Автор Тема: Не выбрасывайте 6ф1п  (Прочитано 5132 раз)
Vitalka
Re: Не выбрасывайте 6ф1п
« Ответ #40 : Октября 31, 2013, 10:14:37 pm »
@ toiler
А как дело с низами там? Вторичку твз-1-9 не доматывали, а включили 8 Ом на нее?
sk
« Ответ #41 : Октября 31, 2013, 10:59:49 pm »
Я на АП прочитал,что для этой лампы,но при 180 вольт питания,нужен выходник с R 15k.Этот получается 12.5к.при сопротивлении нагрузки 8 ом.
Примерно.А у меня питание 250 вольт.Это максимально для этой лампы.Пытался рисовать ВАХ на это напряжение,получилось25к.
Значит на 16 ом нагрузки будет оно.Хотя на 8 ом никакой разницы.
В каб 4Х12 селейшен 80 играет вообще по взрослому.
А начало я и брал с той схемы,что выше.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2013, 11:00:37 pm от sk »
sk
« Ответ #42 : Октября 31, 2013, 11:20:55 pm »
Сейчас удалил R7.А вместо R9C3 поставил одноручечный темброблок от Оранжа.
Может завтра получится записать звук.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2013, 11:21:54 pm от sk »
sk
« Ответ #43 : Ноября 02, 2013, 11:06:58 pm »
Записать пока не получилось.Драйверы послетали на звуковухе.
А вот крайний вариант схемы.
http://110.r.photoshare.ru/01109/00a954396d320418d05d6dcd4c3938cb1369109b.jpg
Vitalka
« Ответ #44 : Ноября 14, 2013, 10:49:42 pm »
Собрал уже в корпусе, но сфоткать пока нечем (моя нокЛа6300 вообще не вариант для фоткания, особенно вечером).
Есть один косяк - при выворачивании второго пота гейна перегруженного канала в крайнее правое положение появляется возбуд
Вот опять сэмплы:
https://app.box.com/s/3m5gsq7yhfa2g5ykl3ea
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2013, 11:36:23 pm от gt15 »
sk
« Ответ #45 : Ноября 15, 2013, 11:28:05 am »
Вот опять сэмплы:
Если эта схема из #21,то у меня тоже самое-возбуд.
Vitalka
« Ответ #46 : Ноября 15, 2013, 01:56:02 pm »
Поборол с утра возбуд - заменил второй пот гейна  перегруженного канала на 500К и между ним и разделительным конденсатором поставил резистор на 270К.
https://app.box.com/s/18h501evwi4qtxw5z27x
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2013, 05:57:17 pm от gt15 »
sk
« Ответ #47 : Ноября 30, 2013, 01:26:38 pm »
Собрал наконец то комб по этой схеме:
http://111.r.photoshare.ru/01116/00aa6312c55e4073e8536095134ae9a0e69be55a.jpg
F.O.G
« Ответ #48 : Ноября 30, 2013, 01:34:52 pm »
Звук с пентода не начинает раздражжать резкостью?
sk
« Ответ #49 : Ноября 30, 2013, 01:45:36 pm »
Сейчас сделаю видео с камеры.Послушаете...
F.O.G
« Ответ #50 : Ноября 30, 2013, 03:51:24 pm »
Да нет, когда некоторое время послушаешь через нее музыку, например. Колюче становится.
sk
« Ответ #51 : Ноября 30, 2013, 04:52:05 pm »
Вот,что получилось.Это чистый:http://www.youtube.com/watch?v=SKim9rNGbEo&list=UUM4EUFgFzYEZtvXxOF7h8RQ&feature=player_detailpage
А это перегруз:
http://www.youtube.com/watch?v=fikZtcRZqJ0&list=UUM4EUFgFzYEZtvXxOF7h8RQ&feature=player_detailpage
Vitalka
« Ответ #52 : Ноября 30, 2013, 07:23:38 pm »
Апну тему новыми семплами и фотками усилка.
Семплы:
https://app.box.com/s/kds29ez2pyjp8c227t15
Покрутил ручки гейна на обеих каналах, писалось линейный выход - линейный вход звуковухи, усилок был нагружен гитарным кабом.
Усилок и бас (коряво, конечно, вышло)
https://app.box.com/s/2ur1cth1ue2chxjt7w98
F.O.G
« Ответ #53 : Ноября 30, 2013, 08:15:51 pm »
вы нагрузили выходной пентод на 4к?
sk
« Ответ #54 : Ноября 30, 2013, 09:33:55 pm »
А откуда там 4к?Я насчитал 13.3к на 8 ом нагрузку.
Vitalka
« Ответ #55 : Апреля 08, 2014, 11:48:09 pm »
Наконец-то слепил в печатку эту схему http://s11.postimg.org/4prymoxlf/6f1p3.gif
Добавил еще чистый и изменил некоторые номиналы в процессе борьбы из возбудом, оконечник - ФИРН на 6ф1п и 2 х 6п43п-е, так что усилитель получился полностью на телевизионных лампах. Первый каскад ловит возбуд и что-то никак не могу его побороть до конца (может печатку криво развел).
Схему дорисую через потом.
http://rusfolder.com/40372102
BoX
  • Wah fan
« Ответ #56 : Апреля 19, 2014, 12:32:16 am »
Сложно о качестве судить по подобным семплам. если бы сравнение с фирменным аппаратом было..
офф:собрал чамп на 6н2П 6П3С ТВЗ 1-9 и думал, что это абзац, но сравнил с jsm2000 и понял обратное (цазбА)
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2014, 12:32:51 am от XoB »
« Ответ #57 : Апреля 19, 2014, 02:07:58 am »
Семплы писать надо качественно это так. Тем не менее, прежде чем городить невпопад что-то на "непопулярных" лампах, надо для начала ознакомиться с даташитами это раз. А два, каскады надо РАССЧИТЫВАТЬ! Правильно выбирать режимы, считать постоянные времени фильтров по питанию, выходные импедансов каскадов, коэффициенты усиления, межкаскадную коррекцию и др. Тогда будет вменяемый и ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ результат, а не тык пальцем в анодное...
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2014, 02:08:18 am от zeroid »
Vitalka
« Ответ #58 : Апреля 19, 2014, 06:11:31 pm »
Не нравятся семлы и расчеты? Берите схему, изменяйте, паяйте, рассчитывайте по-новому, сравнивайте по звуку и выкладывайте здесь - делов-то на день-второй. Я же не запрещаю схему менять и не требую отчислений автору ;) Может у кого-то и намного лучше получится
Gregg
« Ответ #59 : Апреля 20, 2014, 12:17:28 am »
Давайте серезнее! Кто пробовал сделать двухтактник - чтото вроде "красный", но нормальный оконечник, а не примочка?
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2014, 12:19:51 am от Gregg »
