Автор Тема: Не выбрасывайте 6ф1п  (Прочитано 5167 раз)
Vitalka
Re: Не выбрасывайте 6ф1п
« Ответ #20 : Сентября 04, 2013, 05:54:16 pm »
Состряпал еще клин на одной 6ф1п.
https://app.box.com/s/ds9tj8ue4f0pobfvmlcd
Снято микрофоном с каба 1хV30.
На корте последовательно отсечка_нек - нек - бридж.
Вторая гитара: нек - бридж.
Гейн и ручки в ТБ где-то по центру.
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2013, 06:00:05 pm от gt15 »
Vitalka
« Ответ #21 : Сентября 05, 2013, 01:46:05 pm »
Продолжу свой монолог. Басовый преамп на 2 х 6ф1п в линию через повторитель и бас Иолана Галакси, ТБ посредине где-то:
https://app.box.com/s/v9shc5affc9ztjszir7q
Схема:
https://app.box.com/s/18h501evwi4qtxw5z27x
« Ответ #22 : Сентября 05, 2013, 03:14:32 pm »
Внимательно слежу.
Тема интересная, 6ф1п горка валяется :-)
Во-первых всё подфанивает, с этим надо бороться.
Далее. Для баса нужно сужать полосу сверху, нечего там шипение, треск и импульсные помехи ловить.
В анод первого каскада конденсатор 100-220пф. Далее, темблок на выходе да ещё с диким номиналом громкости в 1М - вообще абсурд.
Темброблок надо после первого или после второго каскада лепить, причём номиналы пересчитывать под низкое выходное сопротивление триодного каскада.
Для начала померяй режимы, какие получились и подпиши на схеме.
Vitalka
« Ответ #23 : Сентября 05, 2013, 03:55:53 pm »
Громкость 1М для втыкания в ламповые усилки и всегда можно поставить на выходе повторитель на том же ирфе, чтоб камни втыкаться.
ТБ на выходе дает наиболее широкие регулировки, но это дело вкуса.
Да, 100-150 пФ с анода на катод решают проблемы с шумами, но это пока макетка.
Полосу по верхам можно завалить в последнем каскаде - это не проблема.
А вообще, планируется однотакт на 6п14п с этим предом, дело только в выходном трансе
« Ответ #24 : Сентября 05, 2013, 04:17:55 pm »
Угу, любой кусок кабеля и сажаем звук.
Это лишнее, просто пересчитать темброблок с такой-же частоткой и всё и поставить его хотя бы на каскад раньше. А на выходе нагрузить триод на меньшую нагрузку, ты посмотри номинальный ток у него какой.
В последнем тоже надо, но в любом случае нужно валить в самом начале, нечего грязищу в последующий тракт тащить.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2013, 04:21:37 pm от zeroid »
« Ответ #25 : Сентября 05, 2013, 09:02:37 pm »
Всё нормально, думаю многие тему читают, самплы слушают, на свои горки 6ф1п косо смотрят :).
ertyuiop
« Ответ #26 : Сентября 05, 2013, 09:09:16 pm »
Я свои уже потихоньку начал протирать спиртом. :)
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2013, 09:10:55 pm от rtyuiop »
Vitalka
« Ответ #27 : Сентября 06, 2013, 12:02:27 am »
Я себе вот сделал на планках маршалловский и фендеровский ТБ, чтоб их крокодильчиками можно было к преампам подключать.
Басовый пред, только с маршалловским ТБ и гитарой, снято микрофоном:
https://app.box.com/s/9wklw5u4n6r65npljlbh
Vitalka
« Ответ #28 : Сентября 10, 2013, 10:09:26 pm »
Весточка из фронта. Сделал однотакт на 6п14п, выходной транс из двух твз-1-9 (сделана новая стяжка, выброшены I-пластины, первички и вторички последовательно, домотана вторичка для подключения нагрузки 8 Ом). Однотакт нагружен гитарным динамиком и сделан линейный выход. С линейного выхода на линейный вход звуковухи.
https://app.box.com/s/fhv12rbwjj11anc0dm81
А вот вместо динамика нагрузка резистором и в линейный вход
https://app.box.com/s/0ozo73mar3ul3smo8mxw
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2013, 10:33:05 pm от gt15 »
« Ответ #29 : Сентября 11, 2013, 11:19:07 am »
Фонит. :-?
Vitalka
« Ответ #30 : Сентября 11, 2013, 06:01:34 pm »
При таком монтаже это еще неочень фонит ;)
« Ответ #31 : Сентября 12, 2013, 11:59:50 am »
А зачем так делать? Неужели сложно прикрепить панельки на любое подобие шасси, и собрать нормальный макет?
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #32 : Сентября 12, 2013, 09:52:04 pm »
Наш человек.
amp 6П3С.
Vitalka
« Ответ #33 : Сентября 26, 2013, 09:24:56 pm »
Короче, очередные семплы усилка в линию после некоторых изменений в схеме
https://app.box.com/s/qmup3hhtslqzvg274137
https://app.box.com/s/fbh8i3ffcujqcmcodmfz
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2013, 10:39:59 pm от gt15 »
igorjan
« Ответ #34 : Сентября 29, 2013, 07:46:53 am »
Вначале показалось, что человек всё на линолеум собрал ) кстати, так можно собрать, на термоклей )
« Ответ #35 : Сентября 29, 2013, 12:30:16 pm »
Собирай нормально на шасси, от фона избавляйся.
Vitalka
« Ответ #36 : Октября 15, 2013, 11:40:41 pm »
https://app.box.com/s/r6dh93jksi8w8obf8gyi
Сделал все на плате, немного изменил схему, взял в руки борисовский бас из музимовскими звучками.
Есть фон вроде сетевого - вроде как наводки на гитару. Может корпус исправит это дело
sk
« Ответ #37 : Октября 31, 2013, 04:34:27 pm »
Вот в подолжение темы сделал такой вариант.Но это не преамп,а комб.
http://110.r.photoshare.ru/01108/00a9375551bd7bf3003d39eeee4bc105296f8574.jpg
« Ответ #38 : Октября 31, 2013, 08:41:44 pm »
И как звук?
« Ответ #39 : Октября 31, 2013, 09:30:29 pm »
Раз уж пошла такая тема, то и до пушпула недалеко :) Хотя, помнится в прошлый раз так и не взлетела тема...
Если погуглить интернеты, то там есть такое применение:
Uploaded with ImageShack.us
А по запросу ECF80...
« Последнее редактирование: Октября 31, 2013, 09:49:58 pm от texman »
