Автор Тема: Вопрос по петле  (Прочитано 3669 раз)
martin
  • Tin Pan Alley - Roughest Place In Town
    • ICQ клиент - 556078934
Вопрос по петле
« : Марта 15, 2014, 05:41:44 am »
Кто-нибудь с форума собирал вот такую петлю? https://taweber.powweb.com/store/el_schem.jpg
Если да, то не пробовали IRF'ы повторителями вместо ламп? Как вот тут советуют
http://www.geofex.com/Article_Folders/mosfet_folly/mosfetfolly.htm
Пишут что мосфет очень хорош как повторитель, и не оказывает никакого влияния на звук - но только как повторитель.
Чем дальше в лес, тем толще партизаны
Re: Вопрос по петле
« Ответ #1 : Марта 15, 2014, 07:07:14 am »
Наиболее удачные схемы петель те, где прямой сигнал идёт в обход ламп буфера петли. Какой смысл прямой-то сигнал сначала сажать, а потом усиливать?
sadky
Re: Вопрос по петле
« Ответ #2 : Марта 15, 2014, 08:18:21 am »
@ martin
Как правило, второй каскад на указанной вами схеме - усилительный, а у вас - КП, и следующий за ним ФИ он (посаженным 1-м каскадом сигналом) не раскачает. По поводу полевиков - лучше найдите LND150, они, при добавлении пары деталек, практически неотличимы в работе от лампы ;)
Kostyan
Re: Вопрос по петле
« Ответ #3 : Марта 15, 2014, 12:44:39 pm »
Лампы в петле добавляют "вкусноты". Например в том же солдано.
Re: Вопрос по петле
« Ответ #4 : Марта 15, 2014, 02:49:40 pm »
Пусть они обработанному сигналу вкусноты добавляют, а прямой как есть останется, это на мой вкус. Смысл сажать сигнал с выхода преампа и потом снова усиливать? Шумов больше будет, динамика "тухлее", ну её нафиг такую "вкусноту".
Re: Вопрос по петле
« Ответ #5 : Марта 15, 2014, 04:04:21 pm »
Ребята, ну что вы в конце то, на конец?
Петля нужна всего лишь для подключения вторичных эффектов. При замкнутой петле усилок должен оставаться обычным усилком.
Схема в первом посте топикстартера вполне адекватная.
Но тут еще есть вопросы. Есть параллельная и последовательная петля.
Параллельная - когда к основному сигналу подмешивается эффект.
Последовательная - когда все возможные последствия эффект берет на себя.
Re: Вопрос по петле
« Ответ #6 : Марта 15, 2014, 07:11:01 pm »
Усиление в реализации петли нужно, т.к. включаемая обработка имеет уровни сигналов меньше, чем требуется для подачи на ФИ.
Re: Вопрос по петле
« Ответ #7 : Марта 15, 2014, 08:16:03 pm »
Если например в петлю из первого поста включить обычный (не винтажный ламповый) дилей то ему вполне вероятно настанет кирдык, так как размах с выхода ТБ может быть до сотни вольт.
А выход примочек, обычно включаемых в петлю, не раскачает фазик.
Поэтому перед петлей сигнал делят, а после петли разгоняют до уровня, необходимого фазику.
martin
Re: Вопрос по петле
« Ответ #8 : Марта 27, 2014, 12:46:21 am »
Спасибо всем за ответы. Уже заказал LND150N3))) Буду пробовать петлю с ними как у https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p5973_Kit-Seriel-FX-Loop-LND150.html
AK-47
Re: Вопрос по петле
« Ответ #9 : Марта 28, 2014, 09:50:38 am »
Мои 5 коп. для KMG:
Чтобы дилэй жил долго и счастливо, надо на сэнде ставить стереогнездо, которое своими доп. контактами будет подключать делитель входного сигнала (нижнее плечо - подстроечник об землю).
