Автор Тема: Sag на низкоотсечном полевике  (Прочитано 2124 раз)
« : Сентября 05, 2014, 02:30:55 pm »
Когда-то пробовал такую штуку на мик-фете в качестве красящего бустера:
http://www.runoffgroove.com/fetzertech7.png
Поскольку усиление само по себе мне было не нужно, а только лишь "красивое" искажение, да и рабочие условия этого полевика предполагают низковольтное питание, я, не мудрствуя лукаво, запитал его от 5-вольтового регулятора LP2951CM - не исходя из его параметров, но лишь по причине его халявности. Однако, выставив визуально требуемый режим полевика, при прослушивании был удручён уровнем шума: видимо, для регулятора тщедушные токи потребителя не шли не пользу. Заменил его просто RC-цепочкой 47к/10мкф с сохранением полученного режима. Послушал - о, совсем другое дело! И звучок какой-то стал ковбойский: "гринь-гринь". С удовольствием долго им пользовался. И вот недавно, подвергая очередной ревизии примус, в который он был встроен, за какой-то надобностью полез в точку его питания (5 вольт) осциллографом. Случайно задержался на ней в момент переключения уровня входного сигнала: ба, а уровень-то ползает! Со стационарным сигналом увидеть это невозможно, только в динамике. Решил проверить свои догадки: снял фильтрующий электролит, возросшее усиление декомпенсировал на выходе, послушал - ха, магия "ковбойского звука" исчезла! Интересно получается, однако...
Re: Sag на низкоотсечном полевике
« Ответ #1 : Сентября 05, 2014, 06:23:32 pm »
Пожалуй, сказанный sag меняет рабочую точку полевика, и оттого в звуке появляется динамика.
А сколько тока жрет этот полевик? Удивили номиналы фильтрующей цепочки - а именно резистор 47кОм(?).  Полевик вообще в режиме микротока, что-ли?
« Ответ #2 : Сентября 05, 2014, 07:03:08 pm »
Я перебрал много мик-фетов и у всех очень близкие параметры: Vp= -0,45V, Idss=0,25mA. Ближайший родственник - КПС104А.
