Автор Тема: Режим работы KT90, KT88  (Прочитано 6414 раз)
Tan
« : Марта 06, 2014, 09:29:57 pm »
Всем привет снова.
Собрался заказывать KT90, ищу режимы работы. Все пишут что они как у КТ88, только анодку можно выше поднять.
Подробный даташит для КТ88, напряжения анода и сетки одинаковые?
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Ffrank.pocnet.net%2Fsheets%2F084%2Fk%2FKT88.pdf&ei=EbEYU-uJCYnT7AbNooCICQ&usg=AFQjCNFSPHYZmuvkhWSTIj8OSU2hbmc3Bg&sig2=lwDTXHhw8-hZNNjclDdbPw&bvm=bv.62577051,d.ZGU
Статья в википедии: http://en.wikipedia.org/wiki/KT88 Напряжения как для 6550, чей якобы аналог эта лампа.
Сделал бы по аналогу 6550, но у меня силовик без вывода от середины.
Прошу у спецов совета: кому верить и есть ли вариант с одинаковым анодным и сеточным напряжениям?
Немного запутался..
Вот тут басурманин выставляет на жсм 400В и 400В, но у него пота не хватает смещение настроить
http://www.thegearpage.net/board/archive/index.php/t-1197568.html
Народ ничего ему не говорит по поводу напруги...
А вот 6550 у меня в таком режиме (по ошоибке выставленном) раскалили аноды. Странная копия =Р
« Последнее редактирование: Марта 06, 2014, 09:40:14 pm от Tan »
Vitalka
Re: Режим работы KT90, KT88
« Ответ #1 : Марта 06, 2014, 09:47:10 pm »
Tan
« Ответ #2 : Марта 06, 2014, 09:53:03 pm »
@ Vitalka
О, спасибо.
Блин, придется резистором 100В просаживать... но это лучше, чем половину анодного пытаться срезать..
« Ответ #3 : Марта 06, 2014, 10:26:37 pm »
@ Vitalka
О, спасибо.
Резистором не вариант. На нагрузке будет гулять эта напруга как сопля на ветру. Думаю спасет только полевик, но на много лучще двухэтажное питание.
Питание вторых сеток должно быть от низкоомного источника питания.
Tan
« Ответ #4 : Марта 06, 2014, 10:40:30 pm »
Так у нас против провалов банки электролитические в фильтре стоят, не?
А инфа про низкоомный источник питания откуда? Вроде всегда абы как делали с одной обмотки, ну или с половины.
Второй транс ставить не радость.
Vitalka
« Ответ #5 : Марта 06, 2014, 10:53:24 pm »
Есть еще вариант просадить сеточное стабилитронами мощными
« Ответ #6 : Марта 06, 2014, 11:03:02 pm »
А заряжаются банки откуда? или тытам 10000 поставишь?
« Ответ #7 : Марта 06, 2014, 11:35:43 pm »
Для ламп мощнее кт 88?  :-? Ну-ну, удачи
sk
« Ответ #8 : Марта 07, 2014, 12:17:59 am »
« Последнее редактирование: Марта 07, 2014, 12:18:46 am от sk »
Tan
« Ответ #9 : Марта 07, 2014, 01:04:34 am »
Уу, какая схема интересная, сколько фишечек.
C113 интересно стоит в БП
WP - это что за сокращение? Контрольная точка?
Но в итоге на 2к2 5Вт не так и сильно загашено.
Я бы попробовал после питания сеток питание преампа вести для лучшей фильтрации фона, а не ветвью как у марша. Хотя это повод задуматься, спасибо за схему!
@ THRASH
Сбивать на резисторе плохо тем что он некисло греется, а большой плюс тем что 50Гц фона нет и близко. Ненавижу его =Р
Alex CH
« Ответ #10 : Марта 07, 2014, 02:26:50 am »
По идее большые номиналы резисторов в П фильтрах гасят динамику, хотя насчет вторых сеток я не уверен.
« Ответ #11 : Марта 07, 2014, 08:41:06 am »
Есть один замечательный сайт. Думал все давно его уже знают.
http://tdsl.duncanamps.com/
Vitalka
« Ответ #12 : Марта 07, 2014, 09:50:39 am »
А последовательное включение нескольких мощных стабилитронов в обратном включении в цепь второй сетки?
Хотя для КТ90 можно и на вторые сетки и на анод подавать 500В одновременно - должны выдержать + это меньше даташитовских максимумов.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2014, 09:54:45 am от gt15 »
« Ответ #13 : Марта 07, 2014, 10:29:11 pm »
Можно-то можно, но на фига? Перегружать 2-ю сетку, не получая взамен увеличения вых. мощности?
Vitalka
« Ответ #14 : Марта 08, 2014, 10:02:40 pm »
Почему перегружать вторую сетку? Там же 8 Вт максимальная мощность рассеивания на ней (понятно, что RC-цепочкой надо сделать потенциал второй сетки на пару вольт ниже за анодный). По-моему при 500В_анод/500В_вторая сетка мощность будет больше, чем 500В_анод/400В_вторая_сетка или нет?
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #15 : Марта 08, 2014, 10:31:37 pm »
Беречь надо 2-ю сетку. Я как при экспериментах увидел ,что с ней в 6п3с делается..... Сострадание у меня "родилось" ко 2 сетке :)
« Ответ #16 : Марта 08, 2014, 11:23:11 pm »
Нет. Больше 350В на 2-й сетке для КТ90 нет никакого смысла - вых. мощность ограничена мощностью, рассеиваемой на аноде, а не токовыми возможностями лампы. А при повышении Uс2 она лишь будет больше калиться...
Tan
« Ответ #17 : Марта 10, 2014, 01:00:45 pm »
Ну я так и понял что придётся немного поэкспериментировать и ушами выбрать...
