Автор Тема: Ge-Mania  (Прочитано 6163 раз)
Ge-Mania
« : Мая 10, 2014, 06:35:16 am »
Весеннее обострение не прошло зря и я заманьячил новый примус: симбиоз Rangemaster'a и FuzzFace в одной посуде. Схемы соединены последовательно, каждая со своим "холодным" байпассом. То есть, их можно использовать либо по одиночке, либо Rangemaster в качестве грелки для FuzzFace, либо вообще обойти всех.
Как оказалось, такое каскадирование даёт неожиданно яркий эффект. Естественно, если не злоупотреблять общим усилением и просто прибрать лишний гейн у фузза.
Нюансы изготовления:
1) по известной методике были отобраны (и подошли только 3 из 10) транзисторы ГТ404Б, выбранные как самый "текучий" тип, имеющий, соответственно, самый мягкий и "жирный" звук и к тому же не создающие проблем с "минусовой землёй" в педалборде;
2) по причине значительной термонестабильности этих транзисторов была введена дополнительная регулировка BIAS для коррекции режима выходного транзистора;
3) по причине необходимости контроля за регулировкой режима был введён стрелочный измеритель. Будучи откалиброван в "0" по напряжению на коллекторе, соответствующему симметричному ограничению сигнала, он позволяет отслеживать температурный дрейф режима и корректировать его крутилкой BIAS при необходимости.
(Тут в качестве приятной фишки появляется возможность принудительно заводить транзистор либо в зону верхней асимметрии с более мягким ограничением, либо в зону асимметрии нижней, более жёсткой: "соль и перец - по вкусу", как говорится).
4) по причине появления стрелочного прибора было бы глупо не воспользоваться возможностью кинуть дополнительных понтов и не украсить примус сверхъярким RGB-светодиодом с плавым переливом цветов - для пущей психоделии.
5) поскольку Rangemaster был сделан в модифицированной версии, входные конденсаторы переключаются, а между базой и эмиттером включен дополнительный германиевый диод Д18ВП жуткой винтажности (см. фото).
Надеюсь, название, которое я дал своему творению, теперь воспринимается вполне заслуженно: Ge-Mania.
Потом будут ещё картинки, более удачные. Здесь ещё нет мультиколора и некоторых мелких изменений.
Re: Ge-Mania
« Ответ #1 : Мая 10, 2014, 09:15:12 am »
Красота! Мой любимый стиль DIY'инга  8-)
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
Re: Ge-Mania
« Ответ #2 : Мая 10, 2014, 09:19:43 am »
+100500!!!
Вы все-таки воплотили свою задумку в жизнь  8-)
Я бы не отказался от такого примуса!
Re: Ge-Mania
« Ответ #3 : Мая 10, 2014, 10:24:35 am »
Подразню ещё немного: игра мультиколора.
Кстати, заглянув внутрь поближе, дочь (а снимки своим Айпадом делает и запуливает мне на почту именно она) оценила начинку так:" Жирные Железные Жуки".
Пожалуй, это недалеко от истины!
« Последнее редактирование: Мая 10, 2014, 10:40:01 am от KSG »
Re: Ge-Mania
« Ответ #4 : Мая 12, 2014, 11:09:28 am »
Кондеры К53-1 или К53-14?  Тоже ломовой винтаж )
*** Если делать временнЫе эффекты или авто-кваки, то на мультиколор-LED можно выводить управляющую пилу, кстати. Будет ваще жуть как заморочно.
« Последнее редактирование: Мая 12, 2014, 11:11:03 am от DDD »
Re: Ge-Mania
« Ответ #5 : Мая 12, 2014, 10:40:57 pm »
Этот мультиколор работает по жёсткой программе внутреннего чипа и не поддаётся дрессировке. Для самостоятельного управления есть светодиодная сборка RGB без логики.
Re: Ge-Mania
« Ответ #6 : Мая 14, 2014, 09:51:26 am »
индикация смещения стрелкой - отличная идея. осталось только шкалу переклеить, что б колхозом не выглядело.  ;)
итоговая схема будет?
Re: Ge-Mania
« Ответ #7 : Мая 14, 2014, 10:41:18 am »
Идея классная и давнишняя.
Если применить древний советский микроамперметр, то будет еще забористее. Особенно, если шкалу разрисовать тематически. Правда, под него дыру пилить забибикаешься.
« Последнее редактирование: Мая 14, 2014, 10:42:25 am от DDD »
Re: Ge-Mania
« Ответ #8 : Мая 14, 2014, 12:39:47 pm »
в силумине то? да хоть пилкой для ногтей.  ;D
Re: Ge-Mania
« Ответ #9 : Мая 14, 2014, 08:35:13 pm »
Девайс был сделан под вполне конкретного человека, и лабораторные измерения им не ставились целью, но только удобства в практической эксплуатации.
Прибор не нуждается в переделке шкалы, а как раз наоборот: в своём первозданном виде он идеально соответствует запросам исполнителя. Почему? Объясняю.
Нулевая точка прибора (та, что на стыке шкал) шунтом откалибрована на напряжение коллектора, соответствующее симметричному ограничению. Потому-то и надпись над стрелочником выглядит так: SYMM. То есть, в случае температурного дрейфа и "уползания" напряжения на коллекторе, всегда можно легко вернуться крутилкой BIAS в этот, условно говоря, "правильный" режим. При желании владелец может выбрать режим "верхней", более мягкой асимметрии, которой соответствует положение стрелки левее нулевой точки (как на фото), либо асимметрии "нижней", более жёсткой, которой соответствует положение стрелки правее точки центровки. Поскольку заранее предполагается работа в педалборде со стабилизированным питанием, истинность показаний прибора гарантирована.
Прибор включен в цепь коллектора выходного транзистора и зашунтирован резистором 240 Ом и конденсатором 100 мкФ. Пробное закорачивание измерительной цепи на звуке не отражается никак.
Re: Ge-Mania
« Ответ #10 : Мая 14, 2014, 10:15:47 pm »
интересный дивайс! мгтф?,
олдовый подсвеченный светодиодами стрелочный индикатор?
плюсую
боюсь опошлить, но всеж-а семплы будуть?
« Последнее редактирование: Мая 14, 2014, 10:29:14 pm от Oleginchat »
Re: Ge-Mania
« Ответ #11 : Мая 15, 2014, 10:28:21 am »
А индикатор крепится только на клей? А что будет, если на него "слегка" надавить ботинком? Или прозрачная верхняя крышка формирует бортик?
« Последнее редактирование: Мая 15, 2014, 10:29:28 am от Ash »
Re: Ge-Mania
« Ответ #12 : Мая 15, 2014, 11:54:00 am »
Отлично задумано и сделано! Именно так и надо. Респект!
Более то, скажу, что "вкусовая" подстройка режима ограничения С НАГЛЯДНОЙ ВИЗУАЛЬНОЙ ИНДИКАЦИЕЙ по идее должна восприниматься юзерами как дополнительный +++++ и цениться нипадецки.
Re: Ge-Mania
« Ответ #13 : Мая 15, 2014, 12:10:32 pm »
Да, я бы порадовался такой пользоваться.
Kostyan
Re: Ge-Mania
« Ответ #14 : Мая 15, 2014, 03:47:48 pm »
Очень красивый проект!  :D
Re: Ge-Mania
« Ответ #15 : Мая 24, 2014, 09:54:11 am »
Вот фотка с diystompboxes.com
На ней германиевый Fuzz Face с цифровым индикатором значения bias.
Автор пишет, что светодиодный индикатор добавляет много шума в сигнал (полагаю, там динамическая индикация) и нещадно жрет батарею.
Поэтому дисплей сделан отключаемым.
Однако, со стрелкой и выглядит куда как интереснее, и пользоваться удобнее, и батарею не хавает, и звук не говняет.
Цифру - в топку!
« Последнее редактирование: Мая 24, 2014, 10:36:36 am от DDD »
Re: Ge-Mania
« Ответ #16 : Мая 24, 2014, 10:06:26 am »
Аналог - рулит!
