Автор Тема: Фус из советского блока эффектов ЭСКО 100  (Прочитано 5266 раз)
BoX
  • Wah fan
Отремонтировал ЭСКО 100. При этом поменял все электролиты
Вопросов 2:
1) Как устранить фон 100Гц в режиме без эффектов?
Возможно большая паразитная распределённая ёмкость транса и поможт замена моста на германиевый либо Шоттки. Или же увеличить электролиты, дросель?
2) Как улучшить Фус быстрыми средствами(большой порог нойз гейта и вообще УГ) кроме устранения диодов  VD-1 VD-2 либо настройки R33?
замтил, что VT2, VT3, VT4 -дискретный ОУ без буфера. Может заменить на LM308?
Схема:
https://app.box.com/s/zjvub5fid8ha9ery6ygg
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2014, 12:18:25 pm от XoB »
X-Ren
  • генеральный паяльщик компании Renamp
Re: Фус из советского блока эффектов ЭСКО 100
« Ответ #1 : Февраля 17, 2014, 01:00:12 pm »
фон то в усилитель лезет или в блок эффектов? Сколько ходил об него запинался на репе, а не знал что там зуделка есть
BoX
  • Wah fan
« Ответ #2 : Февраля 17, 2014, 01:38:29 pm »
VD-1 VD-2 странно как-то включены может ошибка?
фон лезет в комбик. Без ЭСКО-100 всё тихо
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2014, 01:40:10 pm от XoB »
« Ответ #3 : Февраля 25, 2014, 10:38:16 pm »
За что вы парни себя так не любите?
« Ответ #4 : Февраля 26, 2014, 07:45:57 am »
Пялился, пялился в схему...  Фуза так и не обнаружил.
Может фуз и "фус" - это о разном?    [smiley=rolleyes.gif]
« Ответ #5 : Февраля 26, 2014, 09:42:09 am »
Это адовый прибор, может выдать то, чего разрабы в него и не закладывали ;D
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2014, 09:42:27 am от kholonkin »
X-Ren
« Ответ #6 : Февраля 26, 2014, 10:28:00 am »
Я то его даже не включал ни разу. А нет, включал проверить, его на какой то рынок утащили, чтоб музло гонять.
« Ответ #7 : Февраля 26, 2014, 10:33:09 am »
там усь у него есть, тот еще как то можно юзать по бедному студенчеству и то не нынешнему..... а вот блок эффектов... это нечтО
« Ответ #8 : Февраля 26, 2014, 10:14:09 pm »
"Просверлите дырочку и напишите: учебный". (С)
« Ответ #9 : Февраля 28, 2014, 08:05:01 am »
Какой-то сюрреалистический  топик получился.
ИМХО флуд чистейшей воды... в топку!
