Автор Тема: Еще один преобразователь спектра.  (Прочитано 4936 раз)
Tubeman
« : Января 16, 2014, 05:42:44 am »
Осмелюсь предложить еще один (не бональный) способ, преобразования спектра.
http://photo.i.ua/user/547138/391614/11749586/
Если данная структура вызовет интерес, с радостью отвечу на вопросы.
С предложением, Tubeman.
Re: Еще один преобразователь спектра.
« Ответ #1 : Января 16, 2014, 08:42:10 am »
Прокомментируй, плз - в чём фишка?
« Ответ #2 : Января 16, 2014, 10:18:19 am »
Смахивает на удвоитель.
« Ответ #3 : Января 16, 2014, 10:28:28 am »
С разной пре-коррекцией в плечах...
« Ответ #4 : Января 16, 2014, 10:54:29 am »
Это фазосдвигатель в полосе частот, имхо.
« Последнее редактирование: Января 16, 2014, 10:55:45 am от pushkinitel »
lart
« Ответ #5 : Января 16, 2014, 11:02:29 am »
И удвоитель, и фазосдвигатель. А с учетом результирующего суммирования в итоге должно получиться что-то типа ринг-модулятора...
Tubeman, это попытка имитировать какую-то экзотику, типа ситара?
« Ответ #6 : Января 16, 2014, 11:06:04 am »
Умиляют номиналы с десятичными цифрами, и количество ОУ в схеме.
Эта  схема либо взята из какого-то сугубо специализированного измерительного тракта, либо ее делал воинствующий пионер-энтузиаст, начитавшийся книжек Иржи Достала.  ;D
*** В свое время по НЕТу гуляла схема "Дифференциальный дисторшн" (см. ниже). Не скажу, что она близка к сабжу функционально, но по духу где-то из той же оперы.
Звучит она в большинстве случаев не фонтан, но где-то есть пара очень убедительных сэмплов ее звучания.
« Последнее редактирование: Января 16, 2014, 11:11:30 am от DDD »
Kostyan
« Ответ #7 : Января 16, 2014, 11:39:25 am »
Все же интересно услышать автора. А то накинулись критиковать ;)
« Ответ #8 : Января 16, 2014, 11:47:57 am »
Если данная структура вызовет интерес...
Касательно звукового прибора интерес публики может вызвать лишь образец его какого-то особенного звучания. Просто схема вряд ли вызовет какой-то резонанс.
Tubeman
« Ответ #9 : Января 17, 2014, 02:42:29 am »
2:All...это действительно удвоитель, но в отличии от "собратьев", он имеет несколько отличительных особенностей.
1.Структура: усилитель>широкополосный фазовращатель>2 двухполупериодных детектора>"вычитатель"
2.Приведенная схема, позволяет из напряжения близкого к синусу, получать на выходе, волновую форму близкую к треугольнику.
3.Данная структура, в отличии от многих, других известных схем, практически полностью, сохраняет динамику исходного сигнала.
Схема существует в виде действующего макета, так что сэмплы будут полюбому.
С продолжением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Января 17, 2014, 02:52:01 am от uber_bulb »
Мясников
« Ответ #10 : Января 17, 2014, 04:19:16 pm »
что то мне подсказывает, что кровь из ушей пойдет . ждем семплов
« Ответ #11 : Января 17, 2014, 05:03:18 pm »
Если будет работать хотя бы наполовину написанного...очень интересно.
Хором: СЭМПЛЫ, СЭМПЛЫ!
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #12 : Января 17, 2014, 06:23:37 pm »
Что значит: полностью сохраняет динамику исходного сигнала?
Интересно послушать..
