Автор Тема: Обсуждение лотов из темы "Окно в Европу"  (Прочитано 19456 раз)
Re: Обсуждение лотов из темы "Окно в Европу"
« Ответ #20 : Октября 14, 2011, 07:29:15 pm »
Ессно светодиод работает строго наоборот, чем лампа накаливания.
Однако, пока неясно, что лучшехуже и для каких случаев. Совершенно разные принципы.
Если ты хочешь рассматривать эту схему в качестве светомузыки - это одно дело, а если как усилитель, то светодиоды - это логарифмическая нагрузка для МОСФЕТа со всемы вытекающими - раннее ограничение, дисторшн и т.п.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 07:35:01 pm от olegfx »
« Ответ #21 : Октября 15, 2011, 03:25:26 am »
Ператрон, поставь светодиоды вместо лампочки и поймёшь, что я имел ввиду
Ты допускаешь, что я могу такое не понять?!  :o
Я говорю о другом - о том, что поведение бареттера в цепях переменного тока (в усилительных каскадах) мне пока еще не ясно во всех деталях. Просто потому, что я об этом не задумывался раньше - хотя это очень интересное направление развития схемотехники.
К примеру: для компрессии необходимо, чтобы бареттер был подключён с нагрузкой последовательно, а мы имеем его параллельно!
Так, что тут скорей должен образоваться бустер, подчёркивающий атаку...
А лампочки с их нелинейностями я широко использовал в цепях управления - например, последовательно с двигателем подмотки кассетного магнитофона (стабилизирует момент подмотки, уменьшает детонацию по ленте, снижает подгорание коллектора, улучшает работу автостопа и т.д, и т.п.).
Но тут - другой аспект и его надо обмозговывать...
« Ответ #22 : Октября 15, 2011, 03:28:00 am »
2 DDD: плз, поставь ссылку на эту ветку обсуждений в первом посте своего "Окна" - что б не выковыривать каждый раз тему из небытия, а просто скакнуть в первый пост Окна и сразу же оказаться в Обсуждениях...
« Ответ #23 : Октября 15, 2011, 09:31:34 am »
"К примеру: для компрессии необходимо, чтобы бареттер был подключён с нагрузкой последовательно, а мы имеем его параллельно!" - далеко не факт, что строго параллельно, в том-то и дело.
Это в равной степени касается и случая замены лампы на светодиод-резистор.
Кстати, автор схемы что-то там говорит о неискаженной мощности 0,16 Ватт...
*** Относительно ссылки на данный топик в первом посте "Окна в Европу": в первый пост залезть не могу, т.к. он не мой, и потому попросил Denna об этом.
= С Д Е Л А Н О =
« Последнее редактирование: Октября 15, 2011, 11:52:13 am от DDD »
hamaha
« Ответ #24 : Октября 15, 2011, 10:04:48 am »
...К примеру: для компрессии необходимо, чтобы бареттер был подключён с нагрузкой последовательно, а мы имеем его параллельно!
Забыл добавить: при питании от источника напряжения.
Полевик же есть источник тока.
Простота хуже воровства.
« Ответ #25 : Октября 15, 2011, 10:13:53 am »
"Полевик же есть источник тока." - также и биполярный транзистор по цепи коллектора, кстати.
« Ответ #26 : Октября 15, 2011, 11:17:02 am »
Ну, в принципе - да. Тем не менее, вся динамика у меня в голове пока ещё не уложилась - надо подумать.
Жаль только, что модели ЛН/бареттера в симуле не отыщется - придётся лепить самому  :(
« Ответ #28 : Октября 22, 2011, 08:25:55 am »
DDD:
В железе выглядит как простой фендеровский тон-стэк + регулятор уровня и, по сути, решает задачу формирования АЧХ до искажалки.
Наоборот!
Стэк используется на квазиклине - ведь пассивный тон-регулятор для изменения АЧХ срезает общее усиление, причем на 3...6 дБ больше, чем квази-подъём, получаемый в стэке! (т.е. на -15...-20 дБ).
Таким образом обход стэка одновременно подбавляет газку (до упора - то есть сверх того, что выставлено потом в стеке, включая стековый пот громкости) и выравнивает АЧХ (а выравнивание АЧХ довольно критично для некоторых жужжалок).
Как я себе это представляю, фенька применяется при подключении примочки в разрыв - тогда примочка регулируется своими ручками по нужному драйву, а потом стеком усиление на входе срезается ниже порога ограничения (без отключения примочки).
Из анализа алгоритма вытекает, что это не для хайгейнов - хайгены слишком шумят и в этом режиме неудобны.
А вот для блюза/харда оно вполне работоспособно - особенно, если для оперативности коммутатором управлять через футсвитч...
« Последнее редактирование: Октября 22, 2011, 08:26:58 am от peratron »
Офигеть как поет гитара! Ответ #493
« Ответ #29 : Февраля 08, 2012, 11:16:42 pm »
Весьма необычный по манере изложения топик, в том числе и способ рисования схемы.
Однако, не поленитесь прослушать ВЕСЬ клип, приведенный в топике: там вначале много болтовни, раздражает поначалу, но когда гитара начинает петь... это что-то.
И все это на простенькой схемке из трех транзисторов (!), да еще с ошибками...ШЕДЕВР!
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=95939.0
Ну, ничего особо восхитительного я как то и не заметил - своеобычный режим С. Потому звук скорей грязный, чем певучий.
По поводу схемы - ошибок я там не заметил. Это фича, а не баг.
Мне в такой однотактной схеме не нравится сильный хлопок в фазе атаки (да и затухания тоже).
Полагаю, что на выходе имеет смысл поставить хороший отрезатель низов (пескорез наоборот). А ещё лучше - схему отсекателя сделать двухполупериодной: комплементарный ЭП без начального смещения, к примеру. Или двухтактный пушпул на трансформаторах, тоже без начального смещения...
ivana
« Ответ #30 : Февраля 09, 2012, 03:08:49 am »
Ничего там не надо менять, только сделать схемку как она в оригинале есть - на германии, и не будет никакой отсечки и гейта и режима С а все будет хорошо - если германий правильный а не ВЧ-истый.
« Ответ #31 : Февраля 09, 2012, 05:20:55 am »
Германий тут вовсе не причём - вся отсечка замечательно слышна в фазе концевого затухания.
Кстати - ровно таже хрень, что мучает народ при использовании LM386. Только там она как бы не нарочно - а тут она совершенно нарочно изображена...
ivana
« Ответ #32 : Февраля 09, 2012, 01:51:10 pm »
Германий тут очень даже причем. Пожалуйста не вводите остальных в заблуждение непроверенными неверными теоретическими измышлениями :)
Sanoend
« Ответ #33 : Февраля 09, 2012, 05:06:11 pm »
Ребят помогите с постом #459
Схема известная, просто напоминаю.
Автор сообщения в указанном ниже топике характеризует ее как очень универсальную и прекрасно приспособленную именно для работы в гитарных эффектах.
Топик здесь:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=94297.0
Схема:
http://www.aronnelson.com/gallery/main.php/v/WGTP/Midrange+Madness.jpg.html
*** Не могу найти картинку схемы в таком виде, чтобы поместить ее непосредственно в текст. Там всех дел два конденсатора и два резистора.
Ну не понимаю я, что за два trim резистора, кто-нибудь может её нормально перерисовать?
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #34 : Февраля 09, 2012, 05:28:15 pm »
Вроде как сдвоенный переменный резистор в реостатном включении?
Симил ее именно так - результат вменяемый.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2012, 05:28:56 pm от FreeMan »
Sanoend
« Ответ #35 : Февраля 09, 2012, 10:21:26 pm »
Всё равно не догоняю. Так что ли http://www.onlinedisk.ru/file/822447/ дак вроде как фигня получается, наибольшее количествовысоких в этом случае будет в центральном положении.
FreeMan
« Ответ #36 : Февраля 10, 2012, 12:24:33 am »
Переменники не в потенциометрическом, а в реостатном включении. Т.е. как бы не три, а два вывода, движок - на ногу.
Если сдвоенный будет - тогда перестраиваемый провал СЧ, если каждый отдельно - всякого можно навертеть.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2012, 12:29:47 am от FreeMan »
1-битный компрессор Ответ #493
« Ответ #37 : Февраля 16, 2012, 04:46:55 am »
1-битный компрессор
Ответ #493 - 13.02.2012 :: 11:14:56 Цитировать
Интересное сочетание аналогового и цифрового методов для получения компрессии.
Судя по схеме, из неё можно получить массу всяко-разных эффектов, если немного поэкспериментировать.
Очень рекомендую ознакомиться.
Описание:
http://www.freestompboxes.org/viewtopic.php?f=28&t=11708
Только это ни разу не компрессор - это дельта-модулятор с примитивной одноступенчатой адаптацией.
ДядькоВишня над таким посмеётся - и будет прав...
« Ответ #38 : Февраля 16, 2012, 02:07:40 pm »
1-битный компрессор
Описание:
ХЕЗ какой это компрессор, но сам подход интересен как направление для разработки всяких заморочных приставок.
Sanoend
« Ответ #39 : Февраля 17, 2012, 04:49:48 pm »
@ DDD так не кто же и не говорит, что не интересен. ИМХО все топики в "Окне в Европу" интересные.
