мультиметр на индуктивность и померял.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #27 : Марта 30, 2012, 08:44:13 pm »
диаметр первички вроде 0,35 мм в диаметре, мерял штангелем как смог подлезть.
транс уже скручен.
4el
    • ICQ клиент - 402563129
« Ответ #28 : Апреля 04, 2012, 10:30:07 pm »
Метизы не меняй. Они там должны быть из цвет. металла.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #29 : Апреля 06, 2012, 02:21:07 am »
там простые железки, поставил М5 с внутренним шестигранником, одел термокембрики и гайки с фиксацией.
скоро выложу фотки.
« Ответ #30 : Апреля 09, 2012, 10:42:01 pm »
А есть данные на силовик?
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #31 : Апреля 10, 2012, 09:34:17 am »
у меня только выходник. на ебее чудом урвал.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #32 : Апреля 10, 2012, 11:10:37 am »
добавил фото того что вышло.
ножки от недешёвого сименского транса.
mensur
« Ответ #33 : Апреля 12, 2012, 03:32:50 am »
I recently disassembled a fried simul-class OT from a 2:90.
It was marked: 562004R-1 EIA606-540
The windings were (I may have missed a turn or two since the two primaries don't match):
74 turns in two layers (4ohm)
831 turns in seven layers (Primary part 1)
42 turns in one layer (8ohm) (in series with 4 ohm)
832 turns in seven layers (Primary part 2)
The two 4ohm windings were paralleled.
There were no taps on the primary, except for the center tap.
I got 0.315 and 0.8mm wire for the rewind, but both these seem to be about 0.01mm thicker than what mesa used.
I hope it fits anyway...
EI Laminations:
Measured over entire primary:
DCR 86ohm
~9H inductance
~16mH leakage inductance when shorting 4ohm tap
17.5kHz upper -3dB frequency response with 4ohm load
108 laminations of each kind measures 95.2x79.7x37.2mm assembled.
« Ответ #34 : Апреля 12, 2012, 04:02:08 am »
Marvelous! 17.5kHz is not a very good OT pole position :(
« Ответ #35 : Апреля 12, 2012, 10:11:38 am »
А я в своем выходнике на 100ват мотал 4 и 8 ом по 2шт параллельно а 16 последовательно к 8им.
Ну и в этом выходнике похоже баланса по активному нет.
WRD
  • Jedem das Seine!
« Ответ #36 : Ноября 21, 2013, 05:07:19 pm »
тут я что-то понять не могу... судя по намотке это не Simul-Class а обычный выходник, для симул-класса вроде де на вторую пару ламп то-ли дополнительно доматывается обмотка, то-ли отдельная мотается? я сужу по схеме и логически, ведь если одна пара будет в пентодном включении а вторая в триодном то приведенка у них будет разная и цеплять аноды на один конец обмотки не есть правильно!  :-[
Jedem das Seine!
Gregg
« Ответ #37 : Ноября 22, 2013, 02:14:25 am »
На слух разница практически неощутимая.
WRD
  • Jedem das Seine!
« Ответ #38 : Ноября 24, 2013, 03:02:42 pm »
Gregg разница в чем?... симул класс не столько по звуку отличается сколько технологически... кста... я понял.. это данные транса из 2/90 а там все лампы разом меняют режим а не попарно... потому одна обмотка...
Jedem das Seine!
