Автор Тема: Вопрос по разводке платы Mesa Dual Rectifier  (Прочитано 5922 раз)
RebelsLG
    • ICQ клиент - 460498877
Привет всем,
кто ковырял оригинальную двухканальную Месу? Интересует разводка земли печатной платы. Судя по фоткам из инета земля преампа идет шиной от первого каскада включая петлю эффектов. На эту шину цепляются только минуса электролитов точек D и E (C61 и C62 по схеме). Отдельная шина идет для фазоинвертора, реле и т.д. На нее цепляются минусы электролитов точек B и C (C64 и C63). Далее обе шины звездятся на минус главных электролитов возле силовика. Все верно?
Все верно?
mesarubka
Re: Вопрос по разводке платы Mesa Dual Rectifier
« Ответ #1 : Апреля 23, 2014, 02:59:32 am »
земля преда с петлей и 2мя фильтрами преда - землится на входном джэке толстый желтый провод у всех месс идет от земли в районе первого триода на джэк и на корпус - остальная земля с биасом и блоками питания землится - на силовике или рядом с его крепежем - все земли выходника - ламп и гнезд сидят прямо на шасси = вот и все))))
RebelsLG
« Ответ #2 : Апреля 23, 2014, 04:50:36 pm »
Пасиба! :)
Gregg
« Ответ #3 : Апреля 23, 2014, 05:13:40 pm »
Не знаю как земля там, но все месы ДР которые попадали фонили.
RebelsLG
« Ответ #4 : Апреля 25, 2014, 05:59:23 pm »
Фонили где и как???
Gregg
« Ответ #5 : Апреля 26, 2014, 12:20:10 am »
Гейн больше середины - фон. Пробовал в Guitar center (США) - фон. Приносили менять лампы - фон. Может быть несколько раз просто так случилось :-?
RebelsLG
« Ответ #6 : Апреля 26, 2014, 06:50:28 am »
Был у меня как то раз маршалл JCM900 2100 у которого при вынутом из входного гнезда штекере (в этом случае сетка второго каскада мыкается на землю) был фон:) Весь аппарат облазил, и лампы менял и электролиты (так уже от балды) - бесполезно.
Пытаюсь повторить дуал ректифайер и борюсь как раз с гулом 100 герц. Та же фигня - как  гейн ближе к половине - гудит неимоверно. Паяю уже не для себя и не на продажу, просто интересно победю я его или нет:)
Gregg
« Ответ #7 : Апреля 26, 2014, 01:14:11 pm »
Я разводил свои платы типа СЛО/Меса ДР не имеющие ничего общего с оригиналами и они никогда не фонят. Входного джека никогда не землю, а накалы всех ламп преда всегда выпрямляю и стабилизирую. Может быть это помогает.
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2014, 01:15:41 pm от Gregg »
mesarubka
« Ответ #8 : Апреля 27, 2014, 01:05:19 pm »
У меня сейчас 2 копии мессы и 3я еще не доделана лежит - никакого намека на фон гул и шум у них нет - при первом включении я думал что он не работает первые 10 сек - пока не дернул струны -- тишина гробовая - при гейне больше половины начинает подпирать по бассу для этого ректы и греют типо скримерами и прочим - а так никаких проблем
все что нужно это разводить плату как на оригинале или максимально близко к этому - я лично развел плату 99 процентов схожести с оригинальной и никаких проблем нет и не было
гул - это петли по земле - через это проходил на других проэктах
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2014, 01:07:11 pm от mesarubka »
Gregg
« Ответ #9 : Апреля 27, 2014, 01:49:55 pm »
...я думал что он не работает первые 10 сек - пока не дернул струны...
Потому что чистый канал...
А если развести по совершенно другому и опять "тишина гробовая" (на чистом, иначе невозможно);) Выходит что мне както только дефектные попадались.
mesarubka
« Ответ #10 : Апреля 27, 2014, 11:35:48 pm »
Gregg
в том то и дело что красный канал в режиме модерн - гейн до половины - и тишина - громкость комнатная но очень чисто все работает  -  про чистый и речи не шло  :)
развести по другому то не проблема - я и на дэкатоне модил под ректу каналы - но надо учитывать опыт мессы по разводке земли во избежание фона гула и прочего шлака
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2014, 11:37:17 pm от mesarubka »
Gregg
« Ответ #11 : Апреля 28, 2014, 12:53:07 am »
Я имел ввиду 3 канальный. Двухканальный не попадал.
mesarubka
« Ответ #12 : Апреля 28, 2014, 01:07:58 am »
ааааааа - 3х каналка да - немного пошумнее - но гула я там не слыхал ни на каких каналах - щелчков куча при переключениях это - да
транс силовой не расчитан на 150 ватт версию да и на 100 ватт - греется не по детски
попадались отслушать 3х каналки старого образца - на комнатной громкости звук - просто поносовый был - не стал разбираться уже в чем дело так как агрегат не мой - а у всех руки дрожжжжжат отдавать МЕССУ  на ремонт
но что касается земель - все мессы одинаково построены- земли разделены - наверняка это пришло с опытом и не однократными проблемами  - а вот у солдано наоборот все - земля общаяя во всех  аппаратах и стекается звездой в районе БП
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2014, 01:10:52 am от mesarubka »
sector
« Ответ #13 : Апреля 28, 2014, 01:30:32 am »
а что в этом плохого если так сделано что все земли по общей шине стекаются в блок питания.я например тоже так всё делаю и вроде бы нормально??
engl e530 slorectotwin anvil preamp soldano slo 100 delay dm-5
Gregg
« Ответ #14 : Апреля 28, 2014, 03:16:16 am »
Если работатет ничего плохого нет. Месовский метод только одно из возможных решений, но не универсальное, как и звезда.
sector
« Ответ #15 : Апреля 28, 2014, 09:09:44 pm »
тоесть если в месе развести землю по другому то возможно там будет фон??
Gregg
« Ответ #16 : Апреля 29, 2014, 12:21:09 am »
Если новую плату разводить не будет. Теория одно, практика другое.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2014, 12:23:12 am от Gregg »
