Автор Тема: Пара нестандартных преампов  (Прочитано 4213 раз)
H.P.
    • ICQ клиент - 203208735
Re: Пара нестандартных преампов
« Ответ #40 : Сентября 14, 2013, 03:55:54 pm »
Один преамп почти доделан, но перед пробным запуском был обнаружен косяк трансов - не те напряжения обмоток :-/
H.P.
« Ответ #41 : Октября 08, 2013, 03:12:11 pm »
Преамп с каскадом-грелкой завершен :) Слегка изменил схему. По возможности запишу семплы.
« Ответ #42 : Октября 08, 2013, 08:57:31 pm »
При такой свободной компоновке можно запросто два преампа в этот корпус запихнуть и ещё миниоконечник впридачу. Но это я так, придираюсь :-)
H.P.
« Ответ #43 : Декабря 07, 2013, 11:07:29 pm »
Несмотря на все старания Почты России доделал последний преамп:
Окончательная схема:
И результат двух лет работы:
« Ответ #44 : Декабря 07, 2013, 11:58:02 pm »
А че за прикол с резисторами в межкаскадке? А конденсаторы?
Ручку гейна небось по градусам крутить нужно?
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2013, 12:09:24 am от thrash »
« Ответ #45 : Декабря 08, 2013, 12:17:03 am »
@ H.P.
[smiley=thumbup.gif]
« Ответ #46 : Декабря 08, 2013, 01:40:24 am »
Автору зачёт! Для полноты совершенства, вычистить весь флюс ацетоном, потом протереть деионизированной водой или просто дистиллировкой ватными палочками, высушить феном и покрыть места пайки цветным цапон-лаком, как в советском военпроме.
H.P.
« Ответ #47 : Декабря 08, 2013, 11:18:17 am »
Наблюдатель, zEROID, спасибо!
Насчет цапон-лака заморачиваться вряд ли буду, а вот промывку флюса получше надо как-то оформить.
THRASH, здесь связь по постоянному току, поэтому без конденсаторов. Эксперимент, в каком-то смысле. Гейн работает как обычно, диапазон от кранча до хай-гейна.
Если смогу - сделаю видео\звуки, ввиду ремонта и переезда тотально не хватает времени, плюс на носу экзамены на работе.
« Ответ #48 : Декабря 08, 2013, 11:23:58 am »
Сделано с любовью к ремеслу! Приятно смотреть, когда не экономят на деталях и правильном монтаже. Респект!
H.P.
« Ответ #49 : Декабря 08, 2013, 11:42:46 am »
Denn, спасибо!
« Ответ #50 : Декабря 08, 2013, 11:51:27 am »
@ H.P.
Если заморочишься с промывкой, будь осторожен насчёт ацетона - может "поплыть" краска на деталях и остаться белый трудносмываемый налёт везде, куда попадёт ацетон. Спиртом безопаснее, но отмывать дольше. И при любом способе отмывки очень аккуратно с панельками! Если затечёт внутрь -  :(, лично я б панельки не промывал.
« Ответ #51 : Декабря 09, 2013, 12:22:59 am »
Очень интересно. Не думал что такое возможно.
Tan
« Ответ #52 : Декабря 09, 2013, 02:54:23 am »
Зачётище, приятно смотреть. Наводка на панели тоже мощная..
Я смотрю, у дропсов внутренняя-внешняя обкладка помечены по феншую. Расскажи как определял?
H.P.
« Ответ #53 : Декабря 09, 2013, 02:25:59 pm »
Tan, обкладки-то помечены, но сами конденсаторы не всегда установлены согласно этим меткам. Методику определения описывали Gunpowder и MARcus. Я  делал с помощью диста DS-1 - один вывод конденсатора на сигнальный провод, другой - на землю, потом наоборот, слушал в каком положении больше фона - вот и вся методика. ;)
« Ответ #54 : Декабря 09, 2013, 03:15:41 pm »
Проделывал то же самое, не смог определить.  :(Фонит одинаково.
Ven
« Ответ #55 : Декабря 09, 2013, 04:07:03 pm »
@H.P.,  [smiley=thumbsup.gif] жду звука.
а по поводу кондёров на датагоре есть статья с методой определения обкладок:
datagor.ru/theory/bez-pajalnika/1704-est-li-u-nepolyarnogo-kondensatora-polyarnost-i-dlya-chego-ee-nuzhno-opredelyat.html
H.P.
« Ответ #56 : Декабря 09, 2013, 04:22:11 pm »
Мне попадались экземпляры у которых невозможно было определить обкладку таким способом, но, как правило, разница была четко слышна.
Ven, по возможности - со временем очень туго.
Tan
« Ответ #57 : Декабря 11, 2013, 02:04:32 pm »
Я тоже жду звука, причём лучше бы ютуповского ;)
Romuald
« Ответ #58 : Декабря 11, 2013, 09:27:22 pm »
Н.Р.   -классная работа., поздравляю с окончанием.
трубочка очень по делу, монтаж культурный.
уголок алюминиевый я бы покрасил. ;)
H.P.
« Ответ #59 : Декабря 15, 2013, 12:26:24 am »
Набросал немного звуков последнего преампа. Пока только синий канал с драйвом на минимуме. Весь тракт дальше преампа - виртуальный. ;) Ну и играю на гитаре я хуже, чем паяю. :)
Ссылка
То же самое, но без оконечника.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2013, 01:49:08 pm от H.P. »
