Автор Тема: Сэлфсплиттер или ФИ на полевике? РР на 6н6п.  (Прочитано 29390 раз)
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
Re: Сэлфсплиттер или ФИ на полевике? РР на 6н6п.
« Ответ #60 : Августа 15, 2013, 07:03:36 pm »
Не, ну вы область применения не путайте. В предах  у них одна применимость, в оконцах - другое. В низковольтных предах 6Н23П прикольный овер дает (правда, 12AU7 лучше). А в оконцах им место в фазиках, ИМХО.
« Ответ #61 : Августа 15, 2013, 07:13:25 pm »
@ Jimmy Page Подожди. Мы об оконечниках вроде.
Сорри за частичный офф.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2013, 07:14:31 pm от Jimmy_Page »
Fenca
« Ответ #62 : Августа 16, 2013, 10:45:14 pm »
@ THRASH
Специально для тебя замакетил ГУ-17) Взял усилок на 6П6С и "втупую" на проволочках, подпаянных к октальным панелькам, воткнул ГУшку (ВАХи схожие). Поиграл, правда, на ночной громкости - все спят уже. Звучит хорошо, клин кристальный. Похоже на 6П43П-Е довольно-таки. Перегруз, соответственно, тоже поострее. Переткнул обратно 6П6, клин показался даже тухловатым. Завтра на большой громкости еще поиграю. На резистор снял 9Вт.
« Ответ #63 : Августа 18, 2013, 02:17:31 pm »
@ THRASH
Земной поклон.  ;)
Решено, соберу на ней голову, с хайгейном. Только не скоро.
Fenca
« Ответ #64 : Августа 19, 2013, 09:10:06 am »
А я вдохновился и собрал. Получил 3-4 Вт. Тока не хайгейн, а плекси на основе педали, которая на предыдущих страницах мелькала.
« Ответ #65 : Августа 19, 2013, 10:17:12 am »
И как? Как звукан? Пентодный?
Fenca
« Ответ #66 : Августа 19, 2013, 02:23:59 pm »
Да отлично ваще. Домашне-минирепетиционный формат. В зависимости от потребностей можно снять от 3 до 10Вт. И, в отличии от всяких 6Ф..П можно сэкономить на накале. Который, кстати, может быть запитан от 12В
« Последнее редактирование: Августа 19, 2013, 02:27:02 pm от FLC »
« Ответ #67 : Августа 19, 2013, 02:34:09 pm »
На плекси то похож?  ::)  Впрямить бы ещё на 6Ц4П, чтоб вообще тру плекси ;)
« Ответ #68 : Августа 19, 2013, 03:07:48 pm »
Фигня это все.
Вот бы триод туда еще, что бы без фазика.
А вообще находка.
Fenca
« Ответ #69 : Августа 19, 2013, 03:19:31 pm »
Как я понимаю, это педаль для втыкания в преамп, т.е. звук нужно еще "доформировать". Сам по себе звук сырой и как пред непригоден.  Поэтому - не похож) Нужен еще один триод и ТБ
« Ответ #70 : Августа 19, 2013, 03:22:54 pm »
Фигня это все.
Вспомнился диалог из х.ф. "Гараж" про кассетный магнитофон из Франции.
-Вы его видели?
-Видела!
-Вы его слышали?
-Слышала!
-Вы его включали?
-ДА!
« Ответ #71 : Августа 19, 2013, 03:25:38 pm »
Посмотрел характеристики ГУ-17. У неё довольно обширная и кривая динатронная яма, её надо анодку повыше по возможности давать, не меньше 300 В, а ток поменьше. А так, конечно лампа прикольнейшая, удобно два татрода в одном баллоне, для мелких усилков самое то.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2013, 03:27:06 pm от zeroid »
Vitalka
« Ответ #72 : Августа 19, 2013, 03:33:05 pm »
Фигня это все.
А вообще находка.
Делай ФИРН на ирфе
Fenca
« Ответ #73 : Августа 19, 2013, 03:33:43 pm »
Да ну не кривее 6П14П
« Ответ #74 : Августа 19, 2013, 03:53:22 pm »
Такой вопрос, а вторую сетку как запитывать? Ведь они параллельные.
Общий резистор где то на 470ом и все?
Ну и на ней я так понимаю должно быть не больше 250в?
« Последнее редактирование: Августа 19, 2013, 03:54:22 pm от thrash »
Vitalka
« Ответ #75 : Августа 19, 2013, 04:05:07 pm »
Может быть и больше 250В, главное, чтоб на ней рассеивалось меньше 3Вт мощности.
Fenca
« Ответ #76 : Августа 19, 2013, 04:15:44 pm »
Да, вплоть до 400В можно, как на аноде, просто ограничить 470...820 ом в зависимосии от свирепости перегруза оконечника
BASS
« Ответ #77 : Августа 19, 2013, 11:14:27 pm »
@ FLC
Я не совсем понял, когда получаются 3-4 Вт, а когда 9Вт выходной мощности?
Fenca
« Ответ #78 : Августа 19, 2013, 11:42:46 pm »
В первом случае я воткнул ГУшку в усилок, где стояли 6П6С, 360В на аноде и 2-й сетке, просто чтобы послушать. Получил 9Вт. А потом отдельно собрал усилок спецом на ГУ-17, там 210 вольт. Получил 3-4Вт
BASS
« Ответ #79 : Августа 20, 2013, 12:31:46 am »
@ FLC
Понял, спасибо!
