Автор Тема: Ещё один пескорез...  (Прочитано 5422 раз)
« : Июля 16, 2014, 05:44:17 am »
...древний, как мамонтовы продукты жизнедеятельности, найденные современным археологом.
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/525/1.html
В целом, конечно, ничего особенного - постю (пощу?) его сюда в основном для коллекции. Штоб не пропал для матери-истории.
Ну, и рациональное зерно в нём есть - кому то, глядишь, пригодится.
Далее - советы тем, кто не сразу врубается.
По поводу осовременивания - разумеется, перевести на нормальный кремний и немного доработать схему стабилизации режимов каскадов, добавив по сопротивлению с баз на землю.
Остальные номиналы резисторов можно не менять и подобрать только добавленные базовые утечки (по симметричному ограничению).
Для сдвига частоты среза вверх, как то требуется для пескореза, я бы тупо уменьшил ёмкости фильтров вдвое.
Усиление свести к единичному - увеличив R1, R2, R6, R7 до 110 кОм, пропорционально уменьшив С2 и С6.
Полосу снизу установить подбором С1 и С5.
Ну, и схемосимулятор вам в помощь...
« Последнее редактирование: Июля 16, 2014, 03:30:17 pm от peratron »
Re: Ещё один пескорез...
« Ответ #1 : Июля 16, 2014, 11:47:12 am »
На ОУ эта же схема будет ощутимо проще. Смысла в МП40 нынче не вижу.
П.С. преамбула про фекалии лишняя.
« Ответ #2 : Июля 16, 2014, 01:39:50 pm »
А может как раз в этом и будет изюминка?
Согласен.
« Ответ #3 : Июля 16, 2014, 01:53:10 pm »
Можно и на парочке мосфетов сделать. И, кстати, особого выигрыша от ОУ не наблюдаю.
Согласен.
В очередь, в очередь! После госдумы.
« Ответ #4 : Июля 16, 2014, 03:29:27 pm »
Не будет.
Германий даёт ништяки только в нелинейных режимах - другой спектр по отношению к кремнию.
Пескорез по определению не должен работать в нелинейном режиме, обогащающем спектр верхними гармониками (иначе после него нужно ставить другой пескорез - всё равно линейный).
« Ответ #5 : Июля 16, 2014, 03:32:19 pm »
Согласен.
Скорректировано по просьбам трудящихся.
« Ответ #6 : Июля 16, 2014, 03:36:45 pm »
Не будет - как минимум по числу ног, задействованных в схеме.
По току потребления.
По цене.
По удобству топологической раскладки двух отдельных каскадов.
По площади платы.
« Ответ #7 : Июля 16, 2014, 04:40:51 pm »
Согласен.
... только в профиль. :)
Если дело только в линейности, то и разницы в звуке не должно ощущаться.
Разница будет уже в размерах, стабильности, выносливости, диапазонах. Ну и в духе - кремний против германия...
« Ответ #8 : Июля 16, 2014, 04:58:49 pm »
ОУ будет в виде одного корпуса, а обвес в SMD.
Rвх будет "гитарное" 1мом (линейное), Rвых будет достаточным для любых аудиозадач, скоростные хар-ки отличные, параметры устройства вполне стабильные, ремонтопригодность превосходная, размеры минимально возможные.
F.O.G
« Ответ #9 : Июля 16, 2014, 07:26:01 pm »
фекалии
« Ответ #10 : Июля 16, 2014, 07:29:27 pm »
Неверно.
ОУ в данной топологии эти параметры не улучшит.
И тут рассыпуха (современная) не уступит (в данном приложении).
« Последнее редактирование: Июля 16, 2014, 07:30:50 pm от peratron »
« Ответ #11 : Июля 16, 2014, 09:36:39 pm »
R4 и R9 неплохо сделать сдвоенным потцем. В поиске звукового Грааля пригодится.
« Ответ #12 : Июля 16, 2014, 09:53:44 pm »
А можно несдвоенным - различие настройки звеньев позволяет повысть крутизну обреза...
« Ответ #13 : Июля 16, 2014, 10:53:19 pm »
И заодно сгладить резонанс.
« Ответ #14 : Июля 17, 2014, 09:32:36 am »
