Автор Тема: Мощник о 10-ти 6п3с-Е или почти Mesa Bass 400  (Прочитано 5271 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Нарисовал мощник по мотивам Меса Басс 400. Упёрся в фазике. Режимы ламп примерно выстроил по схеме. Фазик получается слишком чувствительный - больше пары вольт на входе - и он уходит в перегруз. Регулировка смещения )в катодах V3A+V3B на оригинальной схеме) не влияет на его перегрузочную способность, а только регулирует амплитуду на выходе. Даже примерно ожидаемую мощность развить не получается (набираю где-то 150вт на 500гц). Сейчас попробую спаять классический гитарный фазоинвертор и посмотреть, что будет.
Моя схема:
Uploaded with ImageShack.us
Оригинал:
Меса, между тем, недавно выпустила 125-ваттный басовый ламповый усилитель: http://www.mesaboogie.com/Product_Info/Bass_Amps/prodigy/bassProdigy.html#gpm1_1
Цензура неуместна!
Vitalka
Re: Мощник о 10-ти 6п3с-Е или почти Mesa Bass 400
« Ответ #1 : Ноября 25, 2013, 10:33:39 pm »
Лучше попробуй ФИРН или СРПП+ФИРН на запараллеленной лампе
« Ответ #2 : Ноября 25, 2013, 10:36:17 pm »
Я лет 10 назад делал 6х6П3С и 8х6П3С:
ФИРН на 6н2п + по каскаду на 6Н6П в плечо…
Lok-T@r
« Ответ #3 : Ноября 25, 2013, 11:38:21 pm »
ФИРН + по усилителю на раскачку каждого плеча - я это так себе представляю. А где подсмотреть номиналы?
Цензура неуместна!
Tubeman
« Ответ #4 : Ноября 26, 2013, 05:54:07 am »
...если решать вопрос таким количеством баллонов, то сдвоенный фазооборачивающий СРПП, будет самое "оно".
Наилучшим вариантом (исходя из Umax между катодом и подогревателем), будет 6Н23П...хотя, если верхние триоды расположены в одном баллоне и его накал будет организован от отдельной "подвешенной" обмотки, то пойдут и другие лампы (6Н1П, 6Н3П и т.п.) С точки зрения низкого выходного сопротивления, вне конкуренции будут 6Н6П.
С соображением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2013, 04:32:30 am от uber_bulb »
« Ответ #5 : Ноября 26, 2013, 10:16:42 am »
Вот низкоимпедансный ФИРН, как раз для 6Л6.
http://makearadio.com/schematics/images/bogen-chb50-6.jpg
Это 7 штырьковый одиночный триод - полный аналог сдвоенного ЕСС82. Говорят это приблизительный аналог 6Н1П.
На ней же есть фазик лонг тэил, найди схему Маршалл мажор, она там качает 4шт КТ88.
« Ответ #6 : Ноября 26, 2013, 10:38:13 am »
ЗЫ. Недавно наткнулся на вот такой РР на 6Н6П. Там довольно низкоимпедансный(но и низковольтный) фазик на 6Н2П.
Кстати если загнать 6Н6П в А класс и нагрузить раздельными резисторами, помоему полчим замечательный Фазик, с ещё большим КУ.  Ra-a в этой схеме 10к если память не изменяет.
Вот сдесь ещё есть ФИРН для 6Н1П, 6Н23П от Манакова.
См. №39  http://audioportal.su/showthread.php/26261-6н23п-на-выходе-двутакта-Какое-нужно-Raa?p=459825&viewfull=1#post459825
« Ответ #7 : Ноября 26, 2013, 11:50:38 am »
Я уже попробовал бы АБ2. С Трансом в ФИ. Раскачивать его той же 6н6п, а лучше ГУ17.
Можно еще намутить такой транс в Фи который имел бы высокоомную нагрузку для ламп и низкоомную для динамика.
Клацнул переключатель и твой монстр превратился в домашнего котика на 3-5вт. Так же всякие удобные линейные выходы с него можно сделать. Но с таким ТЗ он должен иметь приличные габариты и качество. Хотя думаю можно подобрать что то из 125х хаммондов.
Vitalka
« Ответ #8 : Ноября 26, 2013, 12:44:07 pm »
Немного не в тему. Я переделывал у100-4.2 в басовый под 2 х гу-50, там все упиралось в анодку 250В. Пробовал разные варианты фазиков с 6н23п, 6н2п, 6н6п, но получался перегруз и недостаточная мощность. По результатам симуляций сделал ФИРН на запараллеленной 6н23п + драйвер перед ней на 6ж32п.
Tubeman
« Ответ #9 : Ноября 26, 2013, 07:13:29 pm »
2:Lok-T@r...при таком количестве выходных ламп и готовности "пожертвовать" для ФИ два баллона, оптимальным будет вот это: http://photo.i.ua/user/547138/391614/11576620/
SRPP собрныый на 6Н23П будет иметь выходное сопротивление, менее 200 ом. Для увеличения нагрузочной способности, в этой схеме стоит применить 6Н6П. Номиналы резисторов можно взять от сюда: http://www.diyaudio.ru/article/a-30.html
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2013, 04:30:23 am от uber_bulb »
« Ответ #10 : Ноября 27, 2013, 02:21:24 am »
А про 6С45П(-Е) забыли? Для ФИРН помоему самое то.
