Автор Тема: Ламповый драйв-дисторшн чтоб не как у всех(вроде).  (Прочитано 11042 раз)
X-Ren
  • генеральный паяльщик компании Renamp
Бонжорна всем.
После вот этого фэйла http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1334430034 мысль грузить 6Н1П все равно покоя не давала, и я продолжил творить.
Было сделано лабораторное шасси, со своим двухканальным резонансным импульсником 350В и 6В из 12В, двумя посадками под сдвоенные триоды с переменными резисторами в анодах и катодах, и возможностями оперативной коммутации каскадов - ну перемычками короче. Долго колупался, в итоге коллективным прослушиванием 6Н1П сначала принялась на вооружение, а потом после прически схемы её вытеснила "наше все"6Н2П в конце концов.
Долгое время пил мою кровь сетевой компактный импульсник, по резонансной топологии тоже, долго терзался вопросами эстетики и оформления и столько же выбором режимов. Так незаметно пролетел год с перевами в работе. Вообще серьезно я взялся за него месяца два назад.
Пока оформил схему красиво. http://imgur.com/ap2b9iD
По схеме думаю можно понять как оно звучит. Может у меня и звукаря в ушах бананы, но понравилось жуть как. Как все соберу в кучу, постараемся записать.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2014, 08:13:17 pm от X-Ren »
Re: Ламповый драйв-дисторшн чтоб не как у всех.
« Ответ #1 : Февраля 06, 2014, 06:55:43 pm »
А что там такого "не как у всех"?
sk
« Ответ #2 : Февраля 06, 2014, 07:10:01 pm »
Резисторы на выходе по 10 к.
« Ответ #3 : Февраля 06, 2014, 07:29:37 pm »
Аа-ааа, теперь понятно.
X-Ren
« Ответ #4 : Февраля 06, 2014, 07:51:25 pm »
Чистого канала еще нету.
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
при коммутации сетки повторителя ничего не стреляет?
X-Ren
странно, но не стреляет, не цокает и не щелкает.
Vlds
по схеме понятно, что никакого зла там нет. Хотя уши каждого "злом" своё считают. Сэмплы в студию!
  • Мимо проходил...
Сам усилитель являлся хайгэйном по усилению, но не хайгэйном по гитарному в силу отсутствия формовки звука.
Скажите, а третий канал Diezel VH4 - это "хайгейн по гитарному" или нет?
В заголовке написано "...не как у всех", потому не надо придираться к мелочам  ;)
X-Ren
@ X-Ren
А какая из ламп в схеме 6н1п? Что-то обвязка по схеме так классическая под 12ах7/6н2п. Когда я просчитывал режим для своего "хайгэйн на 6н1п", получилось другие номиналы.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1366829534/6#6
Сам мой (в указаной ссылке) усилитель являлся хайгэйном по усилению, но не хайгэйном по гитарному в силу отсутствия формовки звука.
О которой схеме речь?
X-Ren
А, ну так нету там 6Н1П. На макете то ничего не надо было перепаивать, там все покрутить можно, ну или почти все. В процессе прослушки она и отсеялась после добавления повторителя на выход. Хоть и сначала все было наоборот, даже импульсник я делал с расчетом на нажористый накал и анодный ток. У меня в анодах по 40к было.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2014, 09:44:52 pm от X-Ren »
F.O.G
чувак, соберу
Alex CH
@ X-Ren
Хоть на камеру записал-бы пару звуков - уже веселее обсуждать было бы ;)
X-Ren
Господа пристяжные и восседатели. Готовьте помидоры.
Записал свой зудосрачь.
Инструменты для записи:
телефон-понтофон
гитара Ашот
усил какой то на мелкосхеме, уже забыл на какой
динамик - супер гитарный 10ГД-34
кривые руки - мои.
http://youtu.be/4HmdCdu3Vec
Гейны на 12. Овер на нэке, овер на хамбе, дисторшн на хамбе, демонстрация переключения в конце, что ничего не стреляет.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2014, 06:42:20 am от X-Ren »
kkk
Понравилось хай гейн,лампы какие?В ля не пробовал как звучит?
X-Ren
лампы 6Н2П. В ля пробовал, тоже годно. Но струны то обычные.
kkk
обычные или ев?
X-Ren
обычные или ев?
И обычные и ЕВ. Только какая на входе, а какая в ограничителе, не посмотрел.
X-Ren
Собраааал!!!!!! И нарек я его Dieselhead, ибо выглядит он дизельно-панковски.
правда без фэйла тоже не обошлось, ну не все сразу. При гравировке промахнулся, и рисунок ниже на 5мм примерно стал.
