Автор Тема: HOT ROD 5034  (Прочитано 5364 раз)
Rasha
  • Жить по Совести!
HOT ROD 5034
« : Января 20, 2014, 05:46:27 pm »
Мысль создать слоподобный звук витала в голове давно. Изначально думал сделать SL60, после всё это перерасло в создание и проектирование рэковоого преампа на основе SLO. И после я понял:
Пора завязывать с мелкими усилками и отдельными оконечниками с преампами.
Так и родился HOT ROD 5034 (основа SOLDANO HOT ROD, 50 Вт лампы EL34).
Как и оригинал SOldano Hot Rod 50 принято было делать классическую одноканалку с двумя входами и на платах.
В оригинале, да и в разных версиях номиналы деталей иногда разные, да и решено было делать ни разу ни клон, и даже не копию, а лишь схемотехнически близкое и достойное по компонентам исполнение.
В местах где будут впаиваться провода на плате лишь с одной стороны, были сделаны пятаки побольше и расклепаны айлеты (Рашен Миталлизейшен Отверстий). Текстолит 2 мм. Плата меньше оригинала на 90 мм. Такой большой Лут осилил в этот раз с шестой попытки (Да здравствует подложка от самоклейки), в итоге вторая сторона съехала на 0,5 мм влево, но этим можно пренебречь.
Впаял все компоненты, большая часть из них у меня уж давно...
Вместо OD Phillips MKT / Sprague OD 715 (и один Solen Fast) - разные диэлектрики, здесь я ни на что не претендую, просто они у меня были...
Вместо CTS / Alpha 16 - только они бы вошли, да и только они были...
Электролиты Nichicon / разменял на LG TEAPO
Резисторы Dale и пр. / Beyshclagg 0,6 W (мелкие которые) и 1W CF - короче солянка, но я ни сторонник таких мелочей. Главное что они удовлетворяют требованиям : Анодные на напряжение до 500 В, а все остальные 250 В, да и были они у меня давно...
Шасси. Заказаны tube-town. Просто замечательные за свои деньги. Алюминиевые 2 мм. Размеры 484х203х64.
Тут я их просверлил (алюминий сверлить одно удовольствие) и покрасил, а после матовым лаком...
Доделал потихоньку, выходные джеки посадил землёй на шасси как у Soldano.
Начал делать хэдшел (короб-кожух по нашему  :))
Примерка перед самой любимой процедурой - обтяжкой
До этого был сделан кабинет в пару к усилителю, так вышло, что каб собрал ранее
Так же выкладываю чертежи по которым делал (которые сам и делал ::))
https://www.dropbox.com/s/muebqrd5q9zp7z5/1%D1%8512.pdf
Схема
https://www.dropbox.com/s/id48lws0hn167v9/HOT%20ROD%205034%20Schematic.GIF
Специально для GtLab печатка
https://www.dropbox.com/s/5hz18ns4qstn9o8/HOT%20ROD.zip
« Последнее редактирование: Января 21, 2014, 03:59:49 pm от Rashka »
R_M
Re: HOT ROD 5034
« Ответ #1 : Января 20, 2014, 06:14:54 pm »
Любо.
Включал?
Rasha
  • Жить по Совести!
Re: HOT ROD 5034
« Ответ #2 : Января 20, 2014, 06:28:48 pm »
Любо.
Включал?
Играл и восхищался, не надо говорить о том что он как классические усилители (JCM и JTM) при наличии двух входов. Это просто бомба...
Мелодик дэт он запросто перекрывает с гейном на 2-4 часа... 8-)
Re: HOT ROD 5034
« Ответ #3 : Января 20, 2014, 07:01:49 pm »
Кароши ;)
Расскажи плиз поподробнее про труботоновские трансы....хочу у них пару для SLO взять, а инфы о применении их трансов чего-то не нашел::)
Kostyan
Re: HOT ROD 5034
« Ответ #4 : Января 20, 2014, 07:02:47 pm »
  Красивый проект!  :D
R_M
Re: HOT ROD 5034
« Ответ #5 : Января 20, 2014, 07:08:43 pm »
Почему WGS Reaper?
Солдано предпочитает Emenence Legend...
А кто-то Хот Род нагружает на Electrovoice...
Aleksei
Re: HOT ROD 5034
« Ответ #6 : Января 21, 2014, 06:21:30 am »
А что за усилок то? HOT ROD 5034 гугл не знает, HOT ROD 50 просто что ли? этот http://www.youtube.com/watch?v=sjxc1wsvnmc ?
Rasha
  • Жить по Совести!
Re: HOT ROD 5034
« Ответ #7 : Января 21, 2014, 09:24:41 am »
Кароши ;)
Силовик очень хорош, просадка минимальная, накал сел под нагрузкой до 6,19 В, анодное после выпрямителя получилось 508, хотя распаял сетевую на 220 В, а анодная указана на 350 В переменки. Еще есть обмотка под Кен, и накальная 6А (у Маршала 5А).
Выходник очень прозрачный. Хочу попробовать в return воткнуть плеер, а на выход широкополосную АС. Тем самым проверить как он "давит" линейность АЧХ.
Оба транса на одном и том же типоразмере железа. У выходника набор меньше и железо тоньше. Понравились провода выводов, их хватит еще на монтаж в усилке.
« Последнее редактирование: Января 21, 2014, 04:02:02 pm от Rashka »
Rasha
  • Жить по Совести!
Re: HOT ROD 5034
« Ответ #8 : Января 21, 2014, 09:26:44 am »
Почему WGS Reaper?
А кто то на WGS Reaper HP
Дело вкуса ;)
Re: HOT ROD 5034
« Ответ #9 : Января 21, 2014, 10:43:27 am »
Шасси. Заказаны Tubetone. Просто замечательные за свои деньги. Алюминиевые 2 мм. Размеры 484х203х64.
 наверно всетаки у немцев? tube-town?
TubeTone - первый сайт в рунете о ламповом гитарном усилении и всем, что с ним связано. (усилками барыжит ну там еще моддинг еще за таньга ;-)))
а звуки планируются увеселителя
« Последнее редактирование: Января 21, 2014, 12:18:36 pm от Oleginchat »
Re: HOT ROD 5034
« Ответ #10 : Января 21, 2014, 01:42:38 pm »
@ Rasha
ОК, понял, спасибо.
Re: HOT ROD 5034
« Ответ #11 : Января 21, 2014, 04:20:48 pm »
Сделано красиво, с любовью, не жалеючи материалов.
Респект!
Nomitus
  • Viribus Unitis
Re: HOT ROD 5034
« Ответ #12 : Января 21, 2014, 04:34:18 pm »
4 Rasha: Что то на указанном Вами сайте не нашёл про изготовление шасси.Подскажите если можете. Тема заинтересовала.
Rasha
  • Жить по Совести!
Re: HOT ROD 5034
« Ответ #13 : Января 21, 2014, 04:34:29 pm »
Завершил :D
« Последнее редактирование: Января 21, 2014, 04:37:07 pm от Rashka »
Rasha
  • Жить по Совести!
Re: HOT ROD 5034
« Ответ #14 : Января 21, 2014, 04:41:03 pm »
@ Nomitus
https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p6357_TT-Chassis-Alu-Typ-004---484-x-203-x-63-5---B-STOCK.html
Покупаем, размечаем сами, сверлим сами, красим сами.
Сейчас они идут со скидкой. Всего за 12 с копейкой евро...
Вот фотоальбом по проекту (кучка интересных фото и даже процесс) :D
https://www.dropbox.com/sc/mg66z4zglfu1htg/rRgoQVfG7R
« Последнее редактирование: Января 21, 2014, 04:42:28 pm от Rashka »
Nomitus
  • Viribus Unitis
Re: HOT ROD 5034
« Ответ #15 : Января 21, 2014, 05:25:15 pm »
Понятно, а то первый раз был указан другой сайт- Русский. А как с доставкой шасси, они сами высылают? И во что обойдётся до Москвы?Пару можно было бы прикупить.
Rasha
  • Жить по Совести!
Re: HOT ROD 5034
« Ответ #16 : Января 21, 2014, 05:33:24 pm »
Просто заказать шасси будет дорого. 35 евро доставка, а за пару по весу будет уже 45. Заказывай всего до кучи (оптом до 18 кг и 21 максимальный у них выходит с упаковкой). Я заказал трансы, динамик, шасси и некоторую недостающую комплектуху. Около 450 евро. :-X
Ищи лучше где тебе смогут изготовить такие же, избежишь доставки. :)
« Последнее редактирование: Января 21, 2014, 05:34:32 pm от Rashka »
